Вампирчик Своими Руками, Или Альтернативная Зарядка Для Сотового
Motorist
Давно пользуюсь комуникаторами, очень удобная штука все в одном - записная книжка, калькулятор, фонарик, видео и фото камера, интернет, видео и MP3 плеер, навигатор, сейф (для информации), радиоприемник, игровая консоль, и еще куча всего, супер гаджет о чем еще можно мечтать? А я скажу о чем, о маленьком ядерном реакторе вместо батарейки! Но на данный момент обламываемся, и радуемся li-ion аккумулятору которого при хорошей нагрузке аппарата хватает на 3 часа. Есть выход, убираем яркость телефона на минимум вырубаем интернет удаляем живые обои, переключаемся в режим "в самолете" включаем только чтобы позвонить, и тогда телефона (как заявленно производителем) хватает на двое суток. Вобщем это не вариант, и заинтересовался я в серьез альтернативными источниками питания, речь пойдет о дополнительной батарее для вашего гаджета или "Вампирчике"
Начнем наверно с самого основного это аккумуляторы, я поставил две банки li-ion купленные в радио товарах г Владивосток когда был там в отпуске, можно купить впринципе любые и в любых количествах (в разумных пределах) подходящие по размеру самое главное побольше жадности, ой, емкости. Увеличиваем емкость запралеливая банки. Параллелить можно только одинаковые аккумуляторы, ОБЯЗАТЕЛЬНО сбалансирорав их мекжду собой -соединяем минусы (как правило, они являются корпусом банки, а плюсы соединяем резистором сопротивлением ом 30.
Вольтметром меряем напряжение на выводах резистора. Ждем, бывает сутки, бывает сразу одинаковые значения. Как только оно станет меньше сотни милливольт - их можно соединять напрямую, без резистора. Спаиваем их между собой и припаиваем концы к контроллеру (можно добыть из любого старого аккумулятора сотового телефона) Вот у нас и получился аккумулятор повышенной емкости.
РАБОТАЯ С ГОЛЫМИ БАНКАМИ БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА СОБЛЮДАЕМ ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПУТАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ И НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УСТРАИВАЕМ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ!
ссылка на статью по запаралеливанию аккумуляторов
Откладываем его в сторонку и чешим репу чем его заряжать то теперь, понятно дело зарядкой от сотового они есть везде и всегда и выход у большей части USB розетка.
Можно напрямую припаять провода к аккумлятору и папе usb и воткнуть в зарядное они обычно идут 5V 1A. Но так скучно и неинтересно я решил сделать индикатор заряда. Включили в зарядку светиться красный светодиод, зарядился аккумулятор загорелся зеленый, отключили от зарядки оба потухли.
Транзисторы с маркировкой t06 - p-n-p PMBS3906, 100мА 40В, комплементарен PMBS3904. Выпаял из старой материнской платы.
Резисторы R1 и R2 с маркировкой 471 - 470Ом Добыл из старых контроллеров для сотового аккумулятора
Резистор R3 можно поставить значением 1.5 Ом но я такого не нашел поставил два паралельно по 1 Ому итого плучилось 0.5 Ома Два поставил так как боялся, что сильно греться будут при токе заряда примерно 0.5А Маркировка 1R00 нашел на схеме жесткого диска от ноута.
Диод с маркировкой SS14 Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 40 В Валялся у меня выпаял незнаю откуда, но если есть железо с СМД детальками то найдете на нем без проблем что нибудь похожее.
Светодиоды купил самые обычные СМД 3V красный и зеленый, но вполне и в избытке можно повыпаивать с плат от сотовых телефонов.
да и вообще собирал схему из того что было более менее похожего и подходящего резисторы R1 и R2 можно поставить значением 330 Ом
Огромное спасибо хотелось бы передать участнику Kival в составлении схемы тема тут Может кому пригодится для общего развития.
Монтаж деталей производил на кусочке текстолита обмеднного, вырезанного с платы.
втыкаем в зарядку и проверяем работоспособность
Без нагрузки светиться оба светодиода, под нагрузкой зеленый гаснет.
Вкратце, принцип очень простой - когда аккумулятор заряжается ток идет по цепи и не дает светиться зеленому светодиоду, как только контроллер отрабатывает, что аккумулятор заряжен и больше в него не лезет, цепь размыкается ток перестает течь и загорается зеленый, как только вытаскиваете из зарядки диод Д3 не дает току от аккумулятора идти к индикатору и оба гаснут.
