TotalRecall
Высокоточный Генератор На Мк
33 сообщения в этой теме
G1KuL1N    100
Да ДДС действительно не подойдет, я только сегодня заметил что ему прямоугольный сигнал нужен. Нет генераторов временной диаграммы, есть генератор прямоугольных импульсов и есть временная диаграмма его работы.
-=lowbyte=-    0
Вот уж любитель самопальных определений...
Нельзя плавно перестроить дискретами. Как нельзя бежать прогулочным шагом.
Дискретами - это уже неплавно.
Получение выходной частоты производится путем синтеза периода. Для этого вычисляется шаг этого периода. И именно шаг даст нам требуемый тик времени контроллера.
Например. Требуется перестроить выходную частоту следования коротких импульсов со 100 кГц до 100,1 кГц.
Считаем период того и другого сигнала 100 кГц -> 10 мкс; 100,1 кГц -> 9,99 мкс
Значит нужно собирать период сигнала из дискретов в 10 нс. Первый сигнал будет получен путем счета до 10000 нс/10 нс = 1000, а второй до 9990 нс/ 10 нс = 999. В начале периода формируем импульс потребной длительности и все.
Но нужно отметить, что на самом деле разрешение по периоду должно быть выше, потому как есть еще и требуемая точность шага по ЧАСТОТЕ, а у нас задается период. Неизбежно возникнет ошибка округления.
Проще получить результат на следящей системе (можно тоже на МК). Но тогда будет заметный джиттер.
Все сказанное справедливо и для реализациях на МК и для непрограммируемой схемотехники.
lc433    33
А какой конкретно МК вы имели в виду, когда говорили про 20 наносекунд?
-=lowbyte=-    0
TMS320
PIC32
dsPIC33EP (17ns)
PIC24EP (17ns)
dsPIC33HJ (25ns)
PIC24HJ (25ns)
И это не считая, что в dsPIC33 операция типа MAC (A=A+X*Y) выполняется за один машинный цикл, включая загрузку операндов и автоинкремент(декремент) их указателей.(X и Y - 16-разрядные операнды, A - 40-разрядный DSP аккумулятор)
Изменено пользователем -=lowbyte=-
UTSource
электронных компонентов
Lexus    989
Прочитал тему. Очень понравилось ТЗ, особенно учитывая назначение раздела - "МК для Начинающих". :) Коллеги, у меня на стенде стоит частотомер Ч3-64. Опорный генератор этого частотомера - 100 МГц. Разрешение по частоте - до 9 знаков после запятой включительно. Значение опорной частоты колеблется в 8 знаке. Этот генератор термостатирован. Частотомер не выключается никогда, только переводится в дежурный режим. Даже очень хорошие тактовые генераторы, которые я использую в аудио, не выдерживают долговременной стабильности в 6-м знаке. Использование ПЛИС как управляемого делителя дополнительно ухудшит положение дел, так как для нее как кратковременная, так и долговременная стабильность временнЫх параметров сильно зависит от тмпературы окружающей среды и реализации конфигурации. Та же Altera НЕ нормирует временнУю стабильность параметров, следовательно использовать эти изделия нельзя. С МК задача вообще НЕ решаема по причине иной архитектуры кристалла. А вообще, как выше уже говорили, нужно погрузиться в метрологию, тогда начинаешь понимать, что подобные ТЗ хоть и реализуются, но весьма большими затратами средств.
noise1    1 330
Опорник Геацинт, частота 5 МГц. Стр 6 ТО.
Lexus    989
noise1, в Ч3-64 опорный генератор не 100 МГц? Со слов тех, кто его разбирал, именно 100 МГц, и термостатированы. Сам в него не заглядывал, так как есть поверочная пломба.
Add: Все верно. Посмотрел схемы. Генератор - 5 МГц, используется умножитель. Надо отдать должное разработчикам, ибо получить долговременную стабильность опорной частоты 100 МГц в 8 знаке после запятой - та еще задача.
Изменено пользователем Lexus
