Есть блок питания на 12v и 600милиАмпер(мА)
Для того, штоб он такое выдавал надо его зашунтировать сопротивлением гдето 30 ом. Это очень мало и блок питание если не сгорит, то оплавит шунт. Как быть. Мож я неправ? :huh:
А чем 600 мА не устраивает? Ведь БП не "толкает" эти 600 мА - наоборот, с него "сосут" эти мА. И если потребители будут "сосать" с БП эти 100 мА вместо возможных 600 мА, то блок только обрадуется - не на всю катушку работать придётся :)
А. Т.е. мне надо посмотреть. Мож у меня схема всего 1-10 ком сопротивлением. Да. Верно. Я об этом думаю.
Ну а если у меня в схеме транзистор отпирается и замыкает блок питания на светодиод и мне надо скажем, чтоб при полном открытии транзистора через его КЭ ток тёк не больше 100мА, ато вель может и все 600 пройти. Вот в этом проблема.
Тебе нужно воспользоваться законом ОМА :D, смотри:
У тебя последовательная цепь: транзистор->диод->резистор.
Ток в этой цепи должен быть 20мА (если диод повышенной яркости, если диод обычный, то 7мА). На диоде падает напряжение 2В. Осталось посчитать сопротивление резистора, чтобы при токе 20мА (или 7мА) на нем падало напряжение 10В. R=U/I R=10/0,02=500Ом
Сопротивление транзистора, условно равно нулю.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Я знаю закон ома и давно всё посчитал. Читайте внимательно тему. Я говорил об изначальном ограничении тока.
P. S. Умних ***** нашёлся. За идиота считает.
vasilii 16.07.2006 - 21:36
поставь охлаждение на транзистор
На транзистор охлаждения ставить не надо. Я поставил 817. Он спокойно 500 мА через сибя пропускает и не греется совсем. Теперь осталось вентиляторы купить. Спасибо за советы.:-) Тему можно считать закрытой.
чтото я опять недогнал - зачем блок шунтировать , он невыдаёт а может отдать в нагрузку , для того чтобы проходил ток 100 мА нужно токограничительный резистор поставить
В спорах рождается истина
как я понял тебе для подзарядки,выход всётаки есть...попробуй по насыщению базы транзюка.чем меньше насыщение-тем меньше выходной ток.глупость,но у меня эта глупость работает.т.е. если на базе висит стабилитрон запитанный каким либо резистором (скажем 500 ом) это будет полный ток насыщения и транзистор работает на полную мощность.но если влепить 1 ком,отдаваемый ток уменьшится...проверено...
Берешь обычную КРЕ-нку, и делаешь на ее основе стабилизатор тока. Из деталей - тока КРЕН и резак. Схема была в журнале Радио 1989-90 год вроде. Выставляй любой ток (в пределах разумного) и вперед!
  • 1 год спустя...
Может кто подкинет линк? А то стабилизаторов напряжения куча и не только на КРЕНке и в том числе на этом сайте, а стабилизаторов тока нет.
Про стабилизаторы тока я уже не раз писал, в темах про светодиоды.
Простейший не КРЕНке.
Берешь КРЕН12 (КР142ЕН12А) или ее импортный аналог LM317
Открываешь даташит на странице 18, смотришь на рисунок в самом низу и делаешь по нему стабилизатор тока. Формула для расчета тока там-же.
Спасибо, действительно элементарно. И весьма полезный, в принципе, даташит, для меня как минимум :-)
Даташиты они всегда полезны.
На большинство вопросов в техподдержку приходит ответ - читайте даташит.
Если спец отвечает нормальный, то укажет еще и страницу с абзацем :)
Проблема в том, что не все производители делают даташиты достаточно полными.
На LMxxxx я всегда беру даташит от National Semiconductor, даже если саму микруху покупаю у конкурента.
Простейший на КРЕНке.
Есть один вопрос.
В документации написано, что на вход можно подавать напряжение до 37в.
Если у меня блок питания выдаёт 30в, я могу использовать эту схему как схему понижения напряжения с 30 до 12В?
Или он только стабилизирует? Т.е. подаш 30, на выходе тоже будет 30.
Подашь 30±5 В а на выходе все равно 30 В без колебаний - очень интересный стабилизатор, но это не КРЕНка :)
КРЕН всегда будет выдавать на выходе столько, на сколько настроена.
И 12 В из 30 сделает. Только надо ток нагрузки учитывать. 30-12 = 18 В. При токе нагрузки скажем 0,5 А мощность выделяемая на КРЕНке будет 9 Вт.
Придется хороший радиатор ставить. И КПД схемы 40% :(
А если ток еще больше, то придется серьезно призадуматься об импульснике.
Спасибо. 9 Вт это не годится. Так можно и делитель обычный поставить.
А нет готовой микросхемы-импульсника? Т.к. не с 220В понижаю, а всего с 30В.
Есть конечно, и не одна.
Главное с током нагрузки определись, дальше подберем.
В теме 36 => 18, Нужна помощь уже подобное обсуждение было, там некоторые ссылки на даташиты были
Ага. Спасибо. Это кажется то что нужно. А какое примерно тепловыделение у такой схемы? Радиатор нужно ставить?
И ещё одна проблема. Я никогда не имел дело с катушками. Тут кажется используется тороидальная.
Можеш дать ссылку, если несложно, на материалы по расчёту тороидальных катушек.
Я так понимаю, тут пара формул, в которые нужно подставить толщину провода, радиус, толщину кольца и число витков.
Или может готовые продаются на 68 мкГн?
А ток нагрузки какой?
И какая частота переключения / тип микросхемы, если уже сам выбрал, конечно.
КПД примерно 80%.
Возможно и больше, но тут надо тщательно подбирать параметры и комплектацию, в основном катушку.
После того, как определимся с тепловыделением, можно будет и радиатор расчитать.
Совсем не обязательно. Даже наоборот, тор, если ферритовый, тут не подойдет. Ток через катушку с большой постоянной составляющей, сердечник может входить в насыщение. Нужно брать или тор на распыленоом железе или сердечник с зазором. Чаще всего используют ферритовый стержень от магнитной антены приемника, обматывают лакотканью и сверху уже обмотку.
Нету ссылки. Есть "Краткий физический справочник", но он в бумаге и не на работе.
В Питере/Москве естественно продаются, у тебя - не знаю.
Когда в профиле город или хотя-бы область указаны, проще что-то конкретное советовать.
Изменено пользователем Migray
КПД примерно 80%.
Максимальный постоянный ток нагрузки на импульсный БП будет 1,3 А.
Микросхему думаю LM2576, её найти проще и она дешевле. Помехи мне мешать не будут.
Да, забыл сразу указать город. Я из Харькова. У меня с радиодеталями проблем нет.
Смотрел прайс, такой дроссель есть.
При настройке этой схемы нужен осциллограф?
:ph34r: ток который может пройти зависит только от нагрузки главное чтобы напряжение было не больше 12В
если схема потребляет 100мА то 600 пройти никак не может ,для этого надо чтобы поднялось напряжение!
:ph34r: в принципе правильно только насыщение не причем тут.изменяется внутреннее сопротивление транзистора и увеличивается падение напряжения ,и тока соответственно.транзистор или в насыщении или нет а вот много или мало насыщения это что то новое. и в чем это измеряется?
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Рожденный ползать, летать не сможет.