Ну вроде с индикатором и зарядкой определились, теперь надо бы прикинуть как будем кормить телефон с аккумулятора веть у нас на выходе от 3,7v до 4.2v, а для зарядки сотового треба не меньше 5V а для нокии и того больше. Тут нам понадобится повышающий преобразователь DC-DC Тут я пас, схемы рисовать не буду и распинаться по этому поводу ибо интернет кишмя кишит этим матерьялом, а у меня в городе нет магазина радио деталей и поэтому я не стал заморачиваться с пайкой этого элемента, а тупо (или умно) заказал с интернета Вот отсюда Так же можно купить китайский зарядник от одной батарейки и выковырять оттуда, но в надежности оного я лично сомневаюсь, а заряжать то будем, не халям балям, а дорогие комуникаторы. Вобщем тут раздолье и способов милион и вариантов куча я себе купил Вот такой
Казалось бы все есть и осталось все только соединить проводочками я собственно так и сделал, но при эксплуотации устройства возникли некоторые неудобства, вот лежит мой прибор как кусок пластмасса и непонятно есть в нем заряд или пустой он? А литий ионные аккумуляторы очень не любят лежать разряженные. Захотелось мне вольтметр, маленький компактный вольтметр так как усройство было собранно и место под него изначально не закладывалось. начались поиски схем, рецептов и готовых агрегатов. И воля случая - захожу в магазин мобильных аксесуаров и вижу чудо китайского полета инженерной мысли
Да да лягушенок с жк экраном стоимостью 150 руб.
Я его быстро расковырял :) как оказалось схема вольтметра исполнена отдельно, от импульсного трансформатора и очень легко выпаевается. Самое главное запомнить как был припаян экран и куда припаивать провода питания (кстати как оказалось полярность не имеет значения) Поскольку мою память давно раслабили цифровые технологии решил (чтобы не забыть нужно сфотать)
После всех манипуляций получаем вольтметр на 4 деления С такими характеристиками 4 столбика 4,14V/ 3 столбика 4,04v/ 2 столбика 3,94V/ 1столбик 3,84V/ дальше остается пустая батарея вплоть до того как контроллер аккумулятора не отрубит питание это примерно 3,4 - 3,6V
Поскольку вольтметр тоже потребляет определенное количество дорогого нам электричества подключаем его через кнопку. Нажали посмотрели отпустили!
Дальше ищем подходящую коробочку куда можно поместить все наше нажитое непосильным трудом спаяное потом и кровью. Я в неравном бою отбил у жены коробочку с тенями (тени и зеркальце были возвращены) и уложил все туда.
Спаиваем по схеме
Usb разьемы я разместил на полоске из жести дабы увеличить площадь при приклеивании, тем самым добившись надежного крепления. Аккумулятор приклеиваем на двусторонний скотчь, кнопку на супер клей, USB разьемы припаиваются (как было сказанно выше) припаиваются к жестянке она в свою очередь приклеевается я лепил на супер клей, под жк экран выпиливаем прямоугольное отверстие, монтаж и примерку производим аккуратно стекло очень хрупкое. Клеим на термоклей (знаете такой пистолет который срет расплавленной пластмассой)
Ну собственно и все! Облагораживаем на свой вкус и юзаем устройство!
давно мучала эта тема, но уже мне это не нужно, т.к. свой дезаир я убил подобной штукой
Изменено пользователем Obito
Где то я уже читал это...
Первый раз я эту статью опубликовал на сайте Мозгочинов, но решил, что невежливо будет не поделиться ей с форумом где оказали помощь по схеме.
я думаю, что со стороны законов физики (с правильной сборкой) убить телефон таким устройством не получиться.
Сам пользуюсь, ненарадуюсь, очень удобно, что такое севший телефон я уже забыл.
Мой Вариант устройства http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19316 :) микру советую применить как в статье. Выдает 1А, а в режиме холостого хода кушает всего 100 мКа. Защиту можно сдернуть с любого Акб, и перестроить ее подняв напряжение выключения до 3,3 в. Так же она эффективно защищает устройство от Кз.
ну да, вот эта фигня мне выдала в телефон 50В
Проверь цепь R1.R2 (пайка,номиналы), от их соотношения зависит выходная напруга, а также попробуй увеличить индуктивность.
хочу, чтобы все были здоровы!
На такие "фигни" надобно супрессорную или стабилитронную (на худ. конец) защиту вешать...Уж для себя то можно и не экономить!?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Мой Вариант устройства http://vrtp.ru/index...showtopic=19316 smile.gif микру советую применить как в статье. Выдает 1А, а в режиме холостого хода кушает всего 100 мКа. Защиту можно сдернуть с любого Акб, и перестроить ее подняв напряжение выключения до 3,3 в. Так же она эффективно защищает устройство от Кз.
На преобразователе конденцатор С5 39рF Можно установить наминалом 33pF ? или это критично? На что влияет его значение?
Скорее всего он служит для помехозащищенности. Схема будет работать и без него. Ведь он стоит в резисторном делителе с которого напряжение подается на компаратор преобразователя
  • 3 года спустя...
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
