Как Залить Схему В Мах7000
alex_com
Вопрос такой.
Кто-нибудь может объяснить чайнику с нуля что и как по поводу программирования ЕРМ7032?
Т.е. я нарисовал схему (во вложении) которую нужно залить в ПЛИС, а как это сделать не знаю.
Какой программатор? Какой софт? Существуют ли отладочные ПЛИС (на подобие, не знаю как сейчас, но лет 15 назад были PIC-и с ультрафиолетовым стиранием) и т.п.
Заранее благодарен.
Для начала нужно убедиться, что реализуемый проект помещается в 7032 и хватает линий ввода/вывода. Почитайте о создании проекта здесь: http://marsohod.org/index.php/ourblog/11/78-newproject
Программатор для ПЛИС Altera: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35 Работает через "железный" LPT порт. Если такового на ПК нет, то существуют USB программаторы. Цены на них достаточно высоки (около 10 тысяч рублей), поэтому встречаются самодельные программаторы. Где-то в разделе "Продам" было предложение.
Софт для ПЛИС Altera называется Quartus. Загрузить бесплатную версию можно с официального сайта Altera: http://www.altera.com/ Для загрузки требуется регистрация.
Спасибо большое! Рад, что на этом Форуме люди помогают чайникам.
Хоть что-то стало проясняться. Единственное с Quartus не могу разобраться. Бубнит, что нет лицензии, хотя фрии... пытаюсь ее получить на сайте, а мне Алтера говорит мол нету для тебя, оштбка мол (во вложении)...но прога запускается и вроде работает... Так нужно пытаться лицензию получить или нет? а то языкам не обучен :rolleyes:
Для Web Edition лицензия не нужна. Раньше требовалась, о чем Quartus сообщал при старте. Но и тогда она без проблем генерировалась через сайт Altera, для чего нужно было указать какие-то данные ПК, которые софт сам указывал (если не изменяет память, MAC адрес). Сейчас никаких проблем - установил, запустил и все.
Какая версия Quartus у Вас?
Так сегодня скаченная... Quartus II 11.0sp1 Web Edition (32-Bit)...
Просто при компиляции схемы напрягает сообщение что лицензии нема...
Изменено пользователем alex_com
Скриншот установок License Setup версии Quartus II 9.1, которым пользуюсь я, в приложении. Посмотрите настройки соединения с Интернет и, если включен, отключите TalkBack.
Спасибо, отключил :rolleyes:
Еще вопрос. В частности по EMS7032, думаю, что и других касается. На корпусе микросхемы по четырем сторонам, с каждой стороны ног, присутствует как нога питания, так и земли. Они внутри объединены? Или питание и землю нужно разводить по всем соответствующим ногам? Или можно все-же подключаться где удобно?
Для ПЛИС и выводы Vdd, и выводы GND присутствуют как для ядра (INT), так и для портов ввода/вывода (IO). Соответственно носят имена VCCINT/VCCIO и GNDINT/GNDIO. Сделано это для возможности работы ПЛИС с цифровыми ИМС с различным напряжением питания. В системе с одним источником питания все выводы VCCINT/VCCIO должны быть объединены. Это же справедливо и для GNDINT/GNDIO. В этом отношении нужно быть крайне аккуратным. Я как-то выкладывал описание отладочной платы, в которой работает EPM7128. Посмотрите, возможно будет полезно: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268&view=findpost&p=770383 Там и готовый к загрузке проект Quartus есть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
