Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
Более новая тема по данному вопросу: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58198&st=0
Очень часто вижу темы с заголовками "Какой усилитель выбрать для...". Для новичков выбор схемы довольно тяжелое занятие, сам таким был, так что знаю :). Из всего многообразия выбрать качественную схему, да и еще чтобы она работала не так просто, посему выкладываю тут список наиболее популярных усилителей.
Усилители на микросхемах (проще не бывает):
Все современные микросхемы (начиная с 90х годов производства) имеют так называемый даташит, или по-русски: техническое описание. Что содержит этот даташит: Параметры микросхемы (мощность, напряжение питания и т.д.), типовая схема включения (принципиалка), габариты корпуса микросхемы. Даташит практически на любую микросхему можно найти тут: www.alldatasheet.ru, просто вбиваете название и поисковик выдаст вам список найденных даташитов, для просмотра потребуется Acrobat Reader, есть практически на любом системном диске.
Все микросхемы (за исключением класса D и ему подобных) представляют собой операционный усилитель. Тут все очень просто: операционник имеет прямой вход (+), инверсный вход (-), выход и выводы питания. В зависимости от навороченности микросхемы могут присутствовать всякие Mute, St-By и прочие феньки.
Рассмотрим работу операционника:
На рисунке изображена типовая схема включения операционного усилителя.
R1 - Этим резистором определяется входное сопротивление усилителя, как правило номинал этого резистора варьируется в пределах от 2кОм до 22кОм
С1 - Разделительный конденсатор, неполярный. Служит для того, чтобы не на вход усилителя не попала постоянная составляющая. Конденсатор здесь надо брать пленочный, например К73-17, нашего производства. Чем больше емкость, тем меньше ослабляются низкие частоты, номиналы желательно использовать от 1мкФ и выше.
R2, R3 - Эти резисторы определяют коэффициент усиления. R3/R2=Ку Т.е. если R3=2кОм, а R2=1кОм, то сигнал будет усилен в 2 раза.
Rн - Нагрузка усилителя, это может быть как усилитель так и акустика.
Заметьте, операционный усилитель имее двухполярное питание, т.е. +V, GND, -V. Не путайте с однополярным !!!
Собственно по такой схеме и собирается большинство усилителей на микросхемах, будь то предварительный усилитель или усилитель мощности.
А вот что я рекомендую собирать:
Для предварительных усилителей подходят следующие микросхемы:
- TL071, TL081 и прочие маломощные операционные усилители. Схема включения, как на рисунке выше.
Вот даташит на TL081: TL081.pdf
- AD744, OPA627 - эти операционники гораздо дороже и используются в высококачественных конструкциях
Вот даташит на AD744: AD744.pdf
Для усилителей мощности от 14Вт до 70Вт (для 4ех омной нагрузки):
- TDA2030 - 14Вт, даташит: TDA2030.pdf
- TDA2030A - 18Вт, даташит: TDA2030A.pdf
- TDA2040 - 20Вт, даташит: TDA2040.pdf
- TDA2050 - 32Вт, даташит: TDA2050.pdf
- TDA2051 - 40Вт, даташит: TDA2051.pdf
- TDA2052 - 60Вт, даташит: TDA2052.pdf
- TDA7294 - 70Вт, даташит: TDA7294.pdf
Для усилителей мощности от 100Вт до 200Вт (для 8ми омной нагрузки):
- STK40xx, микросхемы этой серии применяют в усилителях мощностью до 200Вт. Из особенностей: очень легко спалить, довольно часто попадается левак, поэтому рекомендую делать усилители на транзисторах, если требуется такая мощность.
Усилители на транзисторах (чуть сложнее):
Завтра напишу. Тему впринципе можно оформить, закрыть и прилепить наверх. Хотя если что-то интересует или есть какие идеи то пишите. В транзисторные усилки пихну следующие схемы:
- Холтон (300Вт 4Ом)
- ВП (200-500Вт 4Ом)
- Гумеля (х.з)
- Гибридник Никитина (60Вт 4Ом)
- Гибридник Sherif'a (200Вт 4Ом)
- ...больше фантазии не хватило... ИМХО, все самое востребованное, может что-то и упустил.
Еще наверное допишу немного про темброблоки: пассивный, активный на опере и LM1036.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
~D'Evil~
А ДЛЯ НЕГО ЧТО ПОСОВЕТУЕШ http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2051
КАК ДУМАЕШ, КАКОЙ УСИЛИТЕЬ НАИБЛЕЕ ПОДХОДЯЩ ДЛЯ НЕГО?
