Объясните Пожалуйста Схему
dbixanie, затвор полевика к OUT, сток к R1, исток на землю. Ну и конечно проводник между R1 и OUT убрать.
Если при засветке, напряжение на OUT больше вольта, то лучше добавить делитель на затвор. Примерно 2:1.
Любым маломощным NPN, два резистора с базы - на землю и на OUT по 10 кОм.
Я уже запутался... Как нужно-то?
1. При подаче общего питания U=12V лампа включается. При направлении пульта на TSOP - лампа гаснет;
2. При подаче общего питания U=12V лампа не горит. При направлении пульта на ТSOP - лампа включается.
Какой из двух вариантов 1 или 2?
А не проще купить обычный промышленный датчик?:)))
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
первый вариант нужен ))при пропадании луча лампа загорается... на определенное время. Или наоборот гаснет на определенное время, но что бы реакция была мгновенная на пропадание луча, максимум задержки 1с.
Транзистор открыт, и транзистор не реагирует (
Всетаки не понятно как TSOP работает.
1. меряю между землей и выходом на выходе (+): с засветкой получается 4,25в, без засветки 3,3в
2. меряю между +5в и выходом на выходе (-): с засветкой получается 18млВ, без засветки 1в
Изменено пользователем dbixanie
dbixanie, это гадание на кофейной гуще. Без осциллографа такие вещи не делают. Тем более с неизвестными компонентами. Скорее всего у вас засветка импульсная, и на выходе TSOP у вас тоже импульсы. И что у вас за излучатель GENIUS?
36-38кГц излучатель, был встроен в столбы,с одной стороны приемник с другой передатчик, между которыми машины ездили, и если луч пересечен, то ворота не закрывались, в момент когда они закрывались, если пересечь луч, то ворота останавливались и открывались.
но тут он не причем, тут в приемнике проблема ((
Отдельно на таймере 555 собрал передатчик 36кГц, так же не реагирует.
Хотя. когда без всего собирал, только тсоп и светодиод, и питание 4в давал, без стабилизатора, то светодиод на пульт и гениус реагировал, на пульт пульсировал, а на гениус на пересечение реагировал.
Вот пример схемки ИК-реле для лампы ~220V:
Вот, что пишет автор про работу TSOP:
Именно так работает TSOP, а ни как иначе. Нет ИК-сигнала - на выходе почти напряжение питания, есть ИК-сигнал - на выходе почти потенциал общего провода. Проблем вообще никаких не должно быть, а тут какие-то не понятные мытарства происходят. Коллега, приобритайте осциллограф.
нашел сеня полевик bs170, собрал схему, она ниже. О чудо, на ик излучение реагирует, на пропадание ик открывается полевик
схему нашел на просторах инета, на основе нее сделал немного другую схему.
post-143321-0-08695300-1319052345_thumb.jpgpost-143321-0-27962300-1319052364_thumb.jpg
пс. ideomatic, а что книженция?
ппс. далее вместо лампочки поставлю реле с диодом, и подключу к схеме с таймером. Навесом собрал, заработало, но два реле.... как то не очень, в маленький корпус не поставить ((( ну а что делать...
ВСЕМ СПАСИБО!!!!! ЗА ПОДДЕРЖКУ, СОВЕТЫ, МЫСЛИ и СТАРАНИЕ ПОМОЧЬ!!! простите если чем кого обидел.
Получается так: постоянно засвечен TSOP, т.е. кнопка на пульте постоянно нажата (другими словами, в исходном состоянии ИК-излучение должно постоянно подаваться). При этом на выходе TSOP (общая точка R1 и катода 4148) - лог.0. Естественно полевик Т1 закрыт. Когда кнопка пульта отпускается, то на выходе TSOP появляется лог.1 (практически напряжение питания), полевик Т1 открываетсчя и лампа включается. Всё закономерно. Диод 4148 можно не устанавливать, как и резистор R1, а затвор сразу подключить к выходу TSOP. Необходимости в двух реле совершенно нет. Сток Т1 подавайте на свой одновибратор (555-тый таймер или ещё что-то).
"а что книженция?" - не уловил смысла вопроса...
ShadeCD, есть там нагрузочный резистор 80 кОм. Для полевика достаточно.
Что за книжка у Вас ))) хотел написать, автор,название.
Это сборники "Радиолюбителям: полезные схемы" автора Шелестова И.П. изд."СОЛОН-Р", Москва. Всего вышло шесть книг, а может и ещё уже появились выпуски. Рекомендую их скачать или купить. Очень много разных практических схем и технической инфы по радиодеталям.
Спасибо ideomatic!
По поводу схемы.
Соединил на прямую СТОК транзистора на вход (2) таймера 555, лампочка вспыхнет на доли секунд и гаснет на заданное время )))
подпаял параллельно СТОКУ и плюсу контакты реле, при засветки лампа горит, при пропадании отключается на заданное время.
Может между СТОКом-вход 2 таймера впаять сопротивление 1кОм?
В место К2 поставил лампу, остальные части вибратора не стал перерисовывать.
Соединил на прямую СТОК транзистора и вход (2) таймера 555.На выходе таймера лампочка вспыхнет на доли секунд и гаснет на заданное время ))) т.е. идет импульс с ТСОП
Подпаял параллельно СТОКУ и плюсу, контакты управления реле, при засветки лампа горит, при пропадании отключается на заданное время, все как и положено.
Т.е что я хочу сказать. Когда собрал схему с двумя реле (она ниже) работала как нужно, засветка есть реле К1 отпущено, засветка пропала реле сработало, пропустила землю на вход 555, лампа от реле к2 зажглась на 10 тестовых секунд.
Как-то у вас "масло масленное" получается. Попробуйте вот так поэкспериментировать. Зачем релюха для управления одновибратором на 555?
Rтаймера - этот резистор устанавливайте исходя из времени, какое должен отрабатывать одновибратор.
