С Днём Победы! ×
Лимитер На Входе
всё тоже самое... одни высокие частоты "проигрывает" :(
"чувствительность" немного увеличилась
может номиналы каких то резисторов надо поменять ?
или транзистор какой-нибудь другой поставить? :huh:
Изменено пользователем Andrey0001
  • Ответов 92
Изображения в теме
Кондесаторы оставь на 10 мкФ, хуже не будет. Померь напряжение на коллекторе кт315 (отн. массы естес-но). Оно должно равняться половине напряжения питания...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Когда эпопея из трёх деталей закончится?
Чувствительность данной микросхемы 1,2 вольта,
что для Ваших целей более, чем достаточно.
Ток через светодиоды в 30 мА тоже не нужен,
хватит 1-3 мА.
Изменено пользователем ShadeCD
4V...питание +-8V(без кондера 1000uF), а с конденсатором +-13V
Конденсатор не надо выпаивать, в адапторе его просто нет.
Надо напряжение на коллекторе 315 без входного сигнала и при 13В питания.
Теперь меняем резистор 220к с базы на коллектор 315 на 270, 300, 330 кОм. Добиваемся этим напряжения на коллекторе 6...7 В. Транзистор не в нормальном режиме.
ещё хуже стало <_< , чувствительность уменьшилась, диоды некоторые светятся
вообщем лучше я буду какую-нибудь схему из даташита собирать ;) ....
Давно пора, чувствительность микросхемы позволяет, Вам нужно
всего один подстроечный резистор 50 кОм на вход и примерно 1 кОм
задать ток через светодиоды.
Просто выпаяй ненужное из уже готового изделия, а микросхема там и так включена по даташитовской схеме...
собрал схему из рис. 18 http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943#tab1
работает, но ОПЯТЬ ПОЧЕМУТО на низкие частоты не реагирует :blink:
питание двуполярное, или однополярное?
Питание однополярное. Если указано +12...20В, значит однополярное от 12 до 20 В, а минус должен приходить на общий провод.
Странно, он в первую очередь должен "выстреливать" по нижним частотам. Откуда берётся сигнал, проверь провод, через который приходит сигнал. А общий источника сигнала и индикатора соединены?
провод от выхода усилка...от выхода звуковухи тоже пробовал, общий источника сигнала и индикатора соединены ;)
не пойму ...:huh:
Тогда такой эксперимент. Надо взять переменный резистор от1 до 10 кОм. Только вывод ползунка надо подключать не на R1, а прямо на 5 ногу микры. Светодиоды должны загораться по мере продвижения ползунка от общего к плюсу питания. Если всё так и происходит, значит индикатор исправный. Косяк может быть где-то в проводе или контакте соединения.
нет перегреть её вообщето можно,но после этого она вообще работать не будет,-это как беременность,чуть чуть не бывает :D
