KAMIKAZE
Измерение Параметров Тиля - Смолла
24 сообщения в этой теме
KAMIKAZE    35
Тема создана для тех, кто не видит раздела http://forum.cxem.net/index.php?showforum=93
и тем в нем, подобных этой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
В данных разделах обговариваются измерения только в Arta и подобных программах.
Все вопросы об измерениях в Arta(limp) задаем в соответствующую тему.
Изменено пользователем KAMIKAZE
  • Одобряю 1
Timon89    6
Доброго времени суток!
Извиняюсь сразу что может быть не туда пишу! Просьба модератору удалить это сообщение если оно не там где нужно(только сначала направить меня в нужную тему)
И так по порядку.
Я опять про динамики из закрытой темы
Все измерения я проводил по этой методике.
получил такие результаты:
Fs=58Hz
Qms=2.83
Qes=0.65
Qts=0.53
Потом разместил на динамике груз массой 24 г.
и получил следующие данные
Fs'=29Hz
Rmax'=11,41
Ro'=4,1
Rx'=6,88
F1'=25Hz
F2'=34Hz
Если будет необходимо выложу график импеданса.
Используя формулу указанную в статье получил относительную жесткость Cms=5,35*10-7
Диаметр диффузора равен 12,5 см получил Sd=0.122 м2
Дальше вычислил Vas по формуле Vas=1.4*105*0.122*5.35*10-7=0.00913 м3=9,13 л
Не слишком ли маленькое значение Cms и Vas я получил?
Если данные верны то какой тип оформления подойдет для них?
KAMIKAZE    35
Какой программой измеряете? Я ссылки давал чем и как нужно измерять. Импеданс выложите. Vas для такого динамика вполне нормальный. Эта тема служит лишь указателем на другой раздел, задавайте вопросы и отвечайте в соотв. ветке. Но скажу сразу, что "дедовский" или устарелый как для меня метод измерений не приемлем, я рассматриваю измерения только программами типа Arta, которые отображают импеданс и сами вычисляют все параметры, не нужно утруждать себя расчетами по формулам.
  • Одобряю 1
Lexus    990
Этот "дедовский" метод требует использования вольтметра за 100 тысяч, о чем ни один автор методик не упомянул. А без такого прибора измерять напряжение переменного тока частотой 15 Гц при заявленном диапазоне от 40 Гц - измерять погоду на Луне. Метод двухканальных измерений - сравнение образцового сигнала и сигнала от измеряемого объекта - способен преодолеть данное препятствие с достаточной для корректного расчета бокса погрешностью.
SPAX    0
Здравствуйте. Провозился 3 дня с этими измерениями так и не смог нормально снять параметры, уже сил и терпения не хватает. Все делаю по инструкции, но когда дело доходит до подключения динамика, то Z1max, Fso1 и Z1min получаются нереально заоблачные! В старой ветке видел что если изменить в "Setup -> Measurement" High cut-off вместо 20000 на 2000 то поможет, действительно помогло, значения стали более менее реалистичные, потом нагружаю динамик грузом. Жму Start Rec потом стоп, захажу в анализ а там опять эти показания заоблачные, и конечно же выдает ошибку! Приходится лезть опять в Measurement менять на 20к опять делать замер, делать анализ, оно ругается! Затем опять в Measurement меняю на 2к, и только ТОГДА начинает считать! Хрень какая-то.....подскажите плиз как быть? Вот 2 измерения какие смог сделать. Динамик DD 1508a вот тут заводские параметры http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=19# мерю при 8Ом(4+4), так как собираюсь слушать на этом сопротивлении... Rref 10Ом+-10% 25Вт (ПЭВ)... при измерении показывает 9.8Ом, измеряю UNI-T UT58D. Подскажите в чем может быть проблема?
Lexus    990
При добавочной массе максимум импеданса приходится на область за пределами резонанса. Ограничьте область измерения сверху до 500 Гц. Уменьшите немного добавочную массу. И отметьте себе, что Rdc - это НЕ Z, но сопротивление постоянному току и измеряется омметром.
SPAX    0
Немного не понял....это вы про что?
Я соеденил катушки последовательно, и замерил сопротивление, как есть 4+4Ом так и показало 8Ом на мультиметре...
Изменено пользователем SPAX
Lexus    990
Тогда получается, что для динамика Z = 10 Ом. Редкое явление.
