Жуки обнаружения обьекта в населённых пунктах
Shade
ОК! как душе будет угодно, только один трабл, репутация стоит 1 и рядом плюсик с минусиком, а они не работают (я и в форумах новичёк)
А можно информации побольше или ответ на простые вопросы:
1. максимальный радиус действия, при меньших габаритах какой.
2. приёмник только звуковой или можно вывести на табло (аля из фильма "гений")
3. как насчёт новигатора GPRS, есть совместимые
ты с GPS перепутал.лучше не заморачивайся.спутниковая навигация не дёшево стоит.но за то с координатами...
вопрос-а начего козе баян?
Привет всем, я новичок в области BUGS хочется узнать, а есть жучки обнаружения людей? Например в городе.
гдето на моем портале лежит схема с цифровой индикацией дальности
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
