Палник Алексея Королькова
Вот на этой схеме . Причем при питание от 50гц трансформатора .пробовал давить несущую частоту на выходе до 70мВ  и усилитель продолжал стабильно работать .
Эта схема кривая, работала только у Димониса.
У меня тоже мозг парила. Пока ее не доработал.  Прежде чем чет собирать..... надо форум читать и отзывы сборщиков об схемах тутошних. Самая стабильная схема это где на транзисторах вход сделан. Пальник!!!
Изменено пользователем OSS
С обвязкой ООС такой как по схеме у меня тоже не очень хорошо работал .но изменив обвязку .и сделав в предварительном усилителе коррекцию АЧХ ,стал работать в широкую полосу даже лучше чем 2092
Ну и в чем проблема все довисти до ума? Раз взялся переделывать.
Ума нехватает?))) Тогда надо собирать проверенные схемы и тренировать ум.
Паланик 311 та ещё шняга, под него плату надо двухслойную. Лучше классика от Королькова, при минимальном понимании того что делаешь, работать будет.
О-о эти божественные ключи  640, многообещающие, дешёвые. В заводских автоусилителях их целыми заборами ставят... И ладно бы были оригинальные, но нет, осталась одна паль. Не потянут по частоте, нет работать то будет,но завалы фронтов будут ого го. А если по четыре в плечо поставите то ситуация только усугубляется. Почему в АВшниках можно ставить баяны из ключей, а в Д классе не желательно? Ну Во-первых как управлять собираетесь?  Входная ёмкость суммируется а частота то под 200 кГц. Во вторых получается большой тотемный полигон.
Только что, tort5 сказал:
Есть оригиналы, только ценник не малый..
Юрий. cxem.net
Вот такой "забор" из 18 транзисторов работал на 110Кгц .и были крутые фронты .в драйвере стояли 135/136 на радиаторе .правда были горячие
А слабо в два раза больше поставить?))
Нет чтоб один нормальный прикрутить.. забор в натуре)))
Вот потому и нормально ничего не пашет, ))) заборы кругом)
Ну на такие заборы есть два полюса .первый это если происходит КЗ или скозняк при срыве генерации то сгорит не весь забор а только пару досок которые можно дёшево поменять нежеле менять один дорогущий .вторая причина это когда-то подымалась тема что качать тяжеленный затвор на высокой частоте с крутыми фронтами нельзя .якобы происходит деградация затвора .не знаю правда это или нет .но слышал это много раз
Емть конечно но и цены на них ого го ... Но на 640 можно и эксперементы ставить,палить их как семечки и не обидно ))) По моему для моих целей по два 640 в плече достаточно .73в в плече .под нагрузкой просядет я думаю до 65.это чистого 42в синуса .на 4 ом ,ну пусть 12А .это по 6А на каждый ключ в плече .должно хватить .недавно смотрел обзор на китайские модули на 2092+4019 там составной транзистор (220-5) его ток каждого канала 9А .и в тестах с него снимали 240вт на статику 4ом  .Ну думаю у меня выходит по два 640 это 36А и в статику я его точно гонять не буду .
не подсказывай, пусть заборы городит))
Я с пары IRFP4868 снимал 1500 ватт в 4ом. На статике.
С двух пар 3000  в 2ом. И это сколько надо тогда 640?))
Kicx qs 1000  в народе "сварка" .питание 83в .на выходе 16шт 640 .В 1ом динамической нагрузки он прекрасно работает .есть даже некоторые в 0.5 но в половины случаев стреляет ! И в этом усилителе нет мертвого времени .оно организовывается завалом фронта .то есть динамические потери огромны .В Палнике мертвое время заложенно в 2184/2104 .то есть можно добиться крутых фронтов и минимизировать нагрев транзисторов .
Не обессутьте, не то чтобы раз 100,или 50,но сколько раз я ставил эти 640е всегда они не оправдывали себя, поэтому для себя сделал вывод что гауно
С Уважением Александр
Расскажите в каких режимах эксплуатировали .напряжение .нагрузка .щас провожу отладку схемы на 540.питание 38в в 2ом .загоняю в клипинг .живут еле теплые .
Изменено пользователем SoundAMPCustom
конструкция почти готова .есть вопрос по фазоопережающей цепи резистор+конденсатор .так как питание будет 73в плече ,нужно ли ставить резистор большой мощности и конденсатор на большое напряжение .или пойдет резистор 0805 или два таких последывательно .и конденсатор необходим на 100в или пойдет на 50 ?
В 17.11.2023 в 19:51, SANCHO 123 сказал:
При разных питаниях и нагрузках ? или на чем то определенном?
@SoundAMPCustom  Действительно, если такое питание и нагрузка , имеет смысл взять хорошие мосфеты. Тут вопрос в ином стоит. Иное дело +-50в и 4 Ом тут и 640 станут, тут нету смысла городить на 4227
Что не делается, то к лучшему !!!
