Искажение Изображения Tv Sony Kv-2100 Dk
folk7
Добрый день!
Возникла проблема. Телевизор TV Sony KV-2100 Тринитрон (сборка Польша), купленный в середине 90-х начал показывать криво. А именно: изображение растягивается по углам экрана, таким образом, что прямые линии закругляются к краям кадра. Кроме того замечена неоднородность контрастности картинки: верхняя половина экрана чуточку (!!!) менее яркая. Стоит ли его ремонтировать? Это кинескоп накрылся или что-то из электроники? Во сколько влетит ремонт?
Спасибо!!!
П.С. это ТВ не наш, потому нужно привести его в порядок...
Телек наверное 5 своих ресурсов отработал.
Это всё электроника устала, но там ещё с десяток скрытых дефектов наберётся, а кин скоро уйдёт безвовратно, :D так что особого смысла чинить его ...
Именно из за ресурса. Кинескоп-только градусник.Болезнь в электронике. По человеческим меркам телевизору лет 200.
Запугали парня, телевизор ещё столько же проработает. Ремонт у Вас не значительный,
стоит обратиться сразу в телемастерскую, раз задаёте подобные вопросы. Через час - два
заберёте домой. Ещё ради уточнения, подушкобразное искажение выражено только с вертикальными
линиями или с горизонтальными тоже?
