Палник Алексея Королькова
15 минут назад, OSS сказал:
Диоды выкинь нафиг с затворов и правильно рассчитай затворный
На втором проекте, так и сделаю, этот уже упаковал в работу в корпус.
Что не делается, то к лучшему !!!
15 часов назад, OSS сказал:
дины есть и два ома и один. Не слышал?
Глупость всё это, пижонство
Я с авто-пердельниками завязал лет 10-12 назад. А в PRO-системах 2 Ома могут быть только в "колодцах"; да и то четверть мощности сдохнет в проводах между ними.
OSS вопрос к вам ! Как то вы писали что питали усилитель просто зверскими напряжениями .как себя при этом чувствовал транзистор левел-шифта .он кипел или вы пересчитывали резисторы в эмиторе и коллекторе?
7 часов назад, Black-мур сказал:
А в PRO-системах
Там в основном в 8 Ом.
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Эту схему я питал +-130 вольт. Меняется только на транзистор с более высоким напряжением, а питание драйвера отдельно от +12 вольт. Так-же и в других схемах . Там вообще поднимал до +-200 вольт.
Как раз для PROсистем. Снял 1500 ватт в 8Ом. С одной пары.
Изменено пользователем OSS
5401 вполне подходит .у него 160в предел .но просто при питании усилителя +-80 на этом левел-шифтном транзисторе будет рассеиваться почти 0.4вт .закипит он .
Мне это прекрасно известно. Но можно сделать групповое соединение акустики и на 4 Ома и на 2, и на "кусок гвоздя на 200" но этого ни один грамотный звукоинженер никогда не делает. Объяснять почему даже не вижу смысла. А вот твои 3000 KW на 2 - это как раз можно увидеть только у дебилов на дрындулетах с пердящими багажниками, да у нигеров на публике разваливающих свои "доджрэмы". Любому уважающему себя водителю имеющему под задницей не грохочущий пацаномобиль, сделанный из дедовской "шохи", достаточно того, что есть в его "тигуане", "кукурузере", "мерине", "муране" и т.д. в стоке.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Не говорите пожалуйста за всех кому что хватает! Вам хватает стока? Хорошо я уважаю ваш выбор .но тогда и вы уважайте выбор тех людей который отличается о вашего.
Всё имеет биологическе причины, потребность человека произвести впечатление на окружающих.
" есть и полноценный "ритуал" в несколько шагов: горилла орет, горбится, ломает ветки, кидается чем-нибудь (но не в противника, а в воздух), стучит в грудь, бегает, снося все и вся, в оконцове встает на дыбы и шлепает одной или двумя руками по земле. Весь "ритуал" целиком показывает только вожак группы, поскольку это ему нужно заявлять права на территорию и самок"
Кто то с таким сталкивался .под нагрузкой на затворе ключей появляется ложный импульс
Изменено пользователем SoundAMPCustom
9 часов назад, Black-мур сказал:
достаточно того,
На вкус и цвет, товарищей нет. Вам я так погляжу и динамиков от домашнего радио вставленных в посылочные ящики СССР хватает.
Это сквоздняк в транзисторах. Такие помехи еще по земляной шине платы бегают. Если подключить щупы в самых дальних точках. Сквоздняк ели заметныйдаже транзисторы почти и не греются от этого. Если нет их, то эт чет другое.
Какой сквозняк? Сказано же на затворе!!! Да ещё и под нагрузкой, сквозняк бьёт и без нагрузки.
Изменено пользователем tort5
Какой наивный и подленький человек ты. Я тебе минусанул за дело. А ты тупа в отместку. Ай как нехорошо!))
2 минуты назад, tort5 сказал:
на затворе!!!
И че?
Без нагрузки его нет .с нагрузкой появляется .это признаки Миллера .но перед затворным резистором этот импульс более ровный нежели на затворе .значит он приходит с повторителя и с 2104 .
30 минут назад, tort5 сказал:
матчасть
Мальчик, если ты возамнил себя радиолюбителем ... то ты ошибаешся! Ты мажер нахватавшийся верхушек!
Зацени что рисует сквозняк на затворах транзисторов,  так реагирует драйвер на помехи.!
похож сигнал?
с 2104 он выходит ровный .с повторителя тоже выходит ровный .а после затворного резистора уже закруглённый .
Да похожий .даже по времени 500нС
12 минут назад, OSS сказал:
Мальчик,
Чуть дал против шерсти, сразу не понравилось. Ну ниче, привыкните.
Тема называется палник  Алексея Королькова, а у этого усилителя конский дт, с чего сквозняк то будет? И кстати повторюсь, сказано же что под нагрузкой!
да.проверь сначало по земле помехи. Если заабор из транщисторов, то возможно один сквазит. Может кривой затворный резистор.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
