Ремонт Магнитофона "маяк-240 С"
  • Ответов 101
Изображения в теме
Один щуп на эмитер 805-го,другой на эмитер 837-го и меряешь постоянное напряжение на резисторах R29 и R30.Считаешь ток покоя I=U|R,где R-сопротивление резисторов.
ещё глупый вопрос, а какой ток там должен быть? так чтоб типа ноль был немного смещен, интересует качество звука, не экономичность
Мне думается около 40-50 ма.Можешь поэкспериментировать,но не перестарайся. :)
40-50 наверно многовато будет, при 33 уже начинали радиаторы греться, правда несильно. выставил по 15 милливольт, вроде норм :rolleyes:
щас окончательно собирать буду, проблему с возбудом индикатора потом как нить...
блин, мне всетаки интересно, какой же ток должен быть...? нигде ничего не нашел. в схеме нет, в инструкции по ремонту тоже нет... даешь больше, звук отчетливей, но низы как бы размыты...
Ребята, а как на индикаторе должны гореть названия типов ленты и остальные значки кроме шкалы уровня? При каких условиях? А то у меня только индикатор выхода работает, а тип ленты и остальные значки-прибамбасы не загораются. В паспорте ничего не нашёл по этому поводу. Подскажите плиз.
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
Эти сектора не запитына в 240, мо-моиму.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!У меня магнитофон "Маяк 240 с" Вот в нем что то сломалось!Левый канал вообще сильно гудит и тихо играет,на него ничего не действует ни НЧ и ВЧ,а если делать громче правый канал,то левый тоже громче становится;правый работает,но тоже слышно гудение.(когда включаются наушники,происходит тоже самое)ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?(((
Первым делом нужно заменить все электролиты в усилителе...
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
@m777dv58rus,ну все сразу не надо...
@@Over@Lord@,а как при этом ведёт себя индикатор?
посмотри С2-С3 на блоке усилителя номинал 5 мкф
помимо этих,может что то еще быть?
сначала эти проверь, это входные левого-правого
извините,что я такой туп..,но как их проверить,как узнать нормально работают или нет?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
