Amt California Sound
Господа хорошие! Очень нуждаюсь в консультации.
Имеется сабж, достался в нерабочем состоянии. Со слов хозяина, в один прекрасный момент пропал звук.
После разборки корпуса обнаружил следующее: у микрухи bc4066bcf две ноги отпаяны, а вместо них - дорожки из проволоки до ближайших резисторов согласно разведенной схеме.
Тестер показал, что контакт между резисторами и микрухой есть.
Больше никаких видимых изъянов не заметил. Но факт остается фактом: примочка не пропускает через себя звук даже будучи выключенной.
Включал как обычно: гитара-примочка-комбик. Менял батарейку, пробовал и моно- и стерео-кабели. Результата - ноль. При включении загорается светодиод, но звука в комбике нет. Только слабо слышимый треск на полной громкости комбика при касании струн.
И еще, не знаю - особенность это или нет: на входе примочки стоит гнездо под стерео-джек, а включается примочка только, если вставить кабель с моно-джеком. На выходе же стоит гнездо под моно-джек. В него вставлял и моно- и стерео-кабель - без толку.
Буду крайне признателен за советы!
1. Без схемы - гадание на кофейной гуще. Ищите или вырисовывайте по плате.
2. Стереоджек на входе может служить включателем питания. Контакт на Ring замыкается с экраном и подает на схему минус от батарейки.
3. Берете осциллограф и проверяете прохождение сигнала по каскадам.