SPAX    0
Что за Z? Я что-то не наблюдаю его в таблице....
Lexus    990
Z - это номинальное сопротивление. Ряд - 4, 6, 8, 12, 16 Ом. От сопротивления постоянному току (Rdc) номинальное сопротивление (Z) отличается тем, что больше в 1.2-1.3 раза. Для динамика с Z = 8 Ом Rdc составляет порядка 6.3 Ом. Поэтому и спросил, что за 8 Ом для значения Rdc.
  • Одобряю 1
SPAX    0
Извините, либо я туплю, либо не понимаю что происходит). У меня у динамика 2 катушки по 4 Ом, соединены последовательно, замеряю на мультиметре показывает 7,9 Ом, если соединить контакты мультиметра показывает 0,1 Ом, итого 7,9+0,1=8 Ом так ведь? Я и ввожу это значение в поле Voice coil Resistance при анализе, больше же нигде не указывается сопротивление катушки динамика вообще...
Произвел два новых измерения указал срез на 500 Гц как вы и сказали и снизил массу грузиков.
В первом измерении Frequency increment 1/48 октавы и Sampling Rate 96000 картинка первая (3.jpg)
Во втором измерении Frequency increment 1/24 октавы и Sampling Rate 44100 картинка вторая (4.jpg)
как то уж сильно показания скачут, на каком же остановиться и какому доверять?
KAMIKAZE    35
минус
Калибровка? Сопротивление ref резистора? Странный дин с 4литра Vas...
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
SPAX    0
минус
Калибровку делал, Rref 10Ом+-10% 25Вт (ПЭВ)... при измерении показывает 9.7 Ом его и ввожу в Setup -> Measurement.
Если 7,9-0,1 тогда 7,8 Ом, но это никак не больше в 1.2-1.3 раза.... дак мне теперь писать в анализе 7,8 или 7.8*1,25=9.75 Ом ? И как лучше измерять Frequency increment 1/48 октавы и Sampling Rate 96000 или Frequency increment 1/24 октавы и Sampling Rate 44100 ?? результаты-то разные....
KAMIKAZE    35
Я пользуюсь настройками по умолчанию и у меня все работает, поставьте default в настройках, но и введите сопротивление Ref, после чего сделайте калибровку повторно.
SPAX    0
А что вводить в поле Voice coil Resistance при анализе-то?
И калибровать правильнее по методу что здесь выложен на форуме или по статье на cxo.lv ? Т.е. с зашунтированным Rref или нет? Схема собрана вот эта http://cxo.lv/images/stories/Soft/Com_Soft/ArtaSoftware/Figure12.png
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ
KAMIKAZE    35
Измеренное сопротивление минус сопротивление щупов.
По вашей схеме отключаете динамик и калибруете.
SPAX    0
Ну в общем сбросил все параметры, выставил срез только по верху на 500 Гц, ввел своё Rref=9,5 Ом, сделал замер и вот что получил post-155504-0-07865400-1331570166_thumb.jpg (5.jpg), потом для пробы опять нажал рекорд и стоп (когда уже грузики были) и опять пересчитал....получилось это post-155504-0-57715200-1331570210_thumb.jpg (6.jpg) Какому ж замеру верить??Уж больно Vas меняется, на целый литр аж! И чуйка на 1 Дб... вообще похожи мои замеры на правдоподобные значения?
Если что, то значения завода такие ТЫЦ
KAMIKAZE    35
Попробуйте еще в режиме Stepped Sine, и на большей мощности. Таким динамикам как этот я бы дава не менее 10вт при измерениях. Параметры не линейны на разном токе, который подается при измерениях, обычное дело.
SPAX    0
А какие параметры поставить в этом режиме Sine freq., Min. integration time (ms), Transient time (ms) и Intra burst pause (ms)? И как узнать что 10Вт выдется? Я знаю что мощность = сила тока на напряжение, но там на выходе с уся 1 В дальше шкалит график желтым цветом...
KAMIKAZE    35
Я даже не заморачивался с изменением каких либо дефолтных парамеров. Не понимаю почему у вас руки прям тянутся что то поменять. Все параметры у меня по умолчанию, замеры хороших динамиков совпадают с заявленными производителем(типо Perrless).
