Блок Питания Из Зарядки Шуруповерта Hitachi Uc 18Yg
Нужен импульсный блок питания на 24V 3,5A ! Имеется зарядное устройство Hitachi UC 18YG
Возможно ли из этой зарядки сделать блок питания? Если да то объясните пожалуйста что нужно отрезать и как перемотать что бы получились заданные параметры? Буду очень благодарен за помощь!!
Очень много, что менять... включая импульсный трансформатор, на больший типоразмер. Проще купить готовую под нужное напряжение и ток. По аналогии, ты из 1600 кубового двигателя пытаешься сделать 2800 кубовый двигатель... Оно конечно можно, но почти все менять...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Замерь напряжение на С11... Если напряжение выше 24В то я бы попробовал нагрузить чем-то выход (по схеме там нарисованы +-) и поглядеть ток в цепи... Если даст нужные тебе 3.5А то можно будет думать как завести стабилизацию по напряжению через оптопару на микросхему UC3842
  • 1 год спустя...
В 27.04.2015 в 23:20, Ivan Vanko сказал:
Вам в соседнюю тему-смотрите схему БП на UC3842? отсекаете у себя все лишнее, корректируете цепь обратной связи и шунт. И все.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А как красиво все начиналось! Море энтузиазма, фейерверк адреналина, брызги мыслей по обоинам монитора!
  • 5 месяцев спустя...
В 25.02.2017 в 01:20, KT117 сказал:
Переделка этого блока питания не потребовалось) Нашел нужное мне напряжение в блоке питания от принтера) А нужно мне все это было для того чтобы запитать паяльник на жалах Т12.
