Изготовлю Трансформатор Напряжения
Собственно говоря, ищу подработку по намотке трансформаторов напряжения по вашим заявкам, желательно на магнитопроводах ОЛ.
Свободного времени много, надо как то его коротать с пользой и выгодой для себя и окружающих.
Живу на Урале, отправлю почтой.
Андрей Валерьевич
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
Обмотка 12в одна или четыре?
D и H это диаметр и высота трансформатора?
Для чего такая маленькая индукция?
Изменено пользователем tnttnttnt
Андрей Валерьевич
Как угодно, можно и наложенным платежом, но мне бы конечно предпочтительнее какрта СБ.
Андрей Валерьевич
Вторичных обмотки нужно 4 по 0,2А каждая! D и H диаметр и высота! Индукция желательна, но не обязательна! :)
Ну если габариты трансформатора вы указали максимальные, а не те в которые я должен попасть милиметр в милиметр то стоить будет 600р.
А две обмотки по 24 вольта, со средней точкой не устроит?
Андрей Валерьевич
Цена устраивает! А вот обмоток все таки нужно 4 шт! :)
Привет.
интересует
1. 2х35в-7ампер
2. 2х30в-5ампер
скока по деньгам ???
По подробнее можно?
Сетевая ОБМОТКА есть?
2х35-7а ЭТО ЧТО ЗНАЧИТ? Две вторичных обмотки по 35 вольт 7а? Относительно чего вторичные обмотки, 220в или 380в?
Андрей Валерьевич
да все правильно
Две вторичных обмотки по 35 вольт 7а относительно 220 вольт
первички нету
Стоить будут оба по 1500р.
Андрей Валерьевич
tnttnttnt, получил по почте трансформатор :acute: .
Упаковка такая что, почта наша не смогла убить содержимое бандероли :) . Трансформатор выполнен качественно: не гудит не греется. Размеры благодаря сердечнику тору на много меньше чем на других сердечниках. Вообщем я доволен. Следующий тоже буду заказывать у вас.
Блага Вам и побольше.
Здравствуйте!Сколько будет стоить трансформатор с данными:первичка (сетевая) на 220 вольт,вторичка 2 по 65 вольт,на 15 ампер?Получается на 1кВт!
добрый день!
интересна стоимость трансформатора с параметрами: сетевая 220, вторичка 10,5 * 10А.
и еще одного: сетевая 220, вторички 2 по 20 * 4А (можно одну обмотку с отводом от середины).
заранее спасибо.
Здравсвуйте, вы еще занимаетесь изготовлением трансформаторов?
Интересует стоимость тора: сетевая 220, 200 Вт; вторички: 2 по 34 В* 5А, одна обмотка на 20в*250мА, и 2 по 11в*200мА.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
я тоже с Урала .Сколько будет Стоить ТР(тор) индукция ) 0.8-1.0 тл 4-ре обмотки 53 вольта*6а,экран, 4-ре 56.5вольт*0.6а
P.S извините добавлю и исправлю ПЕрвичка 235-240 .Экран между первичкой и вторичкой.Экран между двумя вторичками не нужен. Можно Сделать Два тора меньше в ватах на половинуте каждый трансформатор с 4-мя обмотками можно сделать только 4;-ре мощных обмотки ( по 53 вольта) с экраном м.у первичной и вторичкой Главное это цена - что за что
Приветствую, мне нужен тор первичка 220в, вторичка на 2х32В, 2х38В ток 4А (на одной обмотке) и 1х13В 1-2А, сколько будет стоить? 0,8-1тл. с экраном.
Изменено пользователем Duxa
доброго времни суток! изготовить бы,хотелось трансик. типа ; "тор" мощностью 300-320 ватт. (он для преобразователя). обмотки ; 1- выход 440 вольт с отводами на 350 вольт, и на 250 вольт.сечение этих обмоток сказать не могу но если всётаки решитесь собирать то гдето получается 0.63.-065.причём должна бить ПЭЛШО! не забудьте меж слойную изоляцию из конденцаторной бумаги в один слой и один слой скотча! 2- обмотка состоит из 3 проводов 2.0 ПЭЛ.(ТЁМНОГО ЦВЕТА.) с отводом от середины 15 + 15 вольт. ну и изолировать её надо лакотканнью в 2 слоя пропитвыать НЕ НАДО!!!! и сколько мне встает такой тор??????????????? цена!!!
Изменено пользователем yrkin
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
