Палник Алексея Королькова
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
21 минуту назад, tort5 сказал:
Вы хотите сделать генетор треугольника на 100+ кГц? Я правильно понимаю?
Да .и перевести усилитель на принудительную генерацию
Народ! Усь и так хорошо работает. У вас просто звезды не так сошлись.))
Вот собирал!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
11 минут назад, OSS сказал:
А на прошлой странице вы сами сказали что 311 от димониуса неудачная и капризная схема
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Ага, верно! Но это не его схема.
Я вот не понимаю, зачем этот секс с схемой на 311 , если классический Палник на дискретном компараторе отлично работает? Уж если хочется качественнее/сложнее, лучше схему 26 собрать.
А вы вкурсе что у усилителя с самоосциляцией частота меняется от амплитуды выходного сигнала?
Edited by OSS
Тогда чему удивляться? Вы нагрузку меняете ? Меняется и частота. Что не так?
Это равнозначно замене выходного конденсатора в фильтре. Или изменения напряжения питания усилителя.
2 часа назад, SAB 2 сказал:
Я вот лично вообще боюсь
Ваши наблюдения верны, некоторые модели без нагрузки ведут себя не адекватно. Слетает частота осциляции на частоту фильтра в 20кГц. И получается сильная нагрузка на блок питания.
А некоторые просто не запускаются. Чем это обусловлено я не знаю. Думал, но ума не хватает это понять.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
На выходе всегда есть нагрузочный резистор в пару кОм, который является нагрузкой
Можете показать на схеме пальника такой секретный резистор?
Усилитель, который выходит из строя или самовозбуждается без динамика - нерабочий усилитеусилитель.
Было бы очень странно, что доставая сабвуфер из автомобиля усилитель сгорал или грелся.
На выходе любого усилителя или ИИП стоит такой резистор. Ставится обязательно.
В палнике он тоже на схеме есть, в виде RC-цепи, а именно R19. Работает на высоких частотах, позволяет не сваливаться на резонанс контура.
Лады.. а вот эта почему не сваливается?Проверял не раз без динамика.
Тут ни чего нет.
13 часов назад, OSS сказал:
вот эта
Увидев эту схему теперь у меня образовался вопрос. А как эта схема вообще работает без генератора треугольного сигнала?
В 06.12.2011 в 14:08, Dermengy сказал:
было бы не плохо, чтоб любую другую информацию кроме Палника, сразу прибивать.
Намотка выходного дросселя на различных типах ферритовых сердечников требует знания свойств сердечника и некоторых основных приемов. Ниже приводится обзор намотки выходных дросселей на кольцевых, W-образных и других типах ферритовых сердечников:
Кольцевой (тороидальный) ферритовый сердечник:
Преимущества: Низкий уровень электромагнитных помех (EMI), высокая индуктивность на виток и высокая эффективность.
Процесс намотки: Аккуратно намотайте провод вокруг кольцевого сердечника равномерно и плотно. Убедитесь, что количество витков соответствует желаемому значению индуктивности. Чтобы минимизировать утечку магнитного потока, равномерно распределите витки по сердечнику. Для больших объемов или точной намотки можно использовать станок для намотки тороидов.
W-образный (двойной-E) ферритовый сердечник:
Преимущества: Более простой процесс намотки, подходит для сильноточных приложений и лучше рассеивает тепло.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной колонны W-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Следите за тем, чтобы витки были плотными и последовательными. Когда желаемое количество витков будет достигнуто, можно собрать две половинки W-образного сердечника вместе.
Другие типы ферритовых сердечников:
a. E-образный ферритовый сердечник:
Преимущества: Подходит для высоковольтных приложений и относительно простой процесс намотки.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной ножки Е-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Убедитесь, что обмотка плотная и последовательная.
b. U-образный (горшковый) ферритовый сердечник:
Преимущества: Хорошие экранирующие свойства и подходит для мощных приложений.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной стойки U-образного сердечника, либо напрямую, либо с помощью шпули. По достижении необходимого количества витков можно надеть на сердечник подходящую крышку, чтобы завершить сборку.
c. Стержневой (брусковый) ферритовый сердечник:
Преимущества: Простая конструкция и легкий процесс намотки.
Процесс намотки: Намотайте провод непосредственно на стержневой сердечник или используйте шпулю, в зависимости от применения. Следите за плотностью и последовательностью намотки.
В любом случае, убедитесь, что вы выбрали правильный материал, размер и форму сердечника для конкретного применения и диапазона частот. Помните, что различные материалы сердечника имеют различные свойства, такие как проницаемость и насыщение, которые влияют на характеристики выходного дросселя. При намотке выходного дросселя всегда следуйте любым рекомендациям или спецификациям, предоставленным производителем сердечника.
Edited by GPT-4
14 часов назад, VIT13 сказал:
Он формируется от ОС. На компараторе.
Мучаю эту схему что в мультисиме что в реале .до килогерца ещё форма нормальная .под десять килогерц уже Абра кадабра .ок 072 .Этаже 072 стоит почти во всех корейских моноблоклоках в качестве генератора треугольника и как то же она там работает .
Лично я генератор треугольника сделал из генератора меандра на кмоп инверторах и подключенной к нему интегрирующей цепи. Амплитуда выходила порядка 1 вольта (при 8 вольт однополярном питании), сигнал выходил просто идеальный треугольник, и эту схему я уже тестировал у себя когда D класс разрабатывал. С ней всë отлично работало. А вот с схемой выше, на 2-х ОУ или на компараторе и ОУ, ничего не работало, страсть какая капризная схема. Логические инверторы, или в крайнем случае мультивибратор с интегрирующей цепью на выходе делается намного проще.
Генератор применял примерно такой, только у меня стояла CD4069:
Лично такой вариант как использовал я в самодельных D классах никогда не видел, но это чисто на заметку остальным, такая схема отлично работает. А вот вариант на ОУ у меня так и не запустился.
Edited by VIT13
  • Recently Browsing   1 member
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
