Характерные Поломки Автомагнитол
В интернете часто встречаются вопросы про поломку автомагнитол . Тут будут описаны основные поломки автомагнитол, а так же в этой теме будет собираться информация,схемы,мануалы на автомагнитолы.
Все вопросы будут собраны в этой теме
1.Kenwood Kdc-W3541
В.Нет могу найти схему на эту магнитолу
О.Можно посмотреть здесь
2.Kenwood Kdc-W4737UY
В. Нужна распиновка разъема у этой автомагнитолы.
О.Распиновку можно найти тут
3.Kenwood Kdc-W4537U
В.Не могу отключить демонстрацию.Хочется чтобы номер трека на дисплее показывало, а там мелькает всякая ненужная информация.Функция DEMO ON на OFF не меняется.
Другие функции меняются без проблем.В чем проблема?
О. Это болезнь этих магнитол.
4. В.Проблема такая,вставляю диск, 1 секунду он грузится, а далее на дисплее появляется: "E-05",и всё.
О. Это код ошибки. Проблема устраняется заменой лазерной головки.
5.KENWOOD DPX 4200
В.Старая модель японской автомагнитолы, не могу найти руководство (нашел только на японском и не знаю как перевести)и распиновку
Нужен совет как включить аудиовход. Кто что знает подскажите.
О.Купить fm - мудулятор фирмы "Sony" там есть вход "aux", "usb" порт,и разъем под флешку "memory stik"(в зависимости от модели). Это выход, и проще, чем делать в магнитоле вход "Aux".
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
6.Kenwood Kdc-W434Gy
В.Попалась в руки эта магнитола,отсутствует несколько элементов(видимо после ремонта к),хочу отремонтировать.
О. Схему можно найти тут
7.Kenwood Kvt-50dvdry
В."Глючит" радио.То работает,то вообще ничего не ловит, чаще всего работает, только левый канал.Антенна с усилителем не помогает.При всём этом USB и DVD работают как положено.Думаю проблема с самим приёмником.Там на системной плате,как-бы, впаян блок тюнера. Потому, что в тот редкий случай - когда радио работает( а с каждым днём этот случай всё реже и реже) ,оно работает идеально до тех пор - пока не придется его выключить.Прошу совета специалистов-ведь есть такие на форуме?
О.Вскрывать и смотреть, что по шине делается с проца на синтез, что с напряжением для настройки и т.п
8.Kenwood W3037
В. После разрядки аккумулятора, и установке заряженного сгорел предохранитель на магнитоле.
Предохранитель был заменен, и на экране магнитолы постоянно горит надпись Protect.
При нажатии на кнопку Reset ,все без изменений.
Подскажите,кто может , в чем причина?
О. Сгорел УМ(усилитель мощности)
9. Kenwood Kdc-w4531y
В.Нужна схема на эту автомагнитолу
О.Схему можно взять тут
10.Kenwood Kdс - W 3037
В.При очень тщательном осмотре обнаружил что провод перебитый. Скрутил, включил - работает. Минут 15 проработал и начал хрипеть. Я думал может колонки. Вынул - в дом к другим советским 50 ватным - тоже хрипит, а раньше нормально играло.
При громкости до 10 играет нормально, а выше - сильнее хрипит чем громче добавляеш. В чем проблема?
О.По меряйте на каждом проводе( на динамики)относительно корпуса,должно быть половина питания (6 вольт при 12 вольтовом питании),если хоть на одном из 8 напряжение не такое то выходная сгорела выходная микросхема. Измерять напряжение надо при включенном питание автомагнитолы, включенной музыки и чтобы громкость стояла на "нуле".
11.Kenwood Kdc W4031
В.Подскажите пожалуйста. Началось с того что замкнули контакты идущие на динамики. После этого в работе на х.х. без вкл радио и т.д.(режим stundby) работает и не отрубается, как только вкл. радио или диск сразу отключается(при этом нету звука) и включается после того как отключаешь питание от магнитолы. Выпаял унч микросхема tda 7560а. работает не отключается. Ставлю новую имс,звука в динамиках также нету,и такая же история. Перерезал дорожку питания имс работает и не отключается,при этом на входе имс есть звук. На блок питания можно не грешить подключал к акуме. Замерил ток питания магнитолы 0.40 Ампер, ток питания имс 0.01 Ампер. В чем может быть дело?
О. Сгорела микросхема ум. Так же может сгореть диод на выходе УМ
12.Sony CDC-R 504P
Распиновка разъема
13.Range Rover Prc 7618
В. Магнитола запускается, при этом в колонках появляется жужащий шум, подсветка жк у магнитолы не работает, процессоор работает ибо просит код, он вводится, подтверждается, показывает потом что радио играет.
О. Осмотреть с помощью лупу плату, возможно на ней микротрещина, пропаять.
14. Prology Cd Receiver Mce-520
В. После 30мин работы радио начинает идти хрип, при прослушивания дисков этого нет. И громкость делаешь меньше, а она громче делается
что может быть?
О. Проблема решается заменой энкодера(валкодера) или после его "прочистки". Чтобы
избавится от "хрипов" надо пропаять тюнер
HYUNDAI H-CMMD 4043
LD TCC 8210
Схема
Jvc Kd-s6060
Схема
Ниже указаны схемы,мануалы на магнитолы
Дополняем
8be9eac46841c887dbe78a5593f413d3.rar
A070FW03.pdf
DjVu Document.pdf
crd3592a.pdf
IMG.pdf
Innolux AT070TN07.pdf
MA41.pdf
ух, молодец, большую работу проделал))) зачетно.
Слух, друг, а не мог бы ты откапать тоже самое но про Hyundai H-CMD7076
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Спасибо!
не волнуйся не затеряется)) в крайнем случае можно заглянуть и в избранное(кстати, эта тема у меня уже там ;))
Автомагнитолы Pioneer - устройство, регулировка и ремонт (модели KEH-P515 X1M/UC, КЕН-Р56ОО X1M/UC, KEH-P565OX1M/ES) http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/pioneer_keh_p515_x1m_uc.html
Все по полочкам разложенно.
Изменено пользователем MIKROB
Сразу не посмотрел не ту ссылку дал вот здесь блок-схемы, принципиальные схемы автомагнитол может кто найдет что искал. http://www.radioradar.net/archive_scheme/audiotechnics/index.html
А как предыдущее сообщение удалить?
  • 3 месяца спустя...
Хорошо бы было если бы тему сделали "важной", а то она затеряется...
Уже не затеряется. +1000!
Народ, не забываем жать на кнюпочку "Спасибо"!!!
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Подновлю тему!
Частый дефект даже новых китайских магнитол и китайских подделок - очень слабая регулировка Bass , Treble тоже как-то неприятно звучит , а при включении Loud звук бубнит как из посылочного ящика .
Если в магнитоле установлен процессор звука SC2313 или TM2313 (низкокачественная китайская подделка) - сразу нужно его менять на TDA7313, PT7313, PT2313L , которые можно найти в старых неремонтопригодных магнитолах и которые очень широко использовались даже в фирменных магнитолах (KENWOOD, BLAUPUNKT, PIONEER, PANASONIC и во многих других).
Изменено пользователем Shahabbas
  • 1 год спустя...
Встретил такую болезнь у магнитол. Одна была кенвуд-постоянно выдавала ошибку (сейчас не вспомню), а вторая jvc неработала совсем. Все вылечилось полным отключением CDрома. Никто с таким несталкивался?
