MakSVs
Цифровая Паяльная Станция 3 В 1 (Dss-1)
447 сообщений в этой теме
MakSVs    1
А вот так:
Вход в режим программирования - одновременное длинное нажатие на "-10" и "-5" при всём выключеном.
Далее на левом индикаторе отображается изменяемый параметр в формате "[F|P|S|E]-[H|L]",
где
F - фен
P - преднагреватель
S - паяльник
E - второй паяльник
H - верхий замер
L - нижний замер
например: "F-H" - фен верх, "S-L" - паяльник низ, "E-H" - второй паяльник верх
На втором (среднем) индикаторе отображается текущая температура в зависимости от состояния "[F|P|S|E]"
Кнопки "+/-" среднего индикатора соответственно изменяют заданную температуру. При нажатии на них индикатор мигает и показывает заданную, после чего отображает текущую.
Кнопкой "EXT" осуществляется вкл/выкл нагрузки (в зависимости от состояния "[F|P|S|E]")
На третьем (правом) индикаторе кнопками "+5/-5" устанавливается реальная температура.
После чего "временно" запоминается кнопкой "NC паяльника".
Далее кнопками "+10/-10" переходим к другому переметру или если измерения закончены - нажимаем "EXT" для отключения нагрузки и сохранения параметров. Ну там мигаем светодиодами, пищим, хлопаем в ладоши.. :rolleyes:
Примерно так ;)
crazzian    96
Ну это уже на ваше усмотрение. Главное сделать это просто, информативно и понятно и так же все описАть.
SanyaSan142    0
Класс !
А возможность подключения к компьютеру останется ? Печатку нужно будет переделывать ?
MakSVs    1
Если будет хватать места, то останется. Если хватать не будет, то конечно уберу и тем самым чуть освобожу место.
На освободившиеся ноги тогда повешу простейший датчик температуры на транзисторе и добавлю управление вентилятором.
UTSource
электронных компонентов
SanyaSan142    0
Может это и очевидный вопрос, но всё-таки подскажите, при самостоятельном изготовлении преднагревателя, какую нужно использовать термопару для подключения к Вашей станции?
MakSVs    1
В принципе любую, но наверное нужно будет подкорректировать коеффициенты усиления ОУ.
Наиболее распространенные термопары К-типа (можно использовать термопару от мультиметра).
Более подробно о типах термопар написано здесь и здесь :blink:
MakSVs    1
Сделал ! :clapping::dance2:
Теперь станцию можно настроить как в ручном режиме так и с помощью компьютера.
Прошивка занимает около 7900 байт, так что место еще есть :yes:
Сегодня вечерком прошью и все проверю.
EvgenyAly    0
С нетерпением жду когда придут детали на станцию,уж руки чешутся как начать делать ее охота.Небольшой вопрос по плате "индикатор и кнопки" там две линейки светодиодов по 7 шт. дорожки почему сплошные идут или паять с двух сторон надо. :unsure:
MakSVs    1
Да, паять с двух сторон.
Сплошная дорожка на слое "М1" - сюда паяются "катоды" светодиодов (с лицевой стороны общая дорожка)
на слое "М2" - сюда паяются "аноды" светодиодов (с обратной стороны).
Если будете их ставить, то ставьте красные, т.к. зеленые нифига не видно :pilot:
Axel XL    1
А вот такой индикатор FYT-3631AG-11 подойдет вместо Вашего E30361-L-0-8-W просто датшит немого найти на E30361-L-0-8-W.
Индикаторы которые Вы здесь указали, зеленые, я их тоже чуть не заказал)
MakSVs    1
Поможем! Не переживай, станция заработает сразу, танцев с бубном не будет.
Сегодня прошился, попробовал калибровку в ручном режиме (без компьютера), надо сказать очень доволен :rolleyes:
Немного оптимизировал код, так что места полно (7626 байт)!
Написал дополнение к статье с картинками и видео по настройке, думаю завтра Админ поправит :blink:
MakSVs    1
При изготовлении переделал схему блока питания .... и платы индикаторов .....
А не могли бы Вы скинуть Ваши печатки? В блоке питания Вы использовали UC3845 в корпусе SO-8 ?
Мне просто интересно :unsure:
P.S.
Как прошел процесс калибровки? Станция правильно показывает ?
EvgenyAly    0
У меня вот такой вопрос как на данной станции поведет себя паяльник Goot RX-70GAS у него керамический нагреватель с терморезистором, хотелось бы уже потратив 1500 руб на рассыпуху,прикупить достойный данной станции паяльник, фен то однозначно от Lukey хотя может и тут у кого есть какие варианты.Просто мне интересно в сети гуляет несколько схем паяльных станций,людей которые их повторили тоже много ,но все ставят паяльник либо Solomon либо Lukey .Может поможете с достойным выбором.Бюджет на паяльник до 3000 руб.
