Импульсный Блок Питания Lpk2-30 (Ibm Pc)
grims
Здравствуйте уважаемые спецы!
Помогите новичку советом в самостоятельном ремонте компьютерного импульсного блока питания Linkworld LPK2-30.
Как все началось: нашел у себя БП LPK2-30, вскрыл, обнаружил вздутые конденсаторы в количестве 5 шт.:
1. 2200мкФ 16В (С16 по схеме)
2. 2200мкФ 10В (С17 по схеме)
3. 2000мкФ 10В (С18 по схеме)
4. 2200мкФ 10В (С31 по схеме)
5. 2200мкФ 10В (С32 по схеме)
Подумал что проблема в них и заменил их все (5 шт.) на конденсаторы - 2200мкФ - 16В.
Собрал БП, на разъеме ATX закоротил скрепкой (PS_ON (зеленый) и GND (черный)) и ничего не произошло, вентилятор БП не запустился.
Стал мультиметром (DT-832) щупать напряжение на разъеме ATX (20-ти контактном) и разъеме Molex (4‑клеммном разъёме питания для жёстких дисков).
И вот что у меня получилось.
Присутствует:
1. Дежурное напряжение +5VSB (9 pin)- как мерил: мультиметром, красный щуп на фиолетовый цвет (9 pin), черным на GND (7 pin), результат 5.92В без нагрузки.
2. Напряжение между PS_ON (pin 14) и GND (pin 13), результат 5.60В без нагрузки.
3. Напряжение между +12VDS (10 pin) и GND (pin 7), результат 0.10В без нагрузки.
4. Напряжение между +5VBS (9 pin) и -5VDC (pin 18), результат 5.90В без нагрузки.
5. Напряжение на всех остальных клемах: +3.3VDC (pin 1,2,11), +12V (pin 10), +5VDC (pin 4,6,19,20) и GND - 0.00В.
6. Соответственно напряжение на клемах разъема Molex (4‑контактном разъёме) +12VDC, +5VDC и GND - 0.00В.
7. Сопротивление между клемами +3.3VDC (pin 1,2,11) и GND - 16 Ом.
8. Сопротивление между клемами +5VDC (pin 4,6,19,20) и GND - 11 Ом.
9. Сопротивление между клемами +12V (pin 10) и GND - 153 Ом.
Блок питания Linkword LPK2-30, LEK-016, REV:1.3, LPK-XX, 2002/02/22
Форм фактор - ATX
Мощность - 300 Вт
ШИМ контроллер - SG6105D
Входные силовые ключи - MJE13009
Блок Дежурного Режима - MPS2222A, C5027-R, EL817
В LPK2-30, 300W стоят следующие трансформаторы:
силовой - LPK050003314;
раскачки - LPK050004280;
дежурки - LPK050001682.
Выпрямление:
+5V - SBL2040CT;
+3,3V - SBL2040CT;
+12V - SBL2060CT.
Схема принципиальная Linkword LPK2-30:
Изменено пользователем grims
Завышено напряжение дежурного питания - заменить еще и конденсатор С22 (1000 х 16 В).
Отсутствует напряжение +12 В - заменить выпрямительный полумост по +12 В.
Спасибо Falconist. Хотел уточнить
- это значит заменить только диод Шоттки +12V - SBL2060CT - так?
Если так, то меня смущает еще и следующие:
1. Напряжение на всех остальных клемах: +3.3VDC, +12V, +5VDC - 0.00В.
2. Сопротивление между клемами +3.3VDC (pin 1,2,11) - 16 Ом.
3. Сопротивление между клемами +5VDC (pin 4,6,19,20)- 11 Ом.
4. Сопротивление между клемами +12V (pin 10) - 153 Ом.
Уточните по подробнее если можно, ибо новичек я!
На GND и должен быть 0,GND (сокр.Ground)-земля.Сопротивление тоже в норме,поскольку на выходе резисторы стоят в качестве минимальной нагрузки.
Как это понимать?
Hambaker, это значит, что если сделать измерение мультиметром, черный щуп на GND, красный щуп на клемах по очереди: +3.3VDC (pin 1,2,11), +12V (pin 10), +5VDC (pin 4,6,19,20), то показания будут равны 0 Вольт, в то время как на разъеме ATX будут закорочины скрепкой PS_ON (зеленый) и GND (черный) клемы. То же самое будет наблюдаться, если сделать измерения на 4-х контактном разъеме Molex (для жестких дисков, CD-ROMов и т.д.) желтый кабель +12В и GND (этого же разъема) - 0 Вольт, и красный кабель +5В и GND - тоже 0 Вольт.
Выходные транзисторы (13009) прозванивал?Если целые, тогда надо смотреть,приходят ли импульсы с микросхемы на базы транзисторов Q5 и Q6. Но без осциллографа этого не сделать. Если только тупо микросхему SG6105D на заведомо исправную поменять.
Очевидно, что блок не запускается. Без осциллографа и опыта что-то сделать сложно.
Да и судя по надписям на распиновке микросхемы,она спецом проектировалась под компьютерный БП.
  • 10 лет спустя...
