Тестер компонентов LCR-TC1
Хороший приборчик, порадовало то, что он запитывается от встроенного АКБ и измеряет стабилитроны до тридцати вольт.
Имеется такой в хозяйстве ... :)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Решил проверить транзистор на телевизор не выпаивая и рядом конденсатор разрядился ... Приборчик не включается. Разобрал и увидел нагрева на U4. Подскажите пожалуйста это его пробило или рядом что-то? И подскажите что это за деталь на U4 потому что на всех есть надпись кроме него.
Спасибо.
День добрый. Купил такой приборчик, и случилась беда, подбирал стабилитроны подключая их через провода и забыв куда они включены подключил к ним полевик .
Результат прибор перестал включатся .... На плате все детали в порядке (нет видимых повреждений) ... Мог ли при этом сдохнуть процессор ..   За ответ зарастание спасибо. С уважением.
Для начала надо проверить питание, а так же транзисторы Q1Q2   и стабилизатор U1 ...
Примерная схема :
index.php?s=047df234e5fc57ebd7cba524cffd
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=30
1 час назад, сергей кипин сказал:
Спасибо за ответ но схемы полностью не совпадают .... у меня плата как на фото выше
27 минут назад, сергей кипин сказал:
только что это
обратись к специалисту ... у него есть ПРИБОРЫ, а не "прибор"
28 минут назад, сергей кипин сказал:
судя по всему
4 часа назад, KRAB сказал:
да вроде я обратился к специалистам, если вы к ним не относитесь зачем отвечаете... и чем вам не понравилось слово  "прибор".
@сергей кипин тут USB только для зарядки аккума
да и потом на фото видно, что задействованы только вывод 1 и 5 разъёма
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
14 минуты назад, atmicandr сказал:
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
Судя по всему, ни тебе альтернативных прошивок, ни даже оригинальной найти под конкретно этот девайс не выйдет. Спалил МК - выбрасывай прибор.
Изменено пользователем chagoo
В 20.10.2017 в 02:34, chagoo сказал:
Судя по всему,...
Похоже на то, к сожалению
В 13.09.2017 в 13:59, Borodach сказал:
Примерная схема
Это совсем другой прибор! И даже названием...
5 часов назад, Yuretskok сказал:
Чем это он совсем другой?
Начнём с того, что контроллер иной - 324-й, а не 328-й. И схематично ТС1 сильно отличается от "многих". И да, на вртп много данных, есть даже  и фото и схемы ТС1, однако прошивки нету. Во всяком случае, три дня поисков,  успехов не принесли.
В 13.09.2017 в 13:19, сергей кипин сказал:
Аналогичный случай. "ушли" контроллер и диодная сборка, та что рядом с супрессором стоит. Теперь задача - найти прошивку
В 28.05.2017 в 19:00, Borodach сказал:
не только
Вот как раз для этого и нету
В 10.09.2017 в 17:40, sega_sa сказал:
купить атмегу отдельно и прошить ее.
Найти м/к не трудно, остальное же(прошивка) - никак. Хотя, на vrtp и делаются такие попытки...
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
У меня транзистортестор тс1 включается паказывает напряжение батареи потом показывает измерения папряжения на 1и3 контакте хотя ни чего не подклчено и может мерить пульты  больше ни чего не определяет что это может быть помогите за ранее спасибо
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
