Бланк Протокола Наладки Авр
JoyJo
Здарова ребята!
Возникла ситуация по сдаче объекта, молочно-товарная ферма.
Нужен бланк протокола наладки АВР или образец протокола. Именно НАЛАДКИ :rtfm: , не проверки, не испытаний.
Может кто знает как его составить.
АВР выполнено на ПЛК управляющим приводами силовых автоматических выключателей. ; автомата: два вводных, один секционный, один питание от дизельгенератора.
Схема АВР версии 3.3.1 ( не нашел схемы в интернете)
Очень буду признателен любой информации.
:help:
Изменено пользователем JoyJo
Он?
http://www.google.ru...camYhJklkX3JjfA
Или здесь глянь:http://energ2010.narod.ru/Untitled-12.html
Изменено пользователем Hambaker
Я всегда говорил,что АВР , электроника и железяки гораздо проще,чем вся эта бумажно-бюрократическая волокита.
А меня уже не удивляет и не злит.Привык,видать.Уже просто прикалывает.Если инспектор в теме и адекватен,то считай -повезло. У нас главный инженер,инспекторов предупреждал ещё за воротами,что заводской электрик (я) никого в х..й не ставит.
А что он такого сделал для человечества,чтобы я его уважал? Авторитеты для меня,это Ом,Ампер,Вольт,Уатт,Фарадей,Джоуль,Ленц,Эдисон,Тесла (Коле спасибо за переменный ток), и т.д.
А этих клоунов за что уважать?
Единственное за что,так это если обнаружат вовремя косяк горе-электриков.
Вот не было бы таких рукожопых электриков,так и инспектора не нужны были. А так ведь в эти АВРы,секционники,ККУ и вводы лезут все,кому денег заплатят.
Потому и приходится проверять.
Все верно подмечено!
Касательно моего случая: самое примечательное, что ПРОВЕРКА АВР производилась. И протокол есть. Инспектор же требует дополнительно протокол НАЛАДКИ и описание работы принципиальной схемы АВР. Вплоть до каждого контактика в самых никчемных цепях. Это просто цирк! А делать нечего, пришлось описывать схему, а теперь еще и протокол наладки сочинять буду.
Ну и насочиняй .Что мешает?Если в теме.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
