8 входов 256 выходов
KoD
Задача такая, есть ряд слаботочных устройств больше 200, ими нужно упралять с помощью обычного компьютера.
Скорость с которой нужно посылать сигналы на устройства не больше 0,01 с.
Вопросы:
1. Какой интерфейс для этого использовать. Я думая обычный LPT порт. Отсыда вытекает второй вопрос:
2. Есть ли готовые устройства, работающие от ЛПТ портом и имеющие больше 200 выходов? Если нет, подскажите схемму.
Я думал насчёт сдвиговых регистров с 8 выходами , собрать каскадом схемму, чтобы в конце было 32 штуки 8 разрядных сдвиговых регистра, но как-то мне это не нравится.
Любые размашления приветствуются.
Изменено пользователем KoD
Вопросы:
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что)))
Напишите подробнее, что за устройства, на каком расстоянии от компьютера они находятся?
Устройства будут управлять впрыском жидкости. Гальваническая развязка, и всё остольное будет на их стороне. Расстояние небольшое, порядка 100 см.
Вопросы:
Если я бы точно знал, какое тип устройства, или вообще из какого направления брать, я бы не спрашивал.
Поставьте дешифратор с LPT-порта на двух ПЛИС по 144 ноги.
Хотябы ограничения финансовых ресурсов Вам известны? А то ведь можно и готовое устройство заказать (:
Как минимум должны быть известны требования по внешним воздействующим факторам, току потребления, питающим напряжениям. Иначе слишком много неопределенности. Если нужно питать только опторазвязку, то ПЛИС будет вполне достаточно.
Питать нужно опторазвязку, или транзисторную схемму (слаботочные), в любом слечае токи будут минимальны, внешнего воздецствия практически никакого, возможно охлождение (если нужно). Вообще подойдут любы варианты, оконечные утройства и блоки управления ими, пока находятся в стадии разработки, так, что нет особой разницы, что подгонять.
Если можно по подробнее по поводу ПЛИС, на сколько я понимаю, имеется в виду "Программируемая Логика И Системы на кристалле"?
Интересует примерный разброс цен, и сложность в использовании. Насколько я знаю, эти системмы работают на огромной скорости (гигобайты), для меня достаточным будет несколько киболбайт (1-3).
На основе ПЛИС есть готовые PCI контроллеры, но они достаточно дорогие. И опять же сложность их программирования.
Есть ещё какие-нибудь варианты? Если нет придётся использовать ПЛИС. Спасибо.
П.С. Сейчас меня бы утроила какая-нибудь логика + несколько регистров. Что-нибудь вроде 6 бит на адрес, один на значение, и один на сигнал. Или другой вариант, дешифратор, который сначала принимает адрес, потом значение. Я забыл уточнить, что на выходе значения должны быть постоянными (время обновления <0,1c лучше ещё меньше.). Я не очень хорошо разбираюсь в мокросхемотехнике, так, что допускаю, что всё можно сделать проще.
http://www.xilinx.com/products/silicon_sol...500xl/index.htm
http://www.efind.ru/icsearch/?search=XC95144XL-10TQ144C
Я так понял, Вам эти ссылки немного бесполезны, поскольку Вы не только в ПЛИС, но и в схемотехнике на достаточном уровне не разбираетесь. Не обижайтесь на мой совет: найдите человека, который Вам требуемое устройство исполнит. Это обойдется дешевле.
Если все же есть желание разобраться самому - начните с изучения этих продуктов:
http://www.xilinx.com/products/design_reso..._tool/index.htm
Правда весят они совсем немало.
Удачи в освоении.
Удачи в освоении.
Опять двадцатьпять. Обижаться я и не собираюсь, т.к. специализруюсь совсем в другой области. Я не прошу, чтобы меня научили, собирать и программировать однокристальные системы. Мне нужно конечное решение. Ясное дело, что я не буду сам с пояльником сидеть. Вопрос остался открытым: почему именно ПЛИС, неужели, ето единственный путь решения?
П.С. и неужели для этой задачи нужна программируемая логика? видимо я не так что-то объяснил.
Для этой цели как раз подойдёт программируемая логика под управлением микроконтроллера подключеного к РС.
Вместо того что городить регистры (32 штуки) на логике, как раз и придумана ПЛИС.
Вся логика рисуется в ПЛИС. А портов ввода/вывода (ножек) - дофига. Можно делать не на одной двух дорогостоящих ПЛИС. А на несколько меньших (количесвом ножек) но которые дешевле.
Например у 100 ноговой ПЛИС ориентировочно 70 выводов. На ней можно организовать 64 линии управления смело.
4 таких ПЛИС = 256 линий.
МК пишет данные в ПЛИС включая/выключая линии.
Программа в МК общается с РС через какой-либо уодбный вам интерфейс. LPT, COM, USB или что то ещё.
Могу нарисовать не конечное решение, но очень близкое к тому.
Либо ищите человека который будет это дело инженирить и нарисую ему и объясню.
Нужен электронщик со знанием САПР для печатных плат (PCAD вполне достаточно), и САПР ПЛИС Xilinx или Altera (MAX+plus II).
