Цифровой мультиметр DТ-838 помогите определить резистор
Roman4uk
Измерял ток, который оказался больше, чем я думал. На плате увидел подгоревший резистор R 37. Искал схему в интернете, нашел только M838 и M830B. Некоторые источники говорили, что это одно и тоже. Но на схема нигде не увидел R 37. Может быть кто-нибудь знает?
а если отследить по дорожкам? и танцевать согласно схемы. они у них одинаковые действительно, только номера деталей не совпадают...а номиналы те же
ващё никакои предел не показывает
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Roman4uk, вот твой резистор:
У самого лежит не мерит сопротивление и температуру, при каких обстоятельствах случилось не помню, пару лет назад было. Вот решил разобрать, детальки на вид все гуд. Может кто подскажет куда копать?
Изменено пользователем Andreu-ha
"...детальки на вид все гуд..." - на нюх? На зуб? На вкус? А если скачать книгу по ремонту мультиметров и почитать, посмотреть схемотехнику, принцип работы АЦП с двойным интегрированием, приборы взять в руки ... Хотя эти мультики давно вместе с презервативами выбрасывают после "упала" .. :D
Взял прибор в руки =)) (раньше не брал, потому что не было)
Нашёл подпаленый R15 на фотке Roman4uk'а видно возле пьезоэлемента(из-за него то и не заметил), уходит металлизированными отверстиями на дорожки крутёлки. Тут думаю, со всем уважением к KRAB'у, даже и книги мало чем помогут. Поэтому больше вопрос к Roman4uk'у чё там у тебя??
А книги читать нужно, всё же всемирное достояние как никак.
  • 1 год спустя...
Мне эта тема помогла. У меня DT838 не измеряет сопротивление. Присмотрелся повнимательнее и заметил подпаленный резистор, аналогично вышеописанному R15, только расположен ниже на плате, оба вывода уходят через металлизированные отверстия на крутилку. Сажи на нем нет, только трещина по центру. Позже посмотрю через линзу, кажется маркировка 152(1,5К).
Может кому пригодится...Мультиками пользуюсь давно, хотя предпочтение отдаю своему стрелочному Ц-ешке ( 23 года - и защита работает, батарею вовремя менять надо, если не туда ткнул - кнопка выскочила). Месяца два наверно назад, не помню, принёс один горе электрик на ремонт DT-838, не работала прозвонка и измерение сопротивления. Неисправность традиционная, хоть для пенсионера, хоть для начинающего - ткнул на напряжение в режиме прозвонки. Схемы в инете одни и теже ляпают из книги, но модификаций этих приборов уйма и нумерация компонентов не совпадает. Я для себя фото делаю (раньше в блокнот записывал), короче этого в инете нет, так что...Может кому пригодится?
Если кто пригляделся то в нём два R26, R27, R28, R29 . Номиналы разные, у меня есть список всех резисторов - если кому надо пишите. В приборе на фото R15-152 на 1,5ком заменил, всё заработало.
  • 1 год спустя...
R23 написано 9000 = 900 Ом. А есть аналог для замены???
и список если можно скинь...
  • 3 месяца спустя...
Уважаемый, у меня такой же мультиметр, как и у Вас. Что-то в нём сгорело точно.
Что-то сгорело и на тыльной крышке остался след.
Можете сказать, что у Вас на этих местах?
У Вас сгорели контактные переходные гильзы между верхним и нижним слоем, это случается когда вставленный щуп в среднее гнездо касается токоизмерительного шунта при измерении напряжения.
post-171060-0-52296900-1424857663_thumb.jpgpost-171060-0-95918300-1424857680_thumb.jpg
Вот такой приборчик попал ко мне. Не знаю куда его совали, на всех пределах измерения показывал -1 и перескок точки. Схемы естественно нет. Нашёл вывод TEST на АЦП подал на него +, индикатор жив АЦП тоже. Неисправных резисторов выявить не удалось, заменил LM324 - прибор заработал.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 25.05.2013 в 22:29, handr сказал:
Есть мультиметр DT830E "Voice kraft" со звуковой прозвонкой, hFE и т.д. На плате внутри написано 838-5. Схемы в интернете не нашел.
Прозванивал диод на отключенной от все проводов телевизионной плате. Там оказывается был заряженный конденсатор на 200uF 400V. В итоге испортилась индикация измерения всех сопротивлений. Прибор стал показывать при замыкании щупов, что есть какое-то сопротивление и оно постепенно падало. Перерыл всю плату ничего не нашел.
Благодаря handr, в итоге смог отремонтировать мультиметр, хотя номиналы и расположение деталей у меня совсем другое:
Стал искать R15. Он оказался спрятанным под связкой проводов - вот поэтому я его и не смотрел ранее. Номинал SMD 251 или 231 (250 или 230 ом). На средней цифре с помощью лупы обнаружил точечный прожог - осталась только верхушка от цифры. У себя на старых платах нашел SMD 331 (330 ом) перепаял на мультиметр и все заработало. Испытал прибор проверкой разных сопротивлений - все меряет правильно.
На другой день нашел у себя SMD 271 (270 ом), но так как прибор меряет точно, не стал перепаивать 330 ом на 270 ом.
Изменено пользователем Igorr1986
  • 1 год спустя...
DT838 не меряет сопротивления...обнаружено сопротивление R13 с подгоревшей маркировкой ,измерение показало "обрыв" оного...проследив трассировку сделал вывод что должно быть номиналом 1,5к ...замена привела к полной работоспособности прибора
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
  • 2 года спустя...
В копилку.
У меня подписан 832 , на плате написано 830В-832 , но очень похожа плата на 838. Задолбался искать
R26 - 0.99 Ом 0,5%
R27 - 9 Ом 0,5%
R28 - 900 Ом 0,5%
R29 - 100 Ом 0,5%
R15 (на моей плате R14) - 1.5 кОм 5%
Изменено пользователем dmx4444
загрузил уменьшенные фото