MakSVs    1
Чтобы сделать станцию максимум универсальной, прийдется немного подкорректировать печатку контролера. Для фена сделать так post-26608-0-84988600-1319656834_thumb.jpg
а для паяльника так: post-26608-0-70906800-1319656860_thumb.jpg
Благо алгоритм работы у станции такой, что ей без разницы паяльник с термопарой или с терморезистором.
Главное найти оптимальный коэффициент усиления операционника (примерно), чтобы при комнатной температуре величина ADC во время настройки была от 15 до 70. А при максимальной рабочей температуре не превышал 600-700.
Точность напрямую зависит от "ширины" между минимальной и максимальной величиной ADC.
crazzian    96
@MakSVs, можете по простому объяснить как происходит считывание состояния кнопки? Тут явно какая то мудрость, или мне кажется? (никак не могу догнать).
Уже не нужно. Все понял. У Вас там динамическая индикация. Я про нее забыл. Вместе с перебором сегментов, считывается и состояние кнопок.
Изменено пользователем crazzian
MakSVs    1
Никакой мистики :crazy:
Все предельно просто: так как у нас динамическая индикация, т.е. каждый разряд индикатора загорается по очереди на определенное время (по прерыванию таймера с частотой = ~1000 Hz ( /12 = 1сегмент ~ 83Hz = 12ms)). И так как мы используем индикаторы с общим катодом, то на время его показа кнопки подключенные через диоды получаются подключенными к "земле". Диоды используются для того, чтобы при нажатии более одной кнопки не загорались другие индикаторы. Для определения состояния кнопок используется 1 вход, который подтянут к +5В через резистор, т.е. на его входе появляется "земля" если кнопка нажата. Зная какой в индикатор определенное время горит, мы записываем каждый из 12 битов в переменную. Когда "прошли" 12 раз, выставляем флаг готовности к считыванию состояния кнопки и обрабатываем ее состояние. :dance2:
Ну уже написал :D
Изменено пользователем MakSVs
crazzian    96
Еще такой вопрос: с какой целью используется логика 2ИЛИ-НЕ?
MakSVs    1
Логика используется для "раздвоения" ШИМа. Делалось это еще на той стадии, когда я не имел понятия что такое программный ШИМ и с чем его едят :blink: Поэтому оставил.
Сейчас понятное дело можно упростить печатку и в программе добавить пару строк, т.к. ШИМ 8-ми битный всего
crazzian    96
Так в меге88 6 каналов шим или я ошибаюсь?
ПС: в 48-ю код не влезет, а жаль.
MakSVs    1
Да, но если я включу аппаратный ШИМ на 1 таймере, то использовать прерывание по этому же таймеру я не смогу. (по крайней мере у меня не получилось так сделать).
По поводу меги48:
Попробовал удалить УАРТ - освобождается около 1кБ. Получается 6,8кБ занято, а больше вырезать нечего.
Chip88    0
Импульсный БП собирал впервые . БП сделан на TOPSwitch . Схема была просчитана в PIExpert8 . Схема , инструкция по намотке , сам файл PIExper , чем руководствовался все во вложении (БП.rar, http://www.getzilla.net/files/2018993/bp.rar.html)
Индикатор GNT-3031AS-21 цвет красный . Печатки дополнительно не корректировал отправляю как есть . БП стартанул сразу . Разумеется первый пуск через лампочку . Магнитопровод наш Ш-7 .
Загрузил версию прошивки с ПК . С ПК конектится калибровать не пробовал и не знаю правильно-ли показывает у меня нет мультиметра с диапазоном измерения температуры . Недавно приехал фен , теперь станция у меня почти полноценная ( осталось собрать преднагреватель ) .
Ambassador    1
вопрос не много не по теме: а есть ли проекты паяльных станций на PIC?
MakSVs    1
Конечно есть! ;)
Немного конечно не понятно к кому вопрос, но если ко мне, то у меня нет, здесь на форуме уже задавали такой вопрос. Архитектура ПИКа мне не знакома.
А чем Вас не устраивает этот вариант? Прошил и забыл :blink:
Ambassador    1
Просто ни у меня ни у моих знакомых программатора к данному МК нету, да и привычнее больше PIC.
  • Похожие публикации
    • Автор: ПромТехМет
      Продам паяльную станцию Baku 601D.  Эксплуатировалась совсем мало.
      Была мысль запустить бизнес по ремонту сотовых, не хватает времени. В основном работал феном - для замены стекол на телефонах вполне достаточно.
      Состояние идеальное, полный комплект.
      Аккуратно запакую и отправлю по стране за Ваш счет. Цена 2000 рублей без торга.
      В целом неплохая станция. Фен вполне устраивает, паяльник с керамическим нагревателем, быстро нагревается, но слабоват для пайки больших деталей.
      Дополнительные фото по запросу, оплата на СБ карту либо при самовывозе наличными. Находиться в Екатеринбурге, район Новосвердловской ТЭЦ.
      Возможна доставка по городу за 300 рублей.
    • Автор: Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
