Подскажите Замену Для Микросхемы
остальные компоненты это тда 7379? да хотелось бы и ей найти хай-фай аналог. а вообще я не столь из-за качества звука хочу поменять операционник, а из-за того, что он регулирует уровень сигнала и при этом скорость регулировки у него очень мизерная, что меня жутко бесит. а у OPA2134 судя по отзывам скорость на много больше. ну и немного поднимется качество (надеюсь)
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
  • Ответов 108
Изображения в теме
Аллё гараж, операционник никакой уровень сигнала не регулирует. С печки упал?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
а как объяснить, что если установить громкость на 30% (примерно) уровень звука как бы нормальный для такого поворота ручки, а если добавить громкости на 80%, а потом опять скрутить до 30%, то громкость будет на порядок ниже и потихоньку восстанавливается до условной нормы(секунд 20).
Наверно автор где то прочитал про скорость нарастания сигнала у операционника, а остальное додумал в меру сил
вот сдесь почитал)) Моя ссылка
Есть подозрение на присутствие постоянной составляющей где-то по пути прохождения сигнала. Больше я никак это обьяснить не могу покачто.
По поводу твоей ссылки. Ты в мерах времени ориентируешься? Там речь ведётся о вольтах и десятках вольт за микросекунду Тоесть речь идёт о том что выходной сигнал может нарастать со скоростью 1-50В за 0,000001сек. Какбы Онотоле негодуе!
Изменено пользователем kash!
имеется зарядник для мобилы . на нем написано 4-12вольт 500мА. можно ли из него выжать больше (15В 1А хотябы) или надо делать с нуля? вот фото его платы
Мощность знаешь что такое? 15В 1А это 15Вт. То что есть у тебя на руках это в лучшем случае 12В 0.5А т.е. 6Вт. И ты хочешь чудным образом увеличить возможности блока питания в 3(!) раза? :lol: :lol: :lol: На самом деле подозреваю, что при 500мА токе на выходе будет 4В, а при 10мА 12В, что в свою очередь намекает на 2Вт мощности. Забудь.
собрал я усь на тда2050. пока только 1 канал. звук мне нравится. малость лучше чем саб мой)) но вот не задача - слушаю его от телефона сони эриксон, а он слабенький по громкости. хотелось бы собрать предусилитель. поделитесь плз схемкой
не знаю не знаю. может что и не так. схемку кстати распаивал на мастеркитовской плате. к сожалению плата с листом-вкладышем дома а я на учебе в другом городе, такчто не могу выложить схему на сайт.
Если все правельно собрано 100% и не хватает чувствительности 2050 можно немного поднять КУ TDA2050, но КНИ тоже увеличится.
Хотя чуйка 2050 и так хорошая;)
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Да, конечно, радиотехники у нас в городе "хоть отбирай". трансформатор к сабу на заказ привезли аж через 2 недели и то, он еще хуже чем родной)) со старым питание УМ проседало с 14.5 до 11.9 вольт, а с этим - с 18 до 9. так что надо небось или самому мотать, или советский вытащить из какого-то старого мафона. и есть у меня один: на выходе 2х23 вольт и оч много ампер. как его можно прикрутить в саб?. и еще - что мне делать с диодами? что-то мне подсказывает что текущая(стандартная) схема включения диодов хреновая и что надо переводить саб на однополярку с нормальным диодным мостом
А чёж ты такой слабый купил? Он по мощности не катит явно. По поводу диодов- ичего никуда не надо переводить, он и так на однополярке, а поставишь мост будешь мучаться с питанием операцонников. По поводу 2 по 23В переменки многовато, вот 22В на конденсаторе было бы классно. Но для этого тебе как понимаю надо вольт 16-17 с обмоток снимать.
перед операционником стоит резистор 300 ом + стабилизатор отрицательного напряжения 79L09(макс напряжение на вход -18вольт а на выходе 9). по поводу транса: взял такого потому что выбора не было. так в наличии были тока 12вольтники и пришлось заказать. я ж не знал что там на заказ привезут. заказал 2х16 вольт 1.5ампер. а привезли трансформатор еще меньше и слабее того что был в сабе да при этом еще греется ппц (кстати в стандартном нормальное сечение провода обмотки и нормальный(по моему мнению) сердечник, да и по замерам он выдает 1.2 ампера даже). по поводу 22 вольт на кондере - эт много. при 4 омах выходной нагрузки микруха выдержит максимум 18вольт, и то лучше не рисковать
Поставил я тот трансформатор все-таки. но на нем оказалось ка-раз нужное напряжение (+18 и -18В), а раньше я просто замерял напряжение после диодного моста и кондеров советских 2000мкф 50В потому оно и было таким высоким. теперь саб даже на всю громкость ничуть не рипит. вобщем звуком более чем доволен. думаю лучше уже и не будет. спасибо всем кто наставлял на путь истинный).
Помогите плз. Разобрал этот трансформатор, а после сборки он начал сильно гудеть. На нем написано:
трансформатор силовой
фш4 702 016 ту. Что это может быть?
Плохо ты его собрал, вот он и гудит, обижается.
а может есть какие-то советы по правильной сборке?
Извиняюсь за цитату, просто сижу с телефона и кнопка ответить действует как цитировать
  • 2 года спустя...
Всем привет. Перестал работать усилитель в Edifier C1, саб просто гудит когда включаю сам усилитель, прокрутка громкости никак не влияет на громкость гула с сабвуфера. На полной громкости слышен тихий звук, подключив наушники к усилку тоже самое, в наушниках гул. Разобрал усилитель, все чистенько и ничего на вид не сгорело. Видимо полетела микросхема TDA7379 (880A6732)? Кто уже встречал подобную ситуацию помогите. Возможно ли заменить TDA7379 (880A6732) на TDA7379 (880U9549)? Заранее Спасибо!
