Паяльная Станция Baku 898D
Доброго времени суток.Господа умельцы...
По истечению не большого промежутка времени (примерно месяцев 3х) , перестал работать паяльник на паяльной станции Baku 898D
Было время он барахлил , ставил аж на 450градусов а он олово расплавить не мог, но потом разобрал сам паяльник почистил стал греть дай боже. И прошло буквально 2-3 включения после того момента как я его почистил и он вовсе не стал более греть ни как.
На лицевой панели индикатор загорается при ВКЛ тумблере, но тепла нет. Фен греет как и грел.
Думал кабель просел , прозвонил всё в норме.
Проверил сам разьем на лицевой панели (под паяльник) и все выводы с платы к ниму. всё целое. Всё звонится. Горелым не пахнет , горелок нет.
Что может быть?
Может что не так проверил. Всё же кажется это сам паяльник что то геморроит .
Если кто знает в чем может быть проблема, жду от вас помощи.
Спасибо.
и термодатчик в нагревателе...
вообще у таких китов нагреватель дохнет в основном...
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
  • 2 года спустя...
У меня на этой станции ручка плавится при температуре в районе 300градусов.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
