Канал Wi-Fi Между Двумя Домами
=Decibel=
Приветствую участников этой ветки форума:)
Заинтересовала меня тема по созданию wi-fi канала между двумя домами, расстояние примерно 450 метров, на первых шагах освоения этой темы появились некоторые вопросы:
1) Законодательство.
Как пишет вики "...Пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа в полосе радиочастот 2400—2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт..." было исключено из списка регистрируемого оборудования от 25 июля 2007 г, а в полосе частот "...5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц для применения на территории Российской Федерации за исключением городов, указанных в приложении № 2..." мой город в приложении номер 2 присутствует.
Собственно вопросы: Достоверны ли данные по законам? И от чего зависит диапазон частот? от антенны или др.оборудования?
2) Много раз замечал, когда речь идёт о wifi, важным моментом является прямая зона видимости, даже деревья могут стать помехой. А возможно ли отражение wifi сигнала? Например чтобы делать не по прямой видимости, а в отражении под углом от соседнего дома?
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Уважаемые коллеги,
Возникла следующая задача: требуется провести интернет в структурное подразделение (лаборатория) государственной конторки (гидрогеолого-мелиоративная экспедиция), расположенное на расстоянии 1,9 км по прямой от основного здания. Лаборатория выхода на городской телефон не имеет. Сотрудники пользуются мобильной связью, но для Интернета она дорогая (повторяю: конторка - государственная). Предлагали провести оптическую телефонную линию, но без Интернета. С интернетом месячный платеж составляет 1050 грн., что совершенно не подходит при нынешнем безбожно урезанном финансировании. Проводной интернет (ОГО) проведен в основное здание. В сети - 12 компьютеров, связь хоть и медленноватая, но устойчивая и, в принципе, удовлетворяет.
Сначала, порыскав по Интернету и найдя варианты антенных удлинителей, например, такой: http://www.technotrade.com.ua/Products/klientskiy-komplekt-2.php я счел, что задача достаточно легко решаемая. Оба здания одноэтажные, но коньки крыш расположены на высоте 2-го этажа. Плюс можно установить мачты по пару метров. Между обоими зданиями расположены только коттеджи высотой до 2-х этажей (карта из Гугла прилагается). Однако, прочитав 1-й номер "Радиохобби" за 2012 г. (при необходимости статью могу выложить), где описывается, что даже листва на деревьях может помешать связи, я серьезно засомневался.
Вопросы:
1) Имеет ли кто опыт связи по Wi-Fi на такое расстояние и какие могут быть подводные камни.
2) Крайне желательно, чтобы имелась возможность выхода на телефонную голосовую связь с удаленного компьютера (не Скайп! - обычный телефон). Может, кто-нибудь сможет подсказать, реально ли это вообще, и если реально - какие проблемы могут встретиться и какое оборудование нужно. Предварительная мысля - использовать для этого обычный телефонный модем на 56 кбит в голосовом режиме, но никогда такого не делал, поэтому нуждаюсь в подсказке.
Главное условие - максимальная бюджетность.
Нет.
На "Казусе" (где я открыл аналогичную тему) в одном из постов промелькнуло о возможности установки пассивного переизлучателя (две направленных антенны, соединенные коротким отрезком коаксиального кабеля). Вдруг удастся договориться с дворником одной из 9-этажек и реализовать синюю трассу.
Вопрос: насколько такой вариант реален?
Если договоритесь, то желательно поставить активный репитер.
С пассивным, возможно, но боюсь настройка выльется в пытку! И ДН антенн, при такой топологии, должны быть в идеальную "иголочку", чтобы практически вся энергия принялась переизлучателем.
Договориться не получится 100%. Дом "чужой", питание взять неоткуда.
А вариант с радиомодемами рассматривался? Бюджет, приобретение, лицензирование и пр. аспекты.
Благодарю за информацию, но мне осталось не совсем ясным, чем же подобные радиоудлинители отличаются от Wi-Fi. Те же частоты (2,4 ГГц), а значит, и та же проходимость, требующая прямой видимости...
Вот, например, что я надыбал: http://www.technotrade.com.ua/Products/klientskiy-komplekt-2.php
Мощности излучения, на пару порядков выше.
@Falconist, некоторые модели Вай -Фай роутеров, имеют более мощные передатчики, мощность снижена программно. Именно такие, используют для битья рекордов по дальности, изменив прошивку.
Погуглите.
  • 2 года спустя...
Доброе утро!
Прошу совета.
Хотелось бы создать локальную сеть между двумя домами.. расстояние 100-150 метров. есть 2 wi-fi роутера Asus rt-g32 и dlink dir-615. Слышал про мосты между роутерами, скажите возможно ли? Или может каким то образом усилить сигнал роутера? В этом деле я новичек, поэтому пытался припаять к выходам ANT1 И ANT2 провода по 10 метров :dance2: толку никакого не было.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
