Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Очень жаль, что автор проекта уже больше года не заходит в тему ... :(
Парни, подскажите, а как можно использовать Ext или Preheater канал без обратной связи? Т.е. ШИМ-регулятор но без стабилизации температуры. К примеру подключать и регулировать нагрев обычного паяльника без термопары?
Ведь при обрыве термопары отключается нагрузка ...
Изменено пользователем skeef
  • 5 недель спустя...
Я так понял - основная проблема с БП, и хочу сказать - не парьтесь. Делайте как я.
1. Берете рабочий БП АТХ 250 вт (сейчас они никому уже не нужны)
2. Отключаете все внешние концы.
3. Отрезаете общий БП от корпуса (общий будет другим)
4. Замыкаете вывод "Power On" на "старый общий провод" (если есть кнопка по 220v питавния - если нет ставите или по power on - на выбор)
5. В цепь "-12v" допаиваете параллельно 2-х амперным диодам еще 5-ти амперные (например 5100)
6. Делаете вывод "-12v" общим, а "+12v" при этом станет +24v по отношению к "новому" общему проводу.
7. Поставить конденсатор 2200 мкф х 35-50в по полученным 24 вольтам. В силовом блоке по выходу +5v поставить керамику 0.1 мкф
7. Все цепи контроля питания БП (+3.3v, +5V, +12V и т.д.) оставляете нетронутыми.
8. Оп-ля - у вас появляется абсолютно функциональный БП для вашей паяльной станции +24v 7A - всего затрат (с "нуля" около 5-7$)
добавляете силовой блок из приложенного мной файла в Sprint Layot к БП и платам индикации и процессора, и будет вам счастье
P.S. Если заинтересовались - позже выложу фото такой станции.
Силовой блок.lay
Изменено пользователем Roscoshny
  • 6 месяцев спустя...
Много писать не буду.
Держите прошивку для самой первой версии станции DSS1. Коллекция фоток Ваших работ
DSS1.zip
Что изменилось:
- Алгоритм поддержания температуры как в версии DSS2.2 и/или DSS3.
- Связи с ПК нет.
- Для этой прошивки нужно изменить обвес ОУ как в DSS2.2 и/или DSS3.
- Подбор резистора обратной связи как в DSS3.
- Калибровка со станции как в DSS3.
P.S.Назначение кнопок во время калибровки немного отличается.
Здесь появляюсь редко. Исходник дам только в обмен на фото станции.
Изменено пользователем MakSVs
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Доброго всем времени суток! Вот собрал себе станцию.Все заработало прекрасно.Немного поигрался с регулировкой термопары паяльника,а так все прекрасно.Очень классная и многофункциональная станция!Большое Спасибо автору за прекрасный проект.Вижу форум уже давно никто не посещает.Так что с большим удовольствием помогу всем желающим собрать этот замечательный проект.С уважением Игорь.
Здравствуйте.
Решил собрать себе эту станцию. Перечитав форум, изучив весь материал возникло несколько вопросов.
Подойдет ли такой фен, и такой паяльник?
По каким печатным платам собирать DSS-2.1, те что находятся в этой статье, или те что в посте 233. Или собрать версию DSS-3.1?
Можно ли прикрутить блок питания от ноутбука к печатной плате блока питания станции не изменяя платы (просто не припаивать некоторые детали самого БП, а впаять БП ноутбука вместо них)?
С уважением Виктор.
Вот я практически доделал станцию... но столкнулся с проблемой при первом включении... не горит средний сегмент на 2 индикаторе и не горят двухцветные диоды. при этом все индикаторы сильно мерцают. подскажите где искать проблему?
Добрый день. Решил я тут собрать паяльную станцию DSS-1. Т.к. БП на 24В есть, комплектуха тоже почти вся есть. Заказал недостающие детальки и хотел уже было травить платы-да не тут то было! Оказывается схема и печатная плата(которая идёт в архиве к DSS-1) кардинально отличаются! Вопрос вот в чём: как правильно? Как на схеме или как в печатках?
Автор писал, что правильно в печатках, схему он чертил уже после изготовления станции по печаткам. Действительно много расхождений между печатками и схемой
да я читал ветку, но там вроде бы спрашивали про ДСС-2, а я решил первый вариант собрать. Так вот про первый вариант-тишина, со схемой не сходится, ни один не отписался что работает, есть только те, кто собрал и не заработало. Вот и хотел у автора спросить, но он пропал((( Или у тех, кто собрал и заработало.
  • 3 месяца спустя...
Станцию зделал давно,а фен только купил.Не могу настроить,температура на 100 градусов больше на фене.Плата DSS-2.2.Подскажите какое сопротивление надо подбирать?
  • 4 месяца спустя...
Вечер добрый всем, хочу тоже сварганить эту станцию вопрос а можно в данной станции применить трансформатор? и ещё трансформатор от комп бп EI33.24.12.7  это размеры самого транса?
Доброго дня. Зібрав dss3в1 першу версію. І чомусь не запускається. Світлодіоди горять, а індикатори не працюють. В чому може бути проблема. Скинь, будь ласка, прошивку з фюзами. Є підозра що вона криво якось стає.
В 15.02.2017 в 14:11, Віктор Савчук сказал:
Прочти. Там все есть. Прошивка и как откалибровать.
  • 5 месяцев спустя...
В 15.02.2017 в 16:27, KRAB сказал:
А чому ТИ тут гуцульською момою пишеш? Щирий патріот чи російську вже забув?! так модератори нагадають ...
Да, не быть  тебе модератором.
Пардон, апнул старую тему.
В 2/15/2017 в 16:27, KRAB сказал:
- то не гуцульська, а українська. І, якщо на те пішло, існує гуцульський діалект української мови, але в пості вище - нічого специфічно-гуцульського немає.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
