Минусовое Напряжение
Здравствуйте есть такая проблема. У меня есть програматор STK500 через него я заливаю программу на свое оборудование. И вышло так что программа не заливается. У меня скажем так в моем оборудовании есть дисплей и когда заливаешь программу он не зависимо от залитой программы (работает она с дисплеем или нет) загораеться. В общем проблема в том что програма не заливаеться . Мой руководитель (я пишу диплом и в электронике не особо только учусь поскольку стало интересно) сказал что нужно замерять напряжение. Когда замеряли оказалось что на шлейфе через который заливается программа один контакт выдает (+5 В) а его часть что подключена к устройству на которое нужно залить -5 В .
Вопрос возможно ли такое что на входе по сути +5В а на выходе -5В.
Как проверить ничего ли не згорело.
Контроллер Atmega64.
PS: Может ли быть проблема с тем откудава заливаешь. Бо когда заливал с ПК (стационар ) оно залилось. А с ноутбука нет? Или это не важно. Спасибо.
PS2: Может ли быть проблема через какой порт заливали. Заливали через PORTB картинка самого программатора прилагается..
Изменено пользователем Crazyroma
А что , на ноутбуке есть COM порт ?
Я купил переходник с USB на COM порт , поскольку в ПК тоже нету. Точнее есть но в нутри а разбирать было не охота. поскольку часто с ноутбуком работаю.
В таких вещах бывает не все переходники правильно работают.
Не знаю оно вроде как нормально все записало, что все залито , записал туда программу , потом что бы удостоверитстья что оно хоть что-то сделало прочитал с программатора. Все нормально было.
Найдите старенький компьютер с COM портом и попробуйте на нем. Или как вариант - плату в компьютер PCI - COM. Как уже говорили - переходники USB - COM неполноценные и не могут на выход давать отрицательное напряжение.
Инвертирование напряжения может быть только если перепутать шины питания, или в составе схемы есть импульсный инвертор.
Спасибо попробую. А можно как то сделать так что бы выдавало отрицательное напряжение через переходник ?
Переходник такой.
http://rozetka.com.u...lister/p200361/
а с какого перепугу на устройстве, тем более на том контакте для прошивки -5В? и если устройство питается автономно, то их ваще не стоит соединять, может там что-то питалосьо от 3.3 и вся напруга была такой, а вы туда 5В подали. такие вещи для начала надо проверять.
Если я правильно понял, то с компа все заливается нормально, а ноута нет? Если так то переходник не причем и нужно шаманить с ноутом, либо драйвера лежат криво либо на USB ноута ограничение по току.
Написал, а потом увидел дату последнего сообщения, наверное проблема уже решена?!
