Палник Алексея Королькова
Ты ниииичего не понял :excl:
На всякий случай проверь(а то не дай бог), не закорачивает ли первичная обмотка твоего ИИП со вторичной обмоткой. Что-то мне подсказывает, что на твоём выходе ИИП фаза образовалась, вот током и бьёт. Только до батареи не дотрагивайся... а то 220 вольт всё же. :excl: :excl: :excl:
Ещё в ИИП, если стоят конденсаторы, замыкающие паразитную ёмкость между первичкой и вторичкой, то на выходе будет 110 вольт. Током будет бить, но не сильно. Именно это напряжение и пробивает выходы звуковых карт при вставлении штекера на горячую. :acute: А если этот конденсатор не тот, который должен стоять, то опасность удара током возрастает многократно.
У тебя со зрением всё в порядке? Лупа есть? Осмотреть хорошо или прозвонить вывод конденсатора не пробовал? И да, в этом случае на входе будет опасный потенциал. <_< Однако конденсатор C2 должен был зарядится, видимо, он у тебя так же менее, чем на 50 вольт. К тому же нету резистора на входе...
PS Синим выделил то место, где у тебя "сопля" находится.
к сожилению там сопли нет,ограничительный резистор на1к есть,но я обходил его потому что он никаких звуков не подавал вместе с ним,да у меня с2 на 16вольт.
короче говоря пошол я за фотоапаратом,ато долго буду доказывать что я не рукожоп и соплей нет...
проверил бп не коротит,да и вторичка отделена лейкопластырем пропитаным лаком...
Изменено пользователем fm123
странно... ну не может конденсатор взорваться, когда он подключён через резистор на 1кОм 0.125Вт... он бы(резистор) задымил как паровоз. Ты точно его измерял? По фото выглядит как 0.1Ом.
Уж не знаю, явно что-то там не так, звони, вызванивай, от проверки транзисторов до напряжений в контрольных точках.
что конкретного мне делать дальше ....
Т.к. схема рабочая на 110% , насчет ПП не знаю , ищи косяки в деталях , в номиналах . Ты уверен , что ИРка и мосфеты живые ?
в этой точке у меня относительно + и - нет ничего,а относительно общего -60вольт
на выходе постоянка 60вольт и на входе тоже что очееень странно,жалко ослик у меня говн* Н313 до 1мГц толком не прощупать(((
нащет того что ирка жива не уверен,а от ключи точно.
Транзисторы звонил, исправны? (T1 T2... T6)
Видимо неправильная запайка транзисторов, или их неисправность.
Ну как бы нужно T1 T2, основное внимание на них, только через них может минус пролезать. А правильно ли запаяны, как я увижу, если на фото не видно маркировки и номинала? На фото я увидел надпись "2N5401", надеюсь, показалось, там должны быть 2N5551 :blush:
сегодня обошел весь базар ни у кого нет ир2184 заказал в интернете,может пичатка плохая?
есть 100% рабочая?
у меня 3 дня выходных думаю общими усилиями доведем его до работоспособного состояния....
сгорел Т1 заменил его практически(0,2-0,5 вольта) пропал вольтаж на входе,что то мне кажется что ирка сгорела а то осциллограф ничего не показывает,раньше то хоть что то было...
да и блок питания взял трансфорсаторный,по 25вольт в плече так хоть тестер не брешет
вот такая осциллограма у меня была когда я первый раз его включил на выходе из ир2184,щас нет сигнала но присутствует несколько вольт.
есть еще какие то идеи?
при питании +- 25Вольт на ножках ирки у меня следующее:
1 нога -28В (0В относительно -Vпит естественно)
2 нога -23В (5.3В относительно -Vпит естественно)
3 нога -28В ( 0 ВВ относительно -Vпит естественно)
4 нога -15В ( 12В относительно -Vпит естественно)
5 нога -16В (13В относительно -Vпит естественно)
6 нога -28В ( 0В относительно -Vпит естественно)
7 нога -28В ( 0В относительно -Vпит естественно)
8 нога -16В (12В относительно -Vпит естественно)
Измерения проводились с подключенной нагрузкой 4Ома на выходе и в подвешеном в воздухе входе
я так понял что конденсатор у меня взрывался из за ирки правильно?
1) Конденсатор взорвался из-за сопли, я её показал на фото. 99%. Больше никак он не взорвётся, невозможно, даже погода на марсе (ирка) на это не влияет.
2) Сейчас у тебя не проходит сигнал на вход микросхемы, а именно на ногу ирки №1. Туда должен приходить сигнал с выхода и сигнал со входа. У тебя, судя по всему, транзистор T4 барахлит (коротит) и далее, что перед ним, нужно смотреть, вплоть до выходной и входной цепей.
Скачал с шапки вот такую печатку, а может кто то подсказать принципиальную схему к ней ? что то не вижу узла который стоит на выходе, из 2 транзисторов и блока резисторов на 0,04 Ом
Да , эти детальки были "сокращены" дабы не вырубать генерацию через пин SD. Но и пририсовать их согласно первой схемы - это пять секунд делов
С Уважением Александр
Какие есть предположения?Драйвера менял, ситуация не меняется
сопля! может нижний полевик - труп!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Здравствуйте. Пожалуйста скажите этот усилитель Палник можно использовать на широкую полосу от 20 до 20000-Гц , или только от
10 до 5000-Гц. Заранее спасибо.
Вася777
Не будет он играть до 20000Гц так же хорошо, как и до 5000Гц.
Для этого есть "Схема 26". Или, если что качественней - на irs2092-подобных.
Опять критерий "хорошо" :lol: , а это сколько :unknw: ? Классический палник да , за счет высокого КНИ годиться только на саб ., а вот 311палник имеет КНИ много ниже и вполне прилично звучит в полном диапазоне на акустике среднего класса , что отмечено многими собиравшими его . Замеры КНИ я в теме где-то давно выкладывал.
доброго времени.
изучил форум решил попробовать.
условия следующие усил нужен для саба 4 Ом мощность 300 ватт в пик.
в наличии ключи irf640 и 540.феррит есть тпи3-4 и ir33.
помогите со сборкой
