Ремонт Магнитофона National Rx-Cw50F
Всем привет. Пишу опять с той же проблемой) Только уже задача более ясна.
Схему и схему с пометками прилагаю.
Изначально присутствовал шум. После разборки аппарата обнаружил что нехватает 2 кондеров(C215, C216) и установлена "перемычка" из провода между сопротивлениями R129 и R229 (на схеме кружечками помчено места соединения). После чего эта пульсация что на аудиозаписи, стала проигрываться на правой колонке без других звуков, а в левой "музыка играет". У старшей сестры я выяснил, что она протерла контакты штекеров колонок мокрой тряпокой и вставила их обратно :) после чего мастер решил проблему таким вот способом)
Полагаю, было КЗ на входе правой колонки и микруха IC303(модель LA4108) погорела частично.
Транзисторы Q306 Q313 Q314 я проверил мультиметром - они работают. Начал проверять Q208-Q211, но пока приостановился, т.к. много припоя на Q208 напаял, а вычистить нечем. Q208 работает, полагаю и остальные тоже работают.
т.к. я только учусь, прошу помощи указать на мои ошибки и ответить на вопросы:
1) как можно проверить что микруха не работает? Можно ли к контакту 8 микрухи IC303 подключить динамик какой-то(есть только 200 с чем-то омный с трубки телефона) через сопротивление например? второй контакт динамика к "земле" ? Желательно с подробностями как это сделать либо другой вариант проверки. стоит она 74р в чип и дипе, если в городе найду у себя, то проще уж купить да поменять если есть смысл такой проверки.
2) IC301 по логике это тоже какой-то усилитель? там детали прикрывают его название, не стал их выпаивать только ради того чтобы посмотреть) Полагаю он не мог сгореть из-за КЗ в разъеме колонки.
Спасибо за помощь)
Изменено пользователем boris.callthepolice
Долго мацать клаву не хоца.
1. Разберись в понятиях "сопротивление" и "резистор".
2. Частично обгорает полено в печке...
3. Здесь не уч. заведение и вопросов ты задал дохрена.
4.Последнее: "..Спасибо за помощь).." Жди Руслана (КRАВа), он уж точно поможет - подскажет вариант(ы), логику и азимут. :D
Fiat lux! Да будет свет!
1. разбираюсь. думал нужен такой динамик именно из-за сопротивления, но я предполагаю что слышно будует и на низкоомном. Совет такой давали, а почему именно такой динамик я не понял(точнее не верится что на низкоомном динамике ничего слышно не будет, а высокоомный динамик сложно найти сейчас, так что вот))
2. Точно знаю что на материнках южные мосты могут частично гореть) допаливают часть чипа до конца и он начинает работать, только без usb например(других примеров не знаю)
3. А что поделать)) нужно же как-то разобраться) самый главный вопрос - как починить чтоб работало)) да и сам уже думаю что переборщил с усилителями и тд. так что убрал лишние вопросы)
без аудиопотока
Без чего?
имел ввиду что кроме этой пульсации в правой колонке ничего нет, даже если есть аудиосигнал с радио, например
"...что поделать)) нужно же как-то разобраться..." - да не вопрос, только для этого нужно ОТКРЫТЬ КНИГИ, ВЗЯТЬ ПРИБОРЫ и набравшись БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ начать ремонт, а не гадать на уровне "немножко беременная" ...
"...как починить чтоб работало..." - см. п. 1 , но ЭТО "светит" тебе лет через 5-10, если не хочешь ждать и пока еще аппарат не "заремонтирован потугами" - отнеси мастеру. Поверь - результат будет быстрее и дешевле ... а то подтянутся ПРОхФИ с советами "поменять литы, пропаять" - упашешь аппарат до состояния "подарок бомжу"! :)
По вопросам веры - это пожалуйте к раввину, в синагогу.
Уж постарайтесь найти высокомный. И прослушать покаскадно
где появляется этот ваш ШУМ. Иначе будете блуждать бесцельно,
и наугад перепахивать плату. Как вариант - могу предложить взять маломощный
сетевой трансформатор, и нагрузить низковольтную обмотку Вашим 200 Ом
наушником. На сетевую щупы, через1конденсатор 0.1 - 0.01 мкф.
Так заменяют высокоомные наушники для постройки детекторного
приёмника. Удачи.
Была лет 20 назад ситуация - позвали знакомые на телевизор - не включается говорят. Прихожу - Фотон 234 (ч/б телик Симферопольский) Действительно не включается, а рядом на подоконнике 37 шт (!!!) сгоревших предохранителей (не утрирую именно 37 - я считал, причем их явно могло быть больше просто как потом выяснилось - закончились). На вопрос что это такое получил ответ - это сын програмист(!!!) из Севастопольского НИИ пытался заставить его работать. А в аппарате всего навсего был битый один диод в мостике.
К чему этот рассказ - видимо очень многие программисты не дружат с логикой (как это ни странно :)), тут видимо аналогичный случай и наверняка тему придется закрыть уже по ВТОРОМУ разу.
К чему этот рассказ - видимо очень многие программисты не дружат с логикой (как это ни странно ), тут видимо аналогичный случай и наверняка тему придется закрыть уже по ВТОРОМУ разу.
Делать вывод "многие" на основании одного (и двух тоже не достаточно) случая тоже нелогично, это раз. А два, некоторые погромисты ошибочно полагают, что они программисты.
Согласен, может быть со словом "многие" я слегка преувеличил - считайте это метафорой :), но то что эти случаи показательны в плане скажем так - некой нездоровой целеустремленности упомянутого контингента - это факт...
Изменено пользователем Oberon64
