Разбор схемы ИИП (Китай?)
arhui
Доброго времени суток!
Сгорел БП AC 100~240 - 12V 2A; 5V 2A; После проверки выяснилось, что D7 в обе стороны имеет сопротивление 0 ом, Q1 разорвало, в диодном мосте три диода имеют сопротивление 0 ом, R4 разорвало, D6 обуглился, R1 и R2 почернели и имеют сопротивление в десятки мегаом, из U1 что-то вытекло, или выгорело, или просто плата местами в параше какой то...
Разобрал, нарисовал схему в sPlan6(надеюсь правильно:)), пытаюсь понять как она работает.
Объясните, пожалуйста, как она работает?:)
Точнее ту часть где идет управление транзистором Q1.
На схемах которые я видел есть контроллер ШИМ, и там все ясно (ну почти) - в зависимости от напряжения снимаемого со вторичной обмотки трансформатора T1, ШИМ контроллер регулирует время открытия транзистора Q1, что меняет ток в первичной обмотке и как результат меняется напряжение на выходе со вторичной, связь между вторичной обмоткой и ШИМ регулятором может быть:
1) косвенной - когда в T1 есть ещё одна обмотка, напряжение с которой ШИМ контроллер использует для своей логики, я так понимаю он(ШИМ контроллер) настраивается на изменение времени подачи импульса таким образом, чтобы контрольное напряжение (не изменялось/было ниже/было выше) заданного.
2) прямой - на оптопаре, в зависимости от напряжения во вторичной обмотке, фототранзистор открыт или закрыт, что в купе с резистором работает как делитель напряжения. Изменяемое в делителе напряжение подается на ШИМ контроллер для регулирования.
В схеме которая у меня получилась есть и ещё одна обмотка для косвенной связи и оптопара для прямой, ШИМ контроллера нет. Вместо ШИМ стоят два транзистора pnp и npn (Q2 и Q3) (одного недостаточно?).
Догадываюсь, что емкость конденсатора C6 задает частоту колебаний на затворе полевого транзистора Q1 но не факт... А даже если так, то не понятно - зачем ему параллельно поставлен резистор R6? (вроде для частотного генератора надо катушку индуктивности ставить вместо резистора? )
Поправьте если ошибся где в своих рассуждениях, если уже такая схема обсуждалась то дайте ссылку на описание её работы - я не нашел. Мне нужно подробно разобраться в принципе действия, так что общие объяснения из гугла как то - "напряжение бытовой цепи выпрямляется, фильтруется и подается на первичную обмотку трансформатора таким образом, чтобы во вторичной было нужное напряжение, управляется при помощи..." не принимаются:)
То что на схеме серым (нарисовано на плате, но не поставлено, хотя дырки просверлены) это из серии волшебных китайских перемычек для замены всего (что дорого стоит/чего нет в наличии), или же действительно не нужно?
катов не вижу так что просто списком все компоненты (и соображения по ним:)):
#######заменить на диодный мост VD1 в одном корпусе######
D1 1N4007
D2 1N4007
D3 1N4007
D4 1N4007
D5 1N4007
D6 1N4148
D7 SR540GW 40V 5A для +5В; заменить на что-нибудь в корпусе TO-220 т.к. плата изначально под него, видимо винчестеры питаются именно по 5в шине...
D8 светодиод
D9 1N4148
D10 1N4148
D11 HER303 200V 3A для +12В
C1 47uF 400V электролитический
C2 10N 1KV пленочный
C3 нет пл
C4 нет пл
С5 100V 2.2nF ±5% пл.
C6 0.1uF керамический, вроде задает частоту...
C7 50V 4.7uF элек.
C8 103 (10nF) керам.
C9 1000uF 10V элек.
C10 1000uF 16V элек.
C11 103 (10nF) керам.
C12 224 керам. обычный
CY1 102 (1nF) 2KV синий, (пл.?) кстати зачем нужно соединять гальванически развязанные цепи этим конденсатором, да ещё и плюс к минусу?
