Палник Алексея Королькова
Не в самой схеме проблема ,а в индуктивном выбросе дросселя .можно попробовать медленнее закрывать ключи но можно нарваться на сквозняк .
Господа-товарищи, поясните мне плз., какое отношение имеют все ваши тёрки про различные D-классники к этой теме, и непосредственно к пальнику Алексея Королькова?
300-ваттный пальник, собранный в соответствии с его рекомендациями, у меня с разными сабвуферами периодически работает уже лет 12, практически без нареканий, ни разу не спалив ни одного ключа, и ни одного динамика.
В последний раз я его собирал 4 года назад, разогнав до киловатта на 1-омную нагрузку(раскачивает сабвуфер на 2 шт. DL Audio Gryphon Pro ) . И усилитель у заказчика тоже работает  без нареканий, полностью удовлетворяя его хотелки - его Prado, аж подпрыгивает от удовольствия ^_^.
Ну а все ваши пляски с бубнами вокруг других реализаций D-класса - это ваши личные "трагедии".
Хотите качественный D-класс на всю полосу, собирайте схему на IRS2092.
А знаете почему про выброс дросселя идёт речь? Потому что человек где-то слышал про индуктивный выброс и решил что это всё что нужно знать о дросселях. В его рассуждениях вы не услышите про полосу LC фильтра, про резонансную частоту, про затухание сигнала в децибелах, про эффект близости. Да мало ли что ещё... Есть выброс значит надо снизить скорость переключения, а может его сразу синусом питать!? С предыдущим постом согласен, к палнику Алексея Королькова это не имеет никакого отношения. Там почему то индуктивный выброс никому не мешает.
14 часов назад, tort5 сказал:
Вы бы не умничали ,а позволили мне самому ответить за мои рассуждения .повторюсь конструкция без оос и самоосциляции .стоит принудительный генератор на постоянной частоте .так что вопрос резонанса дросселя отпадает .вопрос полосы LC вообще не стоял .ещё раз повторяю снимая нагрузку до дросселя все хорошо .снимая нагрузку после дросселя (пропуская через него ток ) начинаются на осциллографе нижнего ключа появляться ложные иголки которые открывают ключ .так что это как не индуктивный выброс дросселя
Как раз без оос вопрос резонанса и полосы пропускания не  дросселя а LC фильтра не отпадает а встает довольно остро. Так же из за дросселя происходит пампинг, накачка плеч питания. И не забывайте что электромагнитное излучение дросселя может быть таким, что через него появится паразитная обратная связь. Да да не только та связь которая идет по дорожкам платы но и та которя через пространство передается и усилитель даже может завестись через неё.
4 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
А Вы опять о своём ... кривом.
И я тоже повторюсь - к теме "Палник Алексея Королькова" ваши изыскания не имеют никакого отношения. Да потому, что усилитель D-класса Королькова не может быть без обратной связи и самоосцилляции. В них как раз и заключается принцип его работы. <_<
 Должен признать что да ,это не прям точно по теме палник Королькова .но 311 схема это есть его "эволюция" предложенная автором Димонисом,и которая сдесь много раз обсуждалась ! Тем более на те грабли которые я наступил ,могут наступить новички которые собирают не только схемы Королькова и 311 но и разных других модификаций таких схем ! А грабли у меня следующие : все такаки это индуктивный выброс .(хотя амплитуда выбраса при питании 38в всего вольт 8) но этот выброс из за неправильной разводки земли и питания логической части схемы ,смешивается с полезным сигналом ,что и приводит к кривым импульсам на входе ,а потом и на выходе 2104.Так что новый актуальный вопрос будет как правильно развести земли ,силовую и логическую ?
11 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Это какая-то "инволюция"! В схеме где нет общей обратной связи не добится нормальной работы, низких искажений и ровной АЧХ. Д-шники без обратной связи абсолютно бесполезны.
В 20.02.2024 в 01:51, SoundAMPCustom сказал:
А на верхнем? Цепи размагничивания дросселя должны быть максимально короткими, можно еще внешние обратные диоды на ключи подпаять.
13 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Димонис, на своей плате верхний слой полностью залил земляным полигоном, не зря же.
Изменено пользователем tort5
В 22.01.2024 в 10:37, finn32 сказал:
О какой схеме речь? 311 и есть схема Димониса, на 311 компараторе. Или есть еще какие-то?
У меня его схема на компараторе тоже не работает. Собирал 2 раза на авторской плате. Первый раз лет 8 назад, списал на собственную криворукость. Прошло время, решил внрнуться к ней, собрал тщательно, все аккуратно, даже сверил плату со схемой но заставить работать так и не вышло. Закинул в стол.
Вот по этой пытал.
Всё у вас с руками в порядке, просто нарвались на нелепую поделку некомпетентного человека. Он, даже, на этом форуме писал как боролся с возбудом))) Не мудрено, без нагрузки оно срывается на резонанс фильтра (отрицательная Pm!!!), нужно-ли пояснять чем это чревато... И даже на высокоомной нагрузке (спикер 4-8 ом) присутствует вероятность возбуда. Как можно было, поимев траблы с этим поделием, потом взять и опубликовать схему??? Нормальный такой подход... Делайте выводы.
Ну а теперь подробнее, что же с этим усЕлком не так:
Нелепая вариация UcD ОС - пришло же в голову человеку не рассчитывать ос, а подбирать номиналы на железке))) Тем более в UcD присутствует строгая зависимость между элементами ос, а также элементами фильтра - на шару подобрать не получится. Автор оригинального усилителя писал, что потратил много времени оптимизацию элементов ос.
Неоптимальная задержка прохождения сигнала 850 нС, что напрямую отражается на Pm, частоте и соответственно lg.
ДТ 400 нС - ту мач, иснт ит?
Могучий дросселюга - на кой ляд, видимо греть медь...
Отсутствие снабберов DS.
Отсутствие нагрузочного резика.
Печатка - полный провал.
А почемуб человеку не собрать обычную схему? Коих много на просторе интернета. Чет изобретает немыслеммое.
Изменено пользователем OSS
Если по массе гуляет такая помеха, давить не поможет повторитель. Это так реагирует драйвер. По входу на помеху.
Помеха везде, она высокочастотная. Гуляет где хочет.
Схему точную выложи, че гадаем на хрен знает чем и фотки конструкции.
Может собранно тяп ляп, потому и криво работает.
