Помогите определить напряжение питания электродвигателя
Здравствуйте! Принесли мне сегодня вот такой двигатель post-126897-0-59751600-1313421544_thumb.jpg. Отец сказал, что нашёл его безхозным на работе...так что ни о его назначении, ни о его питании... я ни чего не знаю. При вращение ротора чувствуется магнитное залипание, вольтметр показывает постоянный ток. Все мои поиски в интернете остались безуспешными. Подскажите пожалуйста, что вообще за движок, а конкретно интересует НАПРЯЖЕНИЕ ЕГО ПИТАНИЯ! Зарание спасибо!
Изменено пользователем Fynjy
попробуй от слаботочного источника подать потихоньку напругу. Будешь понемногу добавлять и так узнаешь - когда начинает ощутимо греться при продолжительной работе, все, хана, больше нельзя. Вообще, напруги питания стандартные. Скорее всего, двиг постоянного тока коллекторный. Поэтому, думаю, надо начинать от 3х, 6-ти В. Скорее всего или 12 или 24В питание. Для таких целей использую автомобильный зарядник для аккуму с регулировкой.
Ну 3 вольта уже точно не достаточно...проверял, подавая ток с телефонной зарядки. 6 вольт думаю тоже эффекта не дадут...а вот 12 вольт...надо попробовать. Только зарядника у меня нет, ну не чего...вспоминаю где в моих залежах электроники есть трансформатор с 220 на 12.
Телефонная зарядка , вероятно, не может обеспечить ток для прокрутки движка. Надо ИП с током не менее 1 А.
Разбери и сфоткай внутренности. Судя по диаметру проводов, довольно мощный для своих габаритов двигатель. Интересно, какой у него крутящий момент...
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
к аккумулятору подцепи :rolleyes:
эх...если б он был
хмм...такой массивный магнит post-126897-0-70199500-1313436809_thumb.jpg первый раз такой вижу в моторчиках
Судя по "толстоте" провода, 1 А от БП будет маловато. :blink:
Похоже от какого-то автомобиля
У меня эта мысль тоже проскочила, уж очень похож на привод от дворников, причём "мощных" дворников :blink: Ну что ж будем пробовать подключать 12в а там посмотрим.
Что вы гадаете на 6, 12 или 24 В, надо пробывать подключать и смотреть, запустится или нет...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Скорее всего шести вольтовый. Слишком толстый провод. Но не будем также забывать условия работы обмоток. Цепь прерывается коллектором и потому катушки подключены как бы в импульсе. За счёт промежутка времени (несколько миллисекунд) встречной ЭДС самоиндукции будет некоторый выигрыш по току и, соответственно, по нагреву. Поэтому, можно пробовать и на 12 В. Только не забудьте амперметр подключить. Рабочий ток у него может быть порядка 1 - 2,5 Ампер. Слишком большой ток может нагревать щетки и выжигать коллектор.
Так попробовал) Сегодня нашёл трансформатор 220/6 вольт, выпрямитель, подключил, двигатель начал потихоньку вращаться!!! :D Попробовал остановить рукой ротор (ну штоб проверить крутящий момент), движок легко остановился. Так что, делая вывод, можно с уверенностью сказать: напряжение питания двигателя 12 вольт! Всем спасибо за оказанную помощь!
Ой! Можно попутный вопрос?) Итак для двигателя мне нужно 12 вольт постоянного тока (я вообще его хочу приспособить в сверлилку для печатных плат), можно ли их получить через удвоитель напряжения с 6 вольт переменного? Подойдёт ли такая схема удвоителя post-126897-0-18715500-1313684037_thumb.jpg(та что слева, симметричный уд-ль)? И если да, то подскажите пожалуйста номиналы всех деталей!
БП от компьютера сможете найти ? Как раз 12 Вольт при приличном токе. Для удвоителя на большой ток конденсаторы будут большой ёмкости.
БП от комьпютера...можно, но мне найти проблематично. Конденсаторов у меня вроде хатает, есть всякие :) Давайте я попробую через удвоитель?! Так какие надо брать кондеры? А диоды, я так понимаю, надо искать на большой ток? Есть диоды КД202В по таблице U обр.мах: 100В, I прям.мах: 5А, I обр.мах: 1000 мкА. Подойдут?
Млин. В этом вопросе я чисто теоретик. Можно погуглить, конечно, про расчёт. Думаю, подтянутся более свЕдущие товарищи, разъяснят. На мой, непросвещённый, Чем больше ёмкость, тем меньше просадка на конденсаторах удвоителя.
Опять теоретически. Например у вас 6 В , удваиваем, получается 12 ( нет конечно, но пусть). Плюс запас сверху. Вольт 16-25.
P.S. Что то спецы не подтягиваются. Видимо придётся нам с вами, вдвоём, проверять теорию на практике. Да.. Трансформатор всё равно должен тянуть двигатель без просадки напряжения. Т.е. быть мощным.
Я тут замерил ток в цепи...движок кушает больше 1500 мА (зашкалило Цешку) :shok: :shok: :shok: Наврядли через удвоитель что либо получиться...но буду пробывать! Нашёл конденсаторы на 1000мкф и 16в.
Собрал схему, подключил, не крутит...Вольтметр показывает около 14 вольт, а вот ток совсем мизерный...Ну ладно задача ясна - найти трансформатор на 12 вольт и не мучаться :) Всем ещё раз спасибо за оказанную помощь, в отдельности выражаю благодарность fantу (сори если не так просклонял :) )
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