R1 75 КОм, 5% ~1W
R2 680 КОм, 5% ~1W
R3 2 КОм, 5% ~0.5W
R4 0.22 Ом, 5% ~1W
R5 510 Ом, 5% ~0.5W
R6 150 Ом, 5% ~0.5W
R8 1 КОм, 5% 0.05W
R9 220 Ом, 5% 0.125W
R10 10 Ом, 5% 0.125W
R11 6.8 КОм, 5% 0.5W
R12 39 КОм, 1% 0.05W
R13 5.65 КОм, 1% 0.05W
R14 220 Ом, 5%0.05W
R15 9.5 КОм, 1% 0.05W
Rt MF72 5D9 варистор (для защиты от сильных скачков напряжения?) выглядит целым, но как то странно он защитил...
Q1 был:jcs4N60F есть для замены:STP9NK50Z (возможно в сочетании с более производительным радиатором, более сильными диодами во вторичных цепях и более высокой частотой, можно подключать нагрузку до 4А вместо 2А?)
Q2 был:S9015 C331 есть для замены:BC550C
Q3 был:S9014 C331 есть для замены:BC556B (вроде последняя буква, судя по даташитам, означает коэффициент усиления транзистора; s9014 C331: 200-600; BC556B: 180-460; вопрос - такая замена "легальна"?:) )
U1 был:EL817; есть для замены:sharp PC817C
U2 TL431 - вроде целый;
T1 - как проверить без включения не знаю, так что просто сопротивления обмоток замерил, по схеме: об.1-2: 0.6Ом; 3-4: 0.2Ом; 7-8: ~1.5Ом; 5-6: ~1.0Ом, между собой не замыкают.
Покупать новый БП не отправляйте - уже купил:) Интересно разобраться с этим.
А и ещё - если трансформатор делит схему пополам, земля на левой половине схемы не касается земли на правой её половине, хотя земля справа соединена конденсатором с плюсом слева(зачем?)...
Изменено пользователем arhui
Может тему в песочницу?
Кстати почитал статьи, видимо схема хреновая, при наличии энтузиазма следует свою плату нарисовать а задание частоты импульсов на дискретных элементах заменить на таковое с помощью ШИМ контроллера, вроде как нельзя на этих элементах достичь прямоугольных импульсов на входе транзистора Q1 и как следствие он долго открывается/закрывается от чего греется, КПД низкий и схема получается ненадежная (из за перегрева). Но сути не меняет - хочу разобраться поглубже как она работает, чтобы можно было считать параметры.
Сейчас подумал - на выход +5в поставить стабилизатор напряжения на +5.00в например lm317 (нагрузка цепляется до стабилизатора), напряжение с lm317 использовать для одного входа компаратора а на другой подать нестабилизированные 5В, а уже компаратор будет управлять например s9014 который будет открывать закрывать Q1 (я так понимаю напрямую управлять Q1 компаратор не может т.к. ток у него вряд ли на выходе достаточный). Может бред конечно, но хотелось бы услышать соображения по этому поводу.
Хотя tl431 по сути это же и делает, вопрос зачем там оптопара и ещё два транзистора, тогда уж и управляли бы Q1 с помощью оптопары(+транзистор) напрямую или только tl431(+транзистор)...
Может бред конечно, но хотелось бы услышать соображения..
Хотя tl431 по сути это же и делает...
Никакой это не бред... Очень даже не плохая идея. Просто нужно её проверить на практике и всего делов...
И TL431, это тоже,.. не последнее слово в песне.
  • 11 лет спустя...
Здравствуйте, сегодня столкнулся с похожей схемой БП. Я чайник, поэтому прошу пояснить как работает схема. Как без ШИМ работает эта схема? Что создает импульсы для работы трансформатора?
Гугл мне не помог (не нашел похожей схемы), если есть статья на эту тему буду благодарен за ссылку на нее.
Изменено пользователем b-t-i
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