Изменено пользователем 2112
- Стоунколд (60-200Вт 4Ом)
- Гумеля (х.з)
Первый Гумеля - это и есть прототип Стоунколда. Второй гумеля - это надежнее, но звук у него отсутствует. На его же волне появился УМЗЧ с индуктивной коррекцией.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Тогда уж, до кучи, и про усилители на LM нужно написать.
Про ЛМ будет обязательно.
Понятия не имею, в акустике я разбираюсь не очень хорошо. В принципе на заявленную мощность подойдет Холтон.
Ступил... Гумеля тогда вычеркиваем.
P.S. В теме "Печ. платы" появилась разводка под ТДА20хх
Я бы в преды еще NE5534
Ок.
а в УМ - Lynx17.
Я с ним вообще не знаком, напишите описание, ссылки на схемы/печатки, я все это тогда включу в первый пост.
lynxaudio.narod.ru
печатки авторской правда нет, но на вегалабе есть темка про платку для lynx 14, по схеме это одно и то же.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=5864
Сам тоже хочу под него печатку сделать, как сделаю, поделюсь.
Из последнего списка ИМХО, только Зуев заслуживает внимания.
при таком подходе к делу можно оставить только три усилка
1 Л. Зуев
2 Lynx17
3 ВП
а каждый из приведенных мной усилителей имеет свои плясы
Уськов хорош для саба
QUOD 407 может раскрыть весь потенциал советской акустики и большинства импортной и при этом не требует настройки
так что он является очень хорошей альтернативой микрухам
Л.Зуев для аудиофилов
Арасланов больше подходит в системы 5.1 на сателлиты так как очень хорошо отыгрывает середину и верха
:D
Only In My Tears It Lasts
1 Л. Зуев
2 Lynx17
3 ВП
да, я бы и оставил, а вместо всего остального LM3886. Но это мое мнение. :)
А вот моя ИМХА (в порядке возрастания качества и цены со сложностью впридачу):
LM3886 _____________________(простой интегральный но звучащий)
Stonecold ___________________(простой транзисторный звучащий)
ВП _________________________(не особа простой но и не сложный звучащий и по параметрам огого)
Lynx17 (можно и др. рыси) ____(самый дорогой, качественный по параметрам и не превзойденный по звучанию усилитель :) )
По соотношению цена/качетво выделяю в лидеры ВП
По соотношению простота/звучание - Stonecold
По предельной простоте - LM3886
По запредельному звуку - Lynx17 (ИМХО самый совершенный усилтель)
To Devil: К моему великому сожалению, здесь далеко не то же самое, что в моей теме, которую Вы закрыли. Перечислены самые попсовые усилители, которые всем уже давно известны, на просторах же сети есть такая куча интересных схем, которые мало кто знает. Если никто не хочет этим обмениваться, мне очень жаль.
MGUMIman, выкладывай ссылки, смотреть будем, а самое путное по мнению здесь отписавшихся уже изложено в этой теме, у тебя другие варианты - пиши. и совсем не обязательно новую тему создавать, не так много народу собираеть усилители дюже большой мощности, так что и тема такая не особа нужна, пиши все суда.
Если тут каждый человек будет создавать отдельную тему по одним и тем же вопросам, то хрен здесь когда-либо накопится информация.
И тщательно проработаны.
Например?
Не ребят выб хоть кратенько описали чем вам эти усилители понравились. Здесь все так сделали. А то у меня например трафик ох какой дорогой но если схемку будут нахваливать разорюсь таки, гляну. :)
хочу вот посоветоваться
сейчас слушаю Одиссей у-010. усь хороший, жаловаться не буду... но играет на свои деньги (20 баксов :0))) ) Приелся уже звук. хоцца новенького. у самого со схемотехникой туговато, зато еть специально обученный дядька-радиолюбитель. уже лет наверное 50 как радиолюбитель. соответственно - всяческие лампы/транзюки особой проблеммы не составляют. как и монтаж/настройка. нужен совет бывалых! схема нужна! какая? а бес ее знает. хочется лампу. но враги говорят, что серьезные нч-драйверы она не раскачает. посему начал смотреть в сторону гибридов.
ну вот и всё... жду советов )
В смысле барьер? :)
тогда еще пара вопросов:
1. Нужен звук честный или красивый.
2. Какой источник(Цифра или аналог) и колонки (полочные или напольные, какова чувствительность).
за 400 баксов можно сделать очень неплохой усилитель.
Например упрощенный WP _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410 на ОЧЕНЬ приличной комплетухе, или даже Lynx какой-нибудь _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12128 .
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
