Палник Алексея Королькова
В 05.03.2024 в 20:51, SoundAMPCustom сказал:
Почему эмитерный повторитель не давит
 Вероятной причиной ложных включений является слишком высокая частота в петле обратной связи, которую тракт не может нормально переваривать. Дроссель имеет паразитную емкость, а выходной конденсатор наоборот - индуктивность. Когда до дросселя появляется импульс то сразу же и после дросселя также есть импульс, хоть и во много раз меньший. Поэтому на пути до ОУ должен быть дополнительный фильтр ВЧ. А у вас выходит наоборот - последовательный конденсатор на инв. входе в ОУ, обеспечивающий беспрепятственное прохождение ВЧ. Остальное - это уже монтаж.
53 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
Но мы же задавим несущую
Ее можно задавить только перемычкой на землю. А так только частота снизится. Даже если на выход электролит запаять, все равно будет генерация. Задача стоит просто запретить прохождение с выхода на вход ультравысокой частоты.
Ну с схемой разобрались . Теперь бы понять почему такая помеха возникает которая срывает всю устойчивость схемы .и как с этим бороться .Кто то смотрел осциллограммы до дроселя (в средней точке) у меня там выброс(иголка ) почти с напряжением питания .
Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста, собрал палник с преобразователем напряжения для автомобильного сабвуфера. Имеет-ли смысл городить фильтры для него, если у магнитолы есть выход на сабвуфер? Или может поставить только сабсоник?
  • 4 недели спустя...
Нет возможности проверить к сожалению (нет пациента на столе). Если использовать для защиты АС вариант "Симисторная защиту от усилителей QSC" то переходные процессы пи включении и выключении УМЗЧ остаются. Решает ли проблему переходных процессов замыкание входа усила (с задержкой при включении) и замыкание его сразу при выключении?  Ранее реле ставил на выход и голова не болела.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Посмотрите пожалуйста на осциллограмму .один щуп на минусовой шине,другой на средней точке транзисторов .как видно при закрытии нижнего ключа дроссель делает выброс в 170в и это при питании +-36. Почему диод верхнего ключа не сбрасывает этот импульс на плюсовую шину питания ?
Эта осцилограмма сделана без нагрузки?
Почему на экране только один импульс?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
минусовой шине,
Эта схема работает относительно средней точки а не минуса.
А он что разве стоит параллельно дросселю?
Изменено пользователем tort5
Осциллограмма сделана во время нагрузки .паузой удалось споймать этот выброс .встроенный диод верхнего ключа по идеи должен был сбросить этот выброс на плюсовую шину .
Может попробовать от средней точки (между ключей) к шинам питания поставить супресоры на напряжение чуть выше напряжения между шинами + -
Возможно временнЫе характеристики внутренних диодов не позволяют им отработать этот короткий импульс. Попробуйте для начала поставить в обозначенные вами места какие нибудь быстрые диоды. Или даже диоды Шоттки, на соответствующее напряжение, естественно.
Наверно всё-таки встроенные диоды справляются так как точно такие же выбросы наблюдаю по шинам питания ,подключив осциллограф к истоку нижнего и стоку верхнего ключа
С срывом генерации вроде бы разобрался .теперь другая проблема .под нагрузкой вот так ломается передний фронт .если не растягивать осциллограмму то вроде все красиво .но растянув по времени видим вот такую бяку .и это с затворным резистором 3.3ом  ,если поставить 15ом будет ещё хуже
Что за ключи ?
Какая частота Палника, дроссель выходной сколько ? и что там 3,3 Ом в затворе делает
