Проблема с компаратором
TarabanSergey
Проблемы две.
1. Нормально ли то, что лог "1" - это 2В (на другой такойже микросхеме 1В), а "0" - 0В? У компаратора на ОУ у меня было: лог "1" - это 12В, а "0" - 0В,что естественно устраивало больше.
2. У него погрешность колосальная. Выставляеш Uнеиверт=5, Uинверт=6, так он переключится на "0" тока кагда будет Uинверт=6,2В.
Это что за глюк. Цоколёвку не перепутал. (http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/554/ca2.html)
Долго думал када замыкать общий вывод, ибо если его не замкнуть компаратор вообще не пашет. Замкнул на "-" и получил вышеописанные результаты.
Почиму они такие и может порекомендуете какой другой выход?
На ОУ делать компаратор сильно жирно (эта микруха - 0.20 гр., а ОУ - 3.50 гр.)
Даёшь ссылку выдели её пробелами и она будет работать. Сравни: ( http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/554/ca2.html ). При этом я только скопировал твой текст.
Все мы......
<_<
Я задаю конкретные вопросы и на них хочу получить конкретные ответы. Если таких ответов нет, то
желательно прилагать адрес или ссылку на литературу.
ВладЕ - ты флудер. Не флудь сдесь больше.
TarabanSergey, кто флудер - вопрос спорный. Но прежде чем задать вопрос изучи его сам, хотя бы на примитивном уровне.
А ссылку на http://www.yandex.ru/
Все мы......
ВладЕ - я студент 2-го курса радиофака. Я делал и защищал лабораторку по компараторам (на 5 междупрочим).
Я знаю как должен работать компаратор (теоретически).
А он не работает так, как должен по идее работать. Поэтому я и спрашиваю людей, которые работали практически с компараторами, а конкретно с К554СА2. У меня нет практического опыта.
А вы вместо того, чтобы сказать "я не знаю как работает этот компаратор" или "а он так и должен работать"
несёте пургу. Вы ничего никому не советываете, а просто зарабатываете себе посты. :)
А в поисковике я искал, иначе б не создавал этот топст. :rolleyes:
Если вы хотите, чтобы вас слушали, вы должны и других послушать.
Без комментариев.
Все мы......
Проблемы две.
Проблем не будет если питать ИМС как полагается. Источник должен быть -U...ground...+U.
Ground ты не подключил.
Смотри схемы вот тут:
lm710ch.pdf
Два резистора - и триггер Шмитта готов!
http://referat.niv.ru/referat/referat.pl?&...ndex/index2.htm Найдено через http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EA%E...1%C02&stype=www в течение трёх минут по запросу "компаратор к554са2".
Все мы......
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
