Подставка Под Ноутбук
Вот, собственно, хочу такой девайс.
Но! сделать самому, из 5мм фанеры, например. Хочу сделать сам потому как:
1) Всунуть туда 4 кулера.
2) Сделать регуляор оборотов.
3) Сделать красивую ночную подсветку.
Собственно вопрос, кто знает, какой ток потребляют кулера? Если запитать от старого бп от компа, как сделать, чтоб бп все-таки работал, а то они без нагрузки не запускаются, тоесть если просто его запускаю - он тухнет через секунду, если подключить еще двд-привод, например, то нормально работает, как быть с этим?
Ну и финальный вопрос - как замутить регулятор оборотов? Просто поставить переменный резистор на питание и регулировать обороты напряжением питания подаваемым на кулер, либо как-то подругому?
А, и еще, в какую сторону кулера должны крутиться? Все в одну? или если их четыре то одни обдувать, а другие вытягивать воздух?
Собственно вопрос, кто знает, какой ток потребляют кулера.........Написано на кулере. .....как сделать, чтоб бп все-таки работал..... Повесить на пятивольтовую шину резистор 15Ом * 5-10Вт. ..........как замутить регулятор оборотов? Просто поставить переменный резистор на питание и регулировать обороты напряжением........ Резистор на питание не поидет - сгорит. Если только у тебя не проволочный реостат:) Регулировку можно замутить на одном транзисторе.
.......А, и еще, в какую сторону кулера должны крутиться........Они крутятся только в одну сторону! .........или если их четыре то одни обдувать, а другие вытягивать воздух? ..............Можно и так. Тема больше для песочницы подходит.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
