нестабильная передача
CompoZter
Глюк таков: собран генератор по обычной емкостной трехточке, просто спаян и больше ничего. Все обычное, Антенна - кусок провода 40 см. Бытовым приемником ловится на 65-66 МГц, иногда даже умудряется настроиться автоматически. Но при изменении положения батарейки пеердатчика меняется качество передачи, т.е. хрип, шум и т.д. Лучше всего, если батарейку поставить около катушки в той стороне, где приемник. Тоже самое, если рядом ставить консервную банку. Можно улучшить, можно ухудшить. Если все спаянное засунуть в банку полностью, вообще ничего.
1. непонятно, этонестабильность частоты или как-то получа.тся помехи для передачи ?
2. как же нужно экранировать - всю схему в металлический корпус, или же только контур и еще что-нибудь. Или же глюк в другом ?
Схема была дублирована. Например, вместо КТ315 вставлен КТ3102, разные сопротивления на эмиттере и т.д., но ситуция та же...
ВЧ плату всегда зенкуют! Через 5-8мм, все выводы наикороткие!!!
Соед провода короткие!
Экран, всей платы в последнюю очередь!
Всё или горизонтально или вертикально!( выводы наикороткие!!!)
Правильное размещение деталей на плате!!!!!!!!!
Двусторонний фольгированный текстолит!!!
И только потом, НАСТРОЙКА!
Изменено пользователем sergej7777
со стороны монтажа остается металл на плате, который используется как экран и подключен к общему проводу,
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ИМЕННО ТАК!
Сними фаску с отверстий, тех выводов деталей, которые не идут на корпус - со стороны деталей!
А те ножки, что идут на корпус, аккуратно пропаяй с верхней и нижней сторон платы!
Массу, со стороны дорожек, лучше расположить по окружности платы, замкнутым кольцом!(по возможности)
Масса с нижней стороны платы, должна максимально занимать всё возможно свободное пространство! И по возможности, находиться на одинаковом расстоянии от дорожек.
Должны получиться, дорожки, как бы окутанные массой!(по возможности)
Где позволяет место и разводка нижней массы, делаются такие же отверстия как под детали, в которые вставляем перемычки соединяющие верхнюю массу с нижней, они не зенкуются ,а просто пропаиваются с обеих сторон платы, торчащие хвосты перемычек срезают скальпелем.(конечно, медь с обеих стороны платы должна быть залужена за ранее- желательно!) Это делается мощным паяльником и быстро, не перегревая медь, предварительно обезжирив её.
Плата зенкуется и по окружности, где нет деталей с массой.
Потом производиться монтаж деталей!
И настройка!
Могу тебя уверить, что настройка на 98% будет стабильной!( и приятной)
Схемы, склонные к самовозбуждению и срыву генерации работают стабильно!
Всё остальное, будет зависеть ТОЛЬКО от схемного решения!
Если на плате, две не зависимые катушки, расположи их, перпендикулярно друг другу!
Исключив, взаимное влияние друг на друга!
ИМЕННО ТАК!
И настройка!
Круто, что подробно..., но есть вопросы:
1. Что такое зенкуют, через 5-8 мм, и по окружности ? Речь идет про упомянутые перемычки или что-то другое ?
2. Можно поподробней про правильное распроложение деталей? У меня контур из одной катушки и одного конденсатора, конденсатор между коллектором и эмиттером, конденсатор между базой и минусом, 2 конденсатора разделительных - на входе и на антенне, сопротивления на эмиттере, и делитель из двух резисторов для смещения на базе. Это все. Что на что не должно влиять и наоборот ?
3. У меня плата "из конструктора".то есть в ней очень много параллельно перпендикулярных дырок. В некоторые из них я и впаял детали, соеднив их выводами. Как я понял, массы вокруг должно быть очень много. Будет ли лучше (или правильно), если я с обеих сторон приложу по кружку от консервной банки и соединю это все с минусом ?
4. Насколько повлияет, если максималь сблизитдетали, т.е. укоротить все выводы.
6. Кстати, все работает без конденсатора между плюсом и минусом, который обычно дается в этой схеме. При подсоединении упомянутого конденсатора сигнал не найти. ПОчему же так ?
Изменено пользователем CompoZter
От чего, ты его питаешь?
Какая ёмкость и тип конденсатора?
В какие точки ( плюса и минуса, конкретно ) его припаиваешь?
Если, без него работает, по пробуй убрать!
А ещё наверно,зависит в какой точке платы подключишь минус питания к общему? Да?
Питание от батарейки 9В. Energizer. NH22N 8.4V-150mAh
0,1 мкФ, маленький, желтый (наверное, керамический), с цифрами 104
подключаю сразу к проводкам от батарейки.
без него только и работает, с ним - нет
минус подключен к выводу эмиттерного сопротивления
Вроде всё правильно, меня смущает твой монтаж!
Если, без неё работает то убери, думаю тут причина в ёмкости монтажа!
Если бы плата была выполнена как я описал, из кусочка текстолита размером со спичечный коробок со всеми тонкостями, как описано выше, такой эффект бы не возник!
Лучше, делать сразу правильно, чтоб потом не бороться с ветряными мельницами!
Попробуй собрать, маленький передатчик, только не на этой монтажке!
Такую монтажку, можно применять только в низкочастотных цепях !Ито не во всех!
Так что, основной гемор в самой монтажной плате и длинных соединениях ?
В том то, вся и фишка, именно из за не правильного монтажа многие проблемы!
Представь себе, тонкий, длинный общий провод в ВЧ конструкции! Чем дальше от точки подключения массы, тем хуже! Обрати внимание, как собран блок СКД, СКМ в телевизорах и других ВЧ устройствах я не говорю уже про военные блоки, которые выполняются со сверх надёжностью, если попадётся присмотрись к монтажу!
Это очень в скользь описывается в литературе, по этому, к этому многие доходят практически! Даже многие собирая УМ звуковой частоты сталкиваются с такими проблемами ! Когда ты соберёшь несколько устройств, ты это тоже заметишь! Пусть тебя не удивляет, что китайские приёмники собранные похабным образом всё же работают, просто их чувствительность загрубляют, сужают полосу пропускания, в некоторых типах за счёт избирательности снижают чувствительность и т.д . Эти погрешности компенсируют разными способами ! Конечно, выбор самого схемного решения имеет не малое значение!
В целом понятно, спасибо...
В УмНЧ конечно не надо зенковать но хуже не будет, там нужно правильно развести дорожки, а ноль(с дву.пол.пит) иногда минус(с однополярным питанием) свести в одну точку кратчайшим путём и за питать общий ноль туда же! ЕЁ тоже нужно выбрать правильно!
Всегда, пожалуйста!
Вот пример!Удачи!
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
