Регулятор мощности паяльника
Мужики, нужна схема регулятора нагрева паяльника, у кого есть, поделитесь smile.gif
Falconist: С момента создания данной темы она сильно разрослась, реально работающие схемы в ней затерялись. Поэтому в стартовом посте публикую краткий путеводитель для сетевых паяльников (на 220 В!). Итак, схемы фазо-импульсных регуляторов.
Простейшие на симисторе либо тиристоре с диодным мостом: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=57446
Годятся не только для паяльника, но и для регулировки оборотов коллекторного электродвигателя. Обеспечивают регулировку от ноля до максимума.
"Классическая" схема для паяльника на тиристоре с транзисторным аналогом динистора: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=117513  Обеспечивает регулировку от 50% до максимума.
Ее же вариант с диодным мостом: 1) http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=2444401
2) http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=677976
Регулировка от ноля до максимума.
Недостатки всех этих схем: паяльник "зудит" и при работе с аудиоаппаратурой его приходится выключать, т.к. в сеть гонится значительная импульсная помеха.
Беспомеховый регулятор ("электронный ЛАТР") на транзисторе: http://forum.cxem.ne...=60#comment-309110
Недостаток: транзистор греется похлеще паяльника.
Беспомеховый регулятор на логической м/схеме и симисторе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=830215
Аналог на тиристоре: http://forum.cxem.ne...35
Еще одна схема на таймере с оптроном и симисторе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Достоинства: 1) Отсутствие помех в сети, т.к. на нагрузку подаются пацки полуволн сетевого напряжения регулируемой длительности;
2) Отсутствие ощутимо греющихся компонентов;
3) Относительная простота, доступность компонентов, а значит, дешивизна, компактность;
4) Наличие печатки ко второй схеме - трави, паяй и пользуйся.
Схемы, которые лично я НЕ рекомендовал бы к повторению, невзирая на их крайнюю простоту (которая хуже воровства): http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=322214
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=2444318
http://forum.cxem.ne...420#comment-939952
http://forum.cxem.ne...440#comment-964284
Естественно, в кратком обзоре нет возможности упомянуть абсолютно все варианты схем. Кто захочет - пускай ищет сам.
С уважением, Дмитрий
Вот 3 регулятора все схемы рабочие простенькие, подключал и пылесос и болгарку и в масленный радиатор встроил. Теристоры КУ202н ставил и семистр КУ208г.
__________________.rar
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Вот ещё неплохое решение термостабилезатор для пальника. Тема взята на заметку но не собирал.
_______________________________.rar
Вместо датчика температуры жала паяльника удобно применить металло-стеклянный диод с гибкими выводами - типа Д7, Д226 и т.д.
включается в обратной полярности. в диапазоне температуры 180-220 градусов у них резко (от Мегаом до едениц Килоом) падает сопротивление. Простая схема на паре транзисторов нормально с ним работает. пользуюсь много лет.
Это простейший мостовой усилитель. В связи с большим разбросом характеристик диодов д7, д 266 при нагреве
регулировочное сопротивление может менятся в очень большом диапазоне. от 10-50 кОм, до 200-300 ком. - зависит от диода,
надо экспериментировать.
Диод крепится на жало паяльника, плюсовым выводом обматывается витком вокруг жала и опаивается для термоконтакта.
питание раздельное. через трансформатор, с выходом по переменке 20 вольт. ну мост, и сглаживающий конденсатор сами нарисуете.
Диод и тиристор образуют полууправляемый коммутатор. Когда оптопара не работает, тиристор закрыт - и в нагрузку идет 50% тока.
Схема нормально работает и при разбросе стабилитронов + - 2 вольта. все определяет регулятор.
Но желательно подбирать так что бы оба стабилитрона были равные по напряжению. - этим обеспечивается наибольшая чувствительность.
Работа схемы. когда диод-термодатчик холодный транзистор т1 и т2 полнсотью открыты, питание идет на оптопару, и
тиристор тоже открыт.
когда диод нагревается до 180-200 градусов, его сопротивление резко падает и напряжение на нем становится меньше чем на стабилитроне д3. (т.е. он шунтирует перезод база - эмиттер т1) т1 закрывается , т2 так же закрывается, оптопара обестачивается. тиристор заперт. через диод идет 50% тока. (дежурный подогрев.)
черно-белый рисунок вставляется с глюками, пришлось спрессовать.
Payalnik.zip
Ребята у меня регулятор на паяльнике уже работает 18 лет.
Схемка простая-КУ208,П416,КЦ402, С-0,22на400 и 2 резюка с СП.
Единственный дефецит наверно сегодня П416.
  • 7 месяцев спустя...
Регулятор Мощности Паяльника
Схема опубликована здесь: Регулятор мощности паяльника
Вот схема, мною и знакомыми неоднакратно проверенная. Главное преимущество доступность компонентов:дубовые кт 315 и 361,всеми известный д814 и ку202н,неговоря уже о резисторах и кондёрах (который кстати один в схеме).Мощность до 10А (в амперах) но зависит от тиристора и VD2.При подключении устройства к лампе накаливания на 220в можно заметить что она мерцает,это связано в диодом VD2 т.к. он даёт пульсацию с частотой 50Гц,если вам это сильно мешает то вместо него нужно подключить диодный мост и всё будет ОК,частота пульсации составит 100Гц.
Тиристор обязательно устанавливаем на радиатор
Регулирование производят с помощью R2.
Схема главным образом предназначена для регулирования мощности паяльника но естейственно может применяться и в других обстаятельствах,всё зависит от фантазии.
Пишите о работе схемы!
Изменено пользователем admin
А можно это нарисовать на схеме?
еще, помоему это тоже самое но более детально расписанно http://schematic.by.ru/51/5111.htm
Изменено пользователем arsenal
Такая же "дубовая", но для симистора. Собирала неоднократно.
Это будет так:
Falconist:
1. Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
2. Схема НЕПРАВИЛЬНАЯ!
Правильные схемы - в постах № 16 или 538!
http://www.radiokot.ru/lab/analog/14/
http://borabun.narod.ru/power.html
А я себя покритиеую.
Уж больно она много помех по питанию даёт. Приёмник невозможно настраивать. По другому принципу надо регулировать. Это фазоимпульсный, а другой забыл как называется. Склероз уж у меня.
Изменено пользователем aen
Кондюк параллельно нагрузу, а дроссель последоват. И помехи убираются. А что то изголятся для паяльника.... Кстати данная таблетка по моему и работ. по принципу фазоимпульсного управления. Может ты имеешь ввиду ШИМ?
Т.к. это просто инерционное нагревательное устройство, просто включать и выключать тиристор при переходе через ноль, ну соответственно с паузами.
Я не говорю, что не знаю как сделать. Просто лень. Схема где-то в ж. Радио была.
А Вы сами пробовали. Я говорил о настройке приёмника и не бытового. Причём не о работе, а именно о настройке, когда в нём ещё все раскидано, а чувствительнасть у него порядка 0,5 мкв?
Поэтому я изгаляюсь не для паяльника, а для приёмника. :rolleyes:
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
