Маяк М242С Останавливается Эл Двигатель.
В магнитофоне Маяк м242с при включении в режим перемотки, через 3-5секунд замедляет ход,а потом и останавливается эл.двигатель привода ЛПМ.При включении в режим воспроизведения *тянет*фонограмму.При поиске причины в механизмеЛПМ неполадок не выявленно.Есть предположение,что двигатель не работает на полную мощность,т.к. в режиме холостого хода при незначительном прикосновении к тонвалу на ЛПМ,вращение замедляется до по полной остановки.Дальнейший запуск двигателя возможен только после нажатия кнопки сеть.Если кто нибудь,что то помнит или знает-помогите советом. .
1 -посмотри пасики
2 - цепь питания двигателя
http://archive.espec.ws/section29/file10958.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Там удивительный движок. Трёхфазный с датчиками положения ротора на герконах. ( см. схему). Самое элементарное- смазать. Не поможет - смотреть схему стабилизатора вращения.
точно.движок там *удивительный*.не помню точно,по моему проблем с самим движком не было,делал стабилизатор,правильно советуют.а что вы делаете с старичком,почему не дадите умереть спокойно? :D
Изменено пользователем Andrey 69
А то просто в пятидесяти километров от меня находится предприятие маяк, по утилизации радиоактивных отходов( ну наврятли кто такое знает, хоть и в 1957 году здесь тоже был взрыв, который всего в 2 раза был меньше Чернобыльского) . Вот я подумал может это всё как-то связано, и их где-то не далеко выпускали, а тут больше 5 тысяч км.
Спасибо всем кто откликнулся!!!Аппарат 1992г.попал в руки случайно.Неисправность возникла наверно давно,история об этом умалчивает.Сохранилась большая фонотека с 90 годов(музыка для души,сейчас такую трудно и в net.найти)Слушать не на чем,поэтому буду пытаться ремонтировать.Паяльник и прибор в руки не брал лет15, но навыки остались.
Причём лучше попытаться восстановить именно этот движок. У меня давно был опыт по ремонту такого аппарата. Не особо заморачиваясь поставил обычный коллекторный от кассетника. Его хватило на пол-года ( работал в палатке по продаже аудиокассет). Сгорели щётки.
