Измерение Тока Осциллографом
Efichip
Возможно, что вот здесь найдёте ответ на Ваш вопрос, а вообще, ток можно увидеть только на токосъёмном резисторе ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22586
Можно взять готовый шунт например 75ШСМ3 на 10А. При протикании через него тока 10А на нём будет напряжение ровно 75 мВ.
Можно расчитать шунт как писали выше по закону Ома. Можно и несчитаь вовсе, а взять резистор и зная его сопротивление и измерев напряжение на нём
подсчитываем ток через него.
Только будьте осторожны, если хотите измерить ток в электросети, может случиться хороший БАХ...
Для расширения пределов измерения амперметров, предназначенных для работы в цепях постоянного тока, их включают в цепь параллельно шунту 4 (рис. 2,б). При этом через прибор проходит только часть IА измеряемого тока I, обратно пропорциональная его сопротивлению RА. Большая часть Iш этого тока проходит через шунт. Прибор измеряет падение напряжения на шунте, зависящее от проходящего через шунт тока, т. е. используется в качестве милливольтметра. Шкала прибора градуируется в амперах. Зная сопротивления прибора RA и шунта Rш можно по току IА, фиксируемому прибором, определить измеряемый ток:
I = IА (RА+Rш)/Rш = IАn
где n = I/IА = (RA + Rш)/Rш — коэффициент шунтирования. Его обычно выбирают равным или кратным 10. Сопротивление шунта, необходимое для измерения тока I, в n раз большего, чем ток прибора IА,
Rш = RA/(n-1)
В моём случае внутреннее сопротивление осцилоскопа равно 1МОм.
Ток в цепи I=100мА, напряжение U=10V.
Как подсчитать Rш, чтобы скажем на дисплее осцилографа 100мВ равнялись реальным 100мА?
По закону Ома...
При этом можно пренебречь входным сопротивлением осциллографа.