10вт - замерить, рассчитать. Я вообще в последнее время не смотрю на это, просто на глаз так скажем ставлю разную громкость от тихой до очень громкой.
Твои измерения более мения похожи на правду,
А теперь попорядку
1На вход даной схемы нужно подавать порядка 10-20 вольт
2 Установи паралельно динамику по схеме иди или два резистора точных номиналов,штоби тумблером можна было быстро и оперативно переключать поочереди паралельно вольтметру как динамик так и резистор(я использую резисторы номиналом 3,94 +/- 0,5% и 9,4 +/- 1%) чтобы ты точно отслеживал именно изменения сопротивления
3 На каждой динамик нужно подавать свое напряжения,тоисть когда балуешса ГЗЧ штобы ты слышал его работу,дело в том што если при измерениях димамик не будет смещатса и выходит в минимальной рабочой режим проку от таких измерений нету(например у моего стенда есть возможность бистро переключать последивательние сопротивления 51/400/1к/2,2к)
4 при измерениях желательно подвешивать динамик посреди комнаты и высоты потолка и в таком положении в котором он будет в АС(поверте погрешность даная тоже существенная)
По поводу Vac тож похоже на правду ,например у soni 6926 блины 6*9 то Vac у одного оказалса 4,1 а у второго 6,7
По поводу оформления АС то смотря где именно ты желаеш их использовать
Если не исправите и\или будете писать дальше с ошибками в Русском языке, то будете забанены. Отредактировал KAMIKAZE.
  • Одобряю 1
Приветствую форумчане. На просторах интернета нашел программу, кроссовер десиджен. Программа позволяет  рассчитывать пассивные  фильтры. Однако, программе нужно предоставить данные измерений ПТС  в файле. Вопрос следующий в какой программа можно сохранять измерения в файлы.
vajd    1
Сначала нужно померить акустику, хотя бы в той же ARTA, в ней и  сохраняются файлы
Не обращал внимания, на данный пункт. ARTA делает комплексные измерения.
А там можно сохранять данные в следующие форматы: FRD,ZMA.
    • Вы или подпись афтара на схеме сотрите, или подрисованную не знаю кем IR2153 со схемы уберите. Так дедтайм не адаптируется.
    • Там, Валерий Сергеевич, идёт речь про 6П45С. Которая, далеко не 36-я, и не 42-я. С которой, как бы, снимается 16 Ватт в режиме Ua = 320 V, Ia = 200 мА. Т.е, при мощности рассеяния на аноде в 64 Ватта.  С прегрузкой на 80%, от праспортной. Не имею опыта эксплуатации 45-й в таком тежиме.  Он у Вас, без малого,  2,5 года, судя по публикации. Надеюсь, опыт эксплуатации есть. И как? Сколько часов наработки? Жив? Аоды по ночам не краснеют? Однотактов на 6П36С не собирал но их и так в сети полно - меня, Валерий Сергеевич, интересуют не те, что в сети, а те, что, с Ваших слов, отдают 10 Ватт. Впрочем, видя, в какой режим Вы загнали 45-ю, не удивлюсь, что и с 36-й можно скачать мощщу.
    • Судя по тому, что включены в цепь последовательно скорее всего термистор NTC. Если бы еще Вы померили его сопротивление и диаметр, можно было бы сказать точнее.
    • Один в первичку защищает от пожара, если в тр-ре случится межвитковое.
    • Да он собственно нам уже и не нужен.     Мы и без него можем обсуждать значение таких фраз русского языка как "после зазора следующая этикетка снимает сигнал от щелевого"   и " на воздух щелевой сигнал не даёт (имеется в виду, когда нет этикеток вообще)"
    • Что имел ввиду ТС заявляя, что "на воздух щелевой сигнал не даёт", известно только ему одному. Однако пропал куда-то.
    • Что за нафнаф? Купил понижаторы на MP2307DN, подал на вход 9 вольт (да да, крона, чтоб дыма не наделала в случае чего), на выходе каждого модуля выставил 5 вольт, а потом замерил ток потребления модулем и ах... ахнул. 45-60 мА потребляет каждый модуль без нагрузки на выходе, и слегонца так нагревается. Так и должно быть или China Levice попался? Когда выходное напряжение задано больше входного, ток потребления модулем 12 мА. Сквозняк ключей или просто индуктивность маленькая?
