Палник Алексея Королькова
Магия))
На все ваши вопросы, есть ответы в этой или соседней ветке. Усилители класса D.Трудно почитать? Зачем несколько раз переписывать одно и тоже. Тема разрастается! Бесполезно.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
21 час назад, SoundAMPCustom сказал:
два электролита встречно
Вас надо гнать из лаборатории поганой метлой.
Изменено пользователем tort5
Спасибо.помогли и внятно объяснили .А самое главное смативировали .Сидишь сутками с паяльником ,встречаешься с неизвестным ,приходишь вроде по адресу ,а тебе говорят пшол вон !
6 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Вы тренируетесь паять?
7 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Вы адрес перепутали, тут не справрчная.
Я вас направил, на поиски информации где она точно есть.
У кого какие мысли ,какая частота должна быть для широкополосника? Понятное дело что чем больше тем лучше .но так как у 2184(2104) мертвое время фиксировано 500нс .то с повышением частоты процент мертвого времени в  импульсе становится все больше и больше .
Выб соответствующию литературу почитали по этим усилителям и не спрашивали общественного мнения. Есть точные правила. Частота осцилляции усилителя должна быть в 10 раз выше , чем его рабочий высокочастотный диапазон.
И что?
ТоВозьмём две осциллограммы снятые с выхода усилителя до дросселя.без сигнала ! Кто справится с нагрузкой 1ом лучше ? И пожалуйста перестаньте всем тыкать книжки и учебники .большая часть людей на форуме я уверен практиканты а не теоретики .
10 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Практика без теории, деньги на ветер. Да и задавать простетцких вопросов будут меньше! И меньше нервировать людей, им обьясняют что и как. А их просто не понимают ..... это как чинить ядерный реактор со школьными знаниями физики.
А причем тут нагрузка? Вы просто получите меньше напряжения на выходе усилителя. Как будто не доконца у вас ручка громкости выкручена.
КПД никуда не денится.
Не вижу препядствий делать в 200кГц. Частоту на IR2184.  Для широкой полосы.
За литературой далеко ходить не надо, на сайте есть статья зубоки где димонис указал оптимальную частоту для паланик 311. Как раз минимум искажений выпадает на районе 160 кГц.
Кстати если не нравится 2184 можно собрать на IR2113PBF
там вобще нет мертвого времени.
И зачем вам 1Ом, КПД усилителя меньше на низко омной нагрузки. Делайте в 4Ом, самый оптимальный вариант.
Есть люди, которые динамиков навешивают , чтоб было по громче. Четыре дина по 4Ом, в паралель.
1 час назад, tort5 сказал:
сабвуфер а там и 100 кГц
У меня на 130кГц отлично работала схема 311 .Но не Димониса. Переделывал другую.
28 минут назад, OSS сказал:
Делал усилитель такому человеку, чтобы не жаловался на сгоревшей усилитель внутри поставил здоровенный резистор на 2 Ома, перед выходными клеммами.
23 минуты назад, tort5 сказал:
Так раньше в концертных усях делали, чтоб при замыкания выхода они не сгорали.
  • 4 месяца спустя...
Что то тема вообще заглохла !! Вообщем мучаюсь я уже год с срывами генерации .думаю поменяю источник питания .подключил трансформатор 50-герцовый.и все стало .ок несущая стоит как вкопаная и не дрожит .никаких срывов при нагрузке ! До этого стоял импульсный блок питания на 2153 .который давал на выходе иголки на частоте работы ключей .амплитудой до 1.5в .усилители АБ класса эти помехи вообще игнорировали .а вот UcD не может нормально работать с таким питанием .и какие бы я дроссели не ставил по + и - все равно эти иголки лезут по общему проводу
Вы неумеете это готовить, тут импульсник не причем. Косяк у вас .
У мея все усилители от импульсников пашут. И ни чего. До 2000 ватт.
И? тогда почему у меня работает?
Чем моя конструкция отличается от вашей?
Дак в чём проблема всё исправить?
Вроде не космические технологии.))
Вот тоже на 2153 БП и усь на компараторе... самая простецкая схема взята. Два канала по 300 ватт в 4 Ом .. если уже память не изменяет.
Еще и уси синхронизированы.
Дроссели по шинам питания не помогают .хотя можно попробовать синфазные .что бы и общий провод тоже фильтровал.но как это сделать с двух полярным БП надо подумать
Это все туфта эти дроселя. Надо искоренять источник. Если так хочется. Но лучше сделать по человечески усь.
Да вы как не делайте усь .но +вход компаратора посажен на общий .никакой стабильной работы не будет если по питанию такая грязь идёт