Ориентировочно проект займёт 2-3 месяца при наличии соответствующих ресурсов и 15-20 килорублей (не включая зряплату сотруднику)
Вот, это уже более предметный разговор. Люди знающие сапр есть, но может быть проще заказать у вас полностью проект+изготовление?
Насколько я понимаю нагородить 32 здвиговых регистра + логика, радикально дешевле? но менее удобно, с этим я согласен, и всё-таки какая разница по цене?
Вот, по конечному проекту:
нужно 2500 выходных линий (напряжение любое, управляние через опторазвязку)
интерфейс действительно любой, если интерфейс будет USB, то вопрос, кто будет писать дрова.
Стоимость проекта, полная? Сколько будет стоить прототип? сколько будет стоить небольшая серия 5 - 50 шт.?
Вы не рассматривали вариант использования DSP процессора? не будет ли он дешевле? я программировал один такой, но не помню кол-во выходов.
У вас есть ICQ? вот мой номер: 70242098
Насколько я понял ПЛИС фирмы Алтера может работать через RS232 протокол? т.е. можно использовать COM порт? тогда зачем исользовать МК? РС может брать на себя его функцию, и заполнять входную шуну сам?
Нсколько я понял EP1K100FC484-3 стоит не дорого и имеет более 400 выводов, тогда утройство на 7 таких ПЛИС решило бы задачу?
Вот дешифратор 8 на 256 на 155 серии, но здесь все будут смеятся. "Д" это вход информации. На выходе 16 шт. 155 ИД3 и одна нижняя в адресе.
Спасибо. Почему обязательно смеятся? Любое решение, которое в данной ситуации оправдывает себя по цене/качеству приемлимо, тем более, что габариты мне не принципиальны. У меня место под плату на которой всё это будет сидеть 50х50 см :-)
У тебя есть ICQ?
Это стандартная схема дешифратора 8 на 256 и подробнее можно найти поискав например "применение 155 серии", поэтому я здорово не разрисовывал. Сделать такой дешифратор можно и на более современной серии. Просто я как говорят, "устарел".
ICQ нет. E-mail в привате истиный.
Изменено пользователем aen
Да не будут. Всё здраво, но это дешифратор. А состояние 256 выходов должно быть статическим и не динамическим.
То есть должна дешифроваться матрица регистров из восьми штук с защёлкиванием в них нужной информации.
Да. Согласен с Вами, хотя с LPT можно снять хоть статические сигналы, хоть динамические. Как программу напишем.
Но спорить не буду, здесь у меня небольшой провал.
И это только на выбор устройства столько корпусов. А ещё ведь надо принять сигналы с этих устройств, как я понял. Так что ещё надо столько же лабуды городить, а потреблять эта схемулина будет немеренно(уже насчитал около 640 мА на 16 корпусов) и место тоже будет занимать немеренно. Нет самый оптимальный вариант это ПЛИС. + Низкое энергопотребление + малые габариты + Ну и по солиднее будет устройство выглядеть.
да, нужно, чтобы изменившыеся выходные значения оставались статичными до их следующего изменения.
Решения бывают рациональные и НЕрациональные. То что тут понаписали про ПЛИС и 20 килорублей это НЕрациональное решение.
Во-первых, тут хватит платы размером 20*20. Во-вторых, микрухи обязательно нужны серии 555. В-третьих, разницы нет, статические сигналы или динамические - достаточно повесить на вход 8 триггеров.
чушь. Про 555 серию слышали?
прочитай еще раз первый пост.
Если можно поподробнее. если есть ICQ было бы лучше там.
По поводу потребления, это не принципиально у меня ограничения по току порядка 20А на логику и может быть расширенно.
Нет, принимать сигналы пока не плнируется.
По моим сведениям LPT порт работает как раз таким образом. Если мы взвели кокой-то разряд регистра в единицу или в ноль, то она там будет висеть, пока мы её сами не сбросим следующей командой. Для интереса можно посмотреть в ассемблере, как програмируется порт LPT.
поподробнее о чем?
Подробнее о том решении которое предлогаете вы. На 555. Как это можно реализовать и какая примерная стоимость. И чем это лучше или шуже предложенного решения на ПЛИС?
Да, LPT порт работает именно так, пока не изменены значения в памяти, на выходе они изменяться не будут.
А зачем 17 дешифраторов к155ИД3, когда можно обойтись всего двумя, далее на диодную матрицу(32 диода) и на 256 оптопару...вот и весь девайс. Ежели использовать серию типа 1533 или MN74HC..., то на все про все миллиампер 100 хватит и плата будет маленькая.
P.S. Нет, к155ИД3 не подойдет, нужен дешифратор с открытым колектором типа к155ид1(по 2 штуки на сторону матрицы)
А вообще на этом форуме уже подобный девайс обсуждался (1 мая).
Изменено пользователем Rokl
микросхемы - 200-300 рублей. + плата.
не пойму что то... можешь примерную схему нарисовать? думаешь 256 оптопар будут меньше чем 16 дешифраторов?))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
