Некоторые Вопросы О Тестерах, Мультиметрах
Dragon675
Для начала изучить инструкцию или руководство на прибор, раздел "Порядок работы с прибором"...
Ценнейшая подсказка)
http://forum.cxem.ne...showtopic=22586 - глянь-ка сюда(начиная с поста 4).
Спасибо) но в 4 посте там только как покупать о тп. Но как прозванивать?
Вот здесь моя тема, там написано "прозвони". А что прозванивать, как прозванивать?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
"Прозвонить" в данной теме, это значит проверить на работоспособность. В той теме, которую вам дали выше, довольно подробно описано, как с помощью тестера (мультиметра) можно проверить и диоды, и транзисторы, и другие элементы.
Чтобы прозвонить/проверить деталь надо поднести два щупа к ножкам детали(один щуп- к одной ноге,второй-к другой)
http://sooo.2x2forum.ru/t252-topic
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Прозваниваются любые цепи на обрыв. Если цепь имеет маленькое сопротивление, то раздастся сигнал.
  • 5 недель спустя...
Спасибо)
Нарушение п2.9.Ро 2дня./Radiotehnika S-90/
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Подскажите как пользоваться мультиметром Ц4342-М1? не знаю, рабочий ли. Он вроде советский еще. Умею им мерять только напряжение. И еще: как определить, работает ли он?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Всё просто. Подключайте щупы прибора к тому, что хотите измерить. В случае, если стрелка не отклоняется, пользуйтесь линейкой или штангелем - значит вам попался не электропроводящий предмет. Померяйте напряжение в розетке.Если прибор работает, то стрелка отклонится вправо.
Вот мой мильтиметр. post-143404-0-44614200-1327914156_thumb.jpgpost-143404-0-25592300-1327914158_thumb.jpgpost-143404-0-55529500-1327914160_thumb.jpgpost-143404-0-78596600-1327914162_thumb.jpgpost-143404-0-31503600-1327914165_thumb.jpg
Он почему то не хочет мерять сопротивление резисторов.
Может его проще будет пустить на запчасти? :moil::spiteful:
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Если головка целая, то лучше найти схему и отремонтировать.
- Надо вставить батарейки, тогда он будет мерить сопротивление резисторов.
- После того, как вставишь батарейки, надо концы щупов - замкнуть (т.е. закоротить) - стрелка должна отклонится вправо и дойти до своего максимума. Если стрелка не дойдет до R(бесконечность), то нужно выставить этот предел поворачивая регулятор слева (черная, круглая ручка). Потом разомкнуть щупы и проверить не шкале - ноль - и если нужно выставить его крутя регулятор под шкалой.
Внизу, посередине находятся три (3) черные прямоугольные кнопки - крайняя левая нажимаем и меряем напряжение и ток; средняя - нажимаем и меряем сопротивление; крайняя правая - нажимаем и измеряем п-н-переход транзисторов.
А так же вставлять щупы нужно в зависимости от того, что меряем - верхние четыре круглые отверстия.
Изменено пользователем MiSol62
Если голова работает, то можно попробовать батарейки вставить. Глядишь, сопротивление мерить начнёт.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
