Управление Нагрузками С Изменением Напряжения И Полярности
Делаю некоторое подобие машинки. Для этого как раз нужен сабж. С изменением напряжения нет проблем (у меня транзистор irf630, и используется ШИМ). А вот как поменять полярность так, чтоб при этом задействовать не так много деталей и контактов ардуины?
Реле с двумя группами переключающих контактов.
Реле ВКЛ - одна полярность, реле ВЫКЛ - другая.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Я вот так делал:
А можно вот так
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я вот так делал:
Нерабочая схема. У Q9, Q10 база с эмиттером закорочены и никогда эти транзисторы не откроются. Чтобы эта схема стала рабочей, в разрыв базы и эмиттера вышеуказанных транзисторов нужно включить резисторы сопротивлением существенно больше R3, R4.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Схема из даташита если что:) Собирал и она работала
IIIytNIK, IIIytишь? :D
Вглядись повнимательней (первая схема). Есть косяк.
Ладно, хрен с ней. Вторая точно работает:)
Да и первая работать будет, если перемычки между Б и Э "нижних" транзисторов удалить :)
Вот только по ШИМ эта схема работать не будет. Быстродействие низкое, сквозные токи убьют транзисторы. Тут или задержку (мертвое время) в ШИМ применять надо, или... ХЗ :huh: Допиливать надо конкретно.
Вторая при низком питании неэффективна. Слишком много на транзисторах упадёт.
Какие сквозные токи? Шим будет подаваться только на один вход.
Григорий Т. точно :rolleyes:
Просто я до этого топика об усилителях Д-класса часа полтора читал. Глюконуло :lol:
хмм.. Я же все-таки программист, так что для меня гораздо проше сделать на реле. Вот только вопрос какой мощности реле можно ставить (насколько понимаю МК большую не выдержит)? Так как это машинка, менять полярность очень часто (часто - больше 2 герц) не потребуется, но все же интересует нормально ли это будет для реле.
Proger10, а какими напряжением питается ваш шим? Вам показали принцип. Можно, например, одной парой полевиков коммутировать подключение одного полюса устройства к плюсу питания, а второй парой подключать второй полюс на минус с помощью шим.
Если "некоторое подобие машинки" с автономным питанием, то использование реле там очень не котируется.
  • 4 недели спустя...
Еслм потребляемый ток одного мотора выше 600мА можно применить L298 (до 1 А на канал).
Предложеный выше релейный драйвер нельзя ШИМить.
Для создания релейного драйвера дешевле использовать ULN2003 нежели полевики IRF.
