Sign in to follow this
noobynoob
Несколько Глупых Вопросов О Схеме На Tda2003 И Не Только
32 posts in this topic
finn32    7774
Степень вины собирающего спорная:главное что заработало,а с каким качеством-это при первом опыте дело десятое. :D
deviator2x    21
Спорность степени вины собирающего тоже спорная (о как ввернул! :lol: )
Если делать по схеме, да ещё найти готовую печатку (а на эти микрухи они обычно существую не в одном экземпляре), то и шумов никаких не должно быть.
finn32    7774
Зато самому с нуля собрать-опыт,удовольствие и понимание.А тупо скачать,отутюжить и впаять-обезьяна сделает. :D
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
noobynoob    0
Всем снова здравствуйте. Прошло уже 4 года с момента моего первого сообщения здесь, а знаний по теме практически не прибавилось, но снова зачесались руки :crazy:
По той же схеме, что в первом сообщении, сделал стерео вариант усилителя и теперь пытаюсь заставить его адекватно работать.
Первым делом выношу на суд печатную плату. Нужно ли было дублировать 2 конденсатора по плюсу питания (где на плате C5 - их тоже 2)?
В самом центре печатки есть отверстие, через которое минус соединяется с корпусом-радиатором, на котором без прокладок прикреплены две тдашки. Нужно их изолировать?
Ну а теперь самое весёлое - косяки, которых на данный момент два.
1 - Левый канал (верхний на схеме) слишком чувствителен. При минимальной громкости на источнике звука - играет слишком громко, при увеличении громкости - быстро уходит в перегруз.
2 - На правом канале от физического воздействия (постучать, поперемещать в пространстве) в колонке начинает твориться грёбаный ад - видео
И немного по измерениям. В статье, где я нашёл эту схему, сказано:
Настройка усилителя сводится к подбору сопротивления R3 по минимуму искажений при максимальной громкости
На левом канале при измерении R3 - всё ок. На правом при подключённом питании На R3 мультиметр показывает единицу, если питание отключить - всё ок.
Что это значит?
C1 1.0 мкФ
C2 0.022 мкФ
C3 220.0 мкФ
C4 0.1 мкФ
C5 1000.0 мкФ
C6 1000.0 мкФ
C7 0.1 мкФ
R1 39 Ом
R2 820 Ом
R3 18 Ом
R4 1 Ом
Странно то, что некоторое время (до того, как повёз усилитель на полевые испытания) оно даже правильно работало, но грёбаный ад из одного канала иногда прорывался.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
noobynoob    0
TDA 2005 мне не подойдёт, в корпус не влезет.
Хотелось бы всё-таки ответов на вопросы почему мой вариант неадекватно работает. Может ли быть проблема в самих TDA? Как это проверить?
noobynoob    0
Кажется всё починил. Ад в колонке раздавался из-за плохо припаяного (либо замкнутого на корпус R1), а высокая чувствительность из-за R2. Теперь при замере R3 на обоих каналах без питания - 18 Ом, а с питанием показывает единицу. Почему так?
Всё ещё интересно насчёт дублирования C4 и C5.
Edited by noobynoob
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • На дальнем востоке сдали в аренду остров более 2000га в аренду на 49лет. Стоимость аренды 15000р в год! Что демают господа урапатриоты?
    • Так делается, если не реализовано К примеру, в данной схеме предусилитель на ОУ - инвертирующий и с его выхода сигнал может поступать на ведомый канал (нижний третий контакт слева "Out2").
    • Вот тут есть схема https://www.google.ru/search?q=tda1013a+pdf Зачем отламывать? В данном случае выпаивается при помощи сточенной иглы  с подходящим диаметром от шприца...
    • У меня тут мысль. Что если делать самозапит и переключать его рулюхой?
    • Этож обычная схема из даташита ,описание в самом начале этой темы, да и печати под лут здесь же есть причем более компактные чем та которую вы показали.
    • Не знаю... Я не извлекатель.  Это задача наших коррумпированных правоохранительных органов... Понимаю, что она не из лёгких... и приходится тщательно подходить у выбору кандидатур, чтобы невзначай не посадить самих себя. Но мне ясно одно,  если  надо, то могут и узнать и привлечь и извлечь...у любого.   Да так, что без штанов останешься, это в лучшем случае. ЗЫ: Да и знают, кому надо, всё заранее, о том, о ком надо. Никаких 7 лет сбора инфы не надо.... А винтят, если не делился на верх...и  возомнил себя неприступным царём жизни. Оставил бы себе  полмиллирада, а 11,5 заслал бы туда куда должен, т.е. куда ранее и засылал.  Глядишь и уцелел бы.
    • Да пока хватит. Я уже читал ваши посты о том, насколько важен чистый ноль. Но опять-таки, этот будет использоваться с МС головкой, и будет подключен через ПП предусилитель, у которого довольно низкий импеданс и поэтому пара десятков микроампер через сетку особых проблем создать не должно... Собрать ФК от автора темы, набраться опыта, ну а потом уже браться за более  сложные проекты Спасибо, возьму на заметку
