Рубин Ц-208 Помогите Починить
здравствуйте. у меня есть советский телевизор (цветной) Рубин Ц-208. в нем следующая неисправность:
кинескоп не светится, звука нет (из динамиков слышен шум, на антенну не реагирует), кнопки селектора переключателя каналов не светятся. При включении каждый раз раздаются 3-4 шелчка. сетевые предохранители и предохранители на трансформаторе не сгорают (целы) нити накала кинескопа светятся. Блок питания - БП-15. В чем причина сей неисправности?
  • Ответов 75
Не хотелось бы обидеть, но прична явно в отсутствии или не достатке знаний по теме....
Если есть умение ползоваться измерительным прибором ( тестером, мультиметром), то в первую очередь нужно проверить БП по контрольным точкам указанным на принципиальной схеме.... Не повредит почитать любую книжку Ильяшкевича по данной теме...
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/369_Телевизоры%2C_мониторы
Изменено пользователем SVN
у,тебя не работает строчная 90% а причин может быть десятка два..
нужен для ремонта тестер,и самое малое отыскать СР, в телевизоре и в схеме...
Хорошо пропаяй ТДКС, дросселя в СР и разъём блока коррекции, потом дальше... Ремонт этого ... с заменой чего-либо нецелесообразен.
ты что с луны, в чем не целесообразен ? дорого?или комплектующих дефицит?
пусть учится....
а то сразу нецелесообразен :mamba:
@///Хорошо пропаяй ТДКС///@ - только для начала ео туда поставить нужно в этот гавнохлам!
Не каждый мастер сделает тиристорную СР этого ТВ ... а тут - ламер "0" :)
Согласен за "нецелесообразен" - телевизоры УПИМЦТ - тупиковая ветвь развития телевидениестроения в СССР. Сама только СР на тиристорах чего стОит... эти смешные две калитки в огромном тяжёлом деревяном ящике. Не сделает товарищ этот ТВ, уверен на 99%. 1% остаётся, действительно, на непропай. И поучиться, ремонтируя это недаразумение, также нечему. Если учиться, тренироваться, то, на крайняк, хотя бы на 3УСЦТ...
Тем не менее у меня в свое время, Славутич Ц208 отпахал 12 лет практически без вскрытия задней крышки.(Открывалась только с целью профилактики)Пока не сел кинескоп.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Автор не спрашивал про тупиковая ветвь развития :diablo:нецелесообразен.
и сразу надавали "советов"...руководствуясь своими убеждениями...
Изменено пользователем sergien.71
А что здесь посоветовать?Посколько автор задает такие вопросы,скорее всего советы мало чем помогут.Вот советую.Срабатывает защита.Почему?Нужно смотреть.
Да, знаний в электоротехнике у меня действительно немного. а починить эту "тупиковую ветвь в развитии телевидениестроения" можно. год назад (собственно когда он у меня появился) в нем была точно такая же неисправность, но причина в другом - сгорели резисторы на БП. заменил, включил - все заработало, на 3 месяца. но теперь дело не в резисторах...
Это была самая распостранённая неисправность этих моделей. "Виноватыми" могут быть два-три десятка деталей в СР. Даже если товарищ чудом (при своих познаниях) найдёт неисправную деталь (а защита там срабатывала не только от неисправной, но и, так сказать, от несколько потерявшей свои изначальные характеристики детали), то где он счас найдёт тот же КУ221, переменный варистор, высоковольтный конденсатор и другие изыски того чуда высокого полёта советской инженерной мысли...
Самая банальная,не пропай.Как советовали выше,внимательно под лупой осмотри места пайки строчной развертки,особенно ТВС.
sovtv если есть определённые знания , читать схему ,делать замеры я помогу...
DesAlex,а что тебе нада,
интересно где ты живёшь? подкинуть... :acute:
Если будешь даже сверху к каждому такому тиристору по $10 прикладывать, чтобы я их забрал - не возьму, т.к. мусор в доме не нужен ни даром, ни за деньги.
DesAlex Спасибо , заслуживает внимания, через недели две можно повторить,комплектующие не дефицит,лишь бы хватило время.... :friends:
но стоит??? :unknw:
Ребята, хватит вам кипеть. :D Реанимация этого трупа не стоит времени на поиски з/ч. ТС, пропаяй, откинь умножитель от ТВС и включай. Если защита срабатывать не будет - подключай умножитель.
но стоит???
Вот и я посмотрел (да и не одну схему смотрел до этого)и задаю себе вопрос,а стоит?
Если с этой функцией справляется простой пробник на двух транзисторах.Тем более в ремонте есть только два состояния эл.лита.Годен-не годен.Мне кажнтся двух светодиодов для информации вполне достаточно.Мое мнение что это красивая игрушка.
А за труд конечно же респект.
но стоит???
Просто для радиолюбителя - роскошь, а для ремонтника - необходимая вещь, безусловно.
Электролиты ведь - основной элемент, который чаще всего мы меняем :rolleyes:
По УПИМЦТ - я также при их ремонте начинал с отключения умножителя. Переставала срабатывать - умножитель, варистор, присоска... не переставала - ТВС, тиристоры, кондёры 0,15 мкФ и пр. Хорошо, что времена эти прошли :D
о минздрав и тебе комплектующих подкинуть? :crazy:
Не, спасибо. :D Давно всё повыкидывал, забыл и очень счастлив. ;)
да,только меня прошлое держат,я по сути с них и начинал, :wub: наверно по более 3УСЦТ...
НО ТО ЧТО,их время прошло,ТО ДА.ДА.ДА. :mamba:
Если тиристоры живы,есть вариант реанимировать.Кондеров К-78-2(0,1мкф) как грязи в 3УСТ найдешь (в ПФ),варистор и УН8,5/25 - фтопку,вместо них поставишь УН27 и НР с того же 3УСТ.Литы поменять в модуле задающего и в кадровой.Протяни все тиристоры и проверь прокладки,в модуле стабилизации поменяй КТ315.Выставить размер по минимуму и порог защиты и телик еще почирикает.
