Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
где пруфы ? Сказал смоделируй, я смоделировал. Не дошло ? Очень жаль. Теперь ваша очередь. Вперед, я жду.
рисуйте где угодно. Забыли -
извольте показать направление тока дросселя и соответственно, падение на Rdson, а не отнекивайтесь:
Тут только слепой не увидит отрицательное падение на боди-диодах. На канале оно просто поменьше будет, в зависимости от Rdson.
Матрица на ПК как раз выходит из строя крайне редко (разве только если её разбить), а вот дохая память либо на HDD, либо даже SSD частое явление, выходит из строя и ОЗУ.. А процессоры с артефактами это достаточно частое явление, как и выход из строя GPU..
Могли сэкономить на охлаждении CPU.. А он там достаточно продвинутый. 100% идёт экономия на встройкой памяти, она там совсем не ресурсная это не М2 SSD диски на ПК. Ну и выход из строя ОЗУ хоть и реже тоже встречается.
Экономия в умных ТВ на памяти несколько забавляет, от скорости внутренней памяти зависит отзывчивость, но вот даже на устройства с Android не кто особо не спешит ставить продвинутые диски. SAMSUNG вполне бы мог поставить в умный ТВ диск на 256 ГБ его ресурса бы хватило на много лет ( на лет 10 точно), отдельно от ТВ диск SAMSUNG 256 ГБ фактически ничего не стоит, но ставят маленькие флеши с небольшим ресурсом.
Перемотал дроссель результат тот же, склоняюсь к тому что реле при переключении из-за дребезга контактов прерывает разряд конденсатора. Здесь это видно более явно:
Судя по всему переключение прерывистое и длится 5 мс
"Дело было не в бабине, то дурак сидел в кабине"
Извините, что захламил форум. Если будут результаты, то отпишусь.
д.
На самом деле тема интересная и не особо раскрытая, тоже занимаюсь музыкой, иногда надо быстро включать отключать колонки/наушники, удобно регулировать громкость и еще бы не плохо иметь кнопку для моно режима. Вроде не сложные задачи, однако все это реализовано только в студийных мониторных контроллерах цены на которые довольно высоки.
Бредить изволите? Плюсики с минусиками на дросселе нужно рисовать. Я же все расписал уже. При выключении верхнего полярность напряжения на дросселе меняется местами и любой элемент, как то диод или ключ последовательно с ним будет иметь такую же полярность. Даю еще попытку разобраться. Извинений не приму, ибо не нуждаюсь. Но, можете в других темах глянуть где и с чем я работаю. Повторяться не хочется.
