Усилитель На Tda2822M
  • 6 месяцев спустя...
Как влияют конденсаторы на качество звука? Если их увеличить их?
Питание на 5в будет достаточно для этого усилителя. Да, там что то писали про моно, но в даташите указано, что он стерео. Данная схема вообще стерео?)
Я не брал в руки паяльник и схему не видел более 4 лет, попрошу не умничать, окей?
Окей. ДВА входа и ДВА выхода означают стерео.
.Как влияют конденсаторы на качество звука? Если их увеличить их?
Какие? Все? Зачем увеличить?
Для данной микросхемы и её типовой схемы включения, есть только один конденсатор ёмкость которого можно увеличить. Это - С7...
Увеличение ёмкости С3 и С5, до 2000мкф конечно повысит НЧ составляющую на выходе УНЧ, но... для усилителей такого класса, и АС используемых как правило с ними, это не актуально.
