Подскажите Замену Для Микросхемы
у меня есть сабвуфер edifier c1. в нем усилитель мощности tda7379. подскажите достойную замену чтоб не модифицировать плату усилителя. мощность где-то такую же, но чтоб thd был не 10% а поменьше. заранее большое спасибо.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
  • Ответов 108
Изображения в теме
максимальная мощность усилителя напрямую зависит от напряжения питания и измеряется при уровне THD 10%, если ты поставишь туда другую микросхему и не увеличишь питание то получишь тоже самое. в твоих рассуждениях просто следствие с причиной перепутаны.
Feel the difference! ©
тоесть мне надо только питание изменить? но даже в даташите микрухи указан thd 10% тоесть она в любом случае шумная. а мне надо такую же мощность просто без искажений
я те ещё раз говорю что в даташите указана мощность при определённом напряжении питания и определённом сопротивлении нагрузки при коэффициенте искажений 10%. любая другая аналогичная микросхема в тех же условиях будет иметь практически идентичные параметры мощности и искажений. что бы уменьшить процент искажений при той же мощности нужно поднять напряжение питания, чтобы увеличить мощность при том же проценте искажений - нужно поднять питание. что бы увеличить мощность и уменьшить процент искажений нужно ещё больше поднять питание... Доступно обьяснил?
Да и раздел не тот...
Изменено пользователем eu1sw
eu1sw, автор просто думает что микра выдаёт 10% искажений во всём диапозоне громкости. На самом деле искажения зависят от уровня выходного сигнала. Почитай даташит- при 4 Вт на выходе КНИ всеголишь 0.03%. Это указано на третей странице.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
извиняюсь за то что не в том разделе написал, и за столь "глубокие" познания в электронике, но все-же. я хочу меньше искажений на максимальной громкости и если я правильно понял надо трансформатор поменять с 1.15А хотя-бы на 1.3А, а то и больше. чтож спасибо за совет.
Да не парься ты. Твои суждения вытекают из твоих познаний. Небудет меньше искажений на максимальной мощности, по тому что сама максимальная мощность определяется искажениями. Тоесть если на "максимальной" мощности искажений 0.03% (к примеру) то эта мощность банально не является максимальной Сечешь логику?
Если же ты просто хочешь чтобы стало громче, то можешь забыть про свой план сделать из г... конфетку. Если ты влепишь более мощный усилитель, то надо будет ставить и более мощный блок питания, чтобы это работало, и более мощные динамики, так как иначе они будут искажать звук. Это всё упрётся в итоге в новую аккустику. Это просто тупиковый путь.
я еще где-то читал, что едифаер обновил модель с2, добавил ей мощности, просто добавив туда импульсный источник питания. типа на нем напряжение не проседает при максимальной громкости и за щет этого меньше искажений. можно ли мне тоже замутить такое?
ну если ты его сможешь собрать то почему бы и нет? не вижу препятствий, лезешь в свой, меряешь напряжение с блока питания на холостом ходу, т.е. без звука и подбераешь схему импульника с таким же или чуть более высоким на пару вольт напряжением, но что б не вышло за напряжение питания микросхемы по даташиту.
а будет реально лучше? не знаю как насчет предусилителя, но тдашка там точно такая же.
будет, чуть чуть... но достаточно заметно, если питание перестанет проваливаться - это хорошо. А можешь пока в порядке эксперимента просто увеличить ёмкости в блоке питания, те которые там самые большие, поставить им параллельно ещё парочку таких же и послушать
кондеры были 4700мкф 2 шт. я их заменил на 10000мкф. вроде лучше малость, но все-ровно не то
вот цепляй тестер к конденсатору и сначала без звука напряжение померяй, а потом на полной громкости на какой нить затяжной бассовой партии и сравни значения
тока мультиметр китайский. а напряжение в простое 14.5 вольт а при полной громкости 11.7. конденсаторы запаралелены
ну так и что хотеть? в даташите указано что при 15 вольтах макс. выходная на 4 ома в мост - 28 ватт, а при 18 вольтах - уже 38 ватт, а у тебя 12 нету даже...
ватт 15 максимум хрюкает. в общем можно посоветовать или импульсник вольт на 17-18 стабильных, либо ищи трансформатор побольше размерами и что б где то вольт 12-13 переменки с выхода вторичной обмотки было, так же советую обратить внимание на диоды выпрямителя, вполне возможно что стоят дохлые. но импульсник будет лучше
да импульсник будет лучше однозначно, но если б был хоть сервис едифаера в моем городе, то я б купил от с2+ блок. а сам я его врятли соберу(. и еще одно: по паспорту саб 18 вт (мостовое включение) а сателиты 2х8 вт. хотя может динамики и мощнее, кто его знает
ну так он так и должен выдавать при таком питании, увеличишь напряжение или сделаешь его стабильным на уровне 15-17 вольт получишь значительно меньше искажений при той же мощности в 18 ватт, потому как будет запас. собственно тема раскрыта полностью.
еще один вопросик: стоят электролиты по аудиотракту фирм acon и unite. на форумах пишут что acon г**но редкое и сомневаюсь что юнайт на много лучше. стоит ли их менять и если да то на что?
А забыл еще на счет диодов: стоят in5404 2 шт. и 1 in4007.
извиняюсь если уже было что-то подобное, поиском не нашел. нужен фильтр для сателитов сабвуфера, обрезающий низкие частоты, чтоб играли только верха и середина. можно ли так сделать, или надо только отдельно фильтр средних и фильтр высоких, и если можно, то как?
а не подскажите где взять схемку для импульсного двухполярного источника питания на 18В 1А. поиском пользовался, но двухполярного вообще не нашел ни одного. или надо будет еще и с схемой "раздвоения" мучиться?
у меня на трансформаторе 2 выхода по 13 вольт.
могу даже вырезку из схемы выложить. ну или могу называть вещи не своими именами (я ведь новичек еще)
Питание двухполярное, но минус - слаботочная цепь, так что считай - однополярное. А китайцу-рисовальщику руки отбить.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
