Совмещение Двух Датчиков В Eaglemaster E1
izh_ik
Добрый вечер.
Имеется сигналка Eaglemaster E1. В ней предусмотрено одно гнездо для разъёма датчика удара, но нужно к ней подключить еще и датчик наклона авто.
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить датчик наклона параллельно датчику удара (сростить соответствующие провода обоих датчиков)?
Схему нужно,или фото Ваших датчиков.
Схемы сигналки нету, только мануал по подключению.
Датчик удара двухзонный (4 пиновый разъём) (практически такой CYCLON_SS_02_b.jpg), а датчик наклона судя по фото тоже с 4 пиновым разъемом http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7245
Можно подключить.Для начала разберись с питанием,обычно красный и черный провода,но не всегда.Проверить тестером,иногда в руководстве по установке есть эта информация.Дальше-если на датчике наклона 2 сигнальных провода(предупредительная зона и основная),подключаешь их соответственно к датчику удара.Если только один сигнальный провод-то к основной зоне. Для справки:напряжение на датчик удара в большинстве случаев подаётся при постановке на охрану.Принцип срабатывания датчиков-появление на сигнальном проводе"массы".Удачи!!! :)
Спасибо за помощь. Бум пробовать.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста по датчику удара. Приобрел когда-то давно, а теперь решил установить на сигнализацию Конвой sp-15. Имеется четыре провода на разъеме датчика:
1.белый, на разъеме надпись*1*
2.коричневый без надписи
3.черный без надписи
4.красный с надписью *2510*
Какой провод что означает?
А куда делся родной датчик от Конвоя?
Если у нового датчика разъем родной то черный и красный это питание, оставшиеся белый и коричневый это выхода.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
